Диск для ручной дисковой электропилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем лабрадор, 18.06.11.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    бюджет сначало напишите :) а так самое простое это DEWALT DT1943
    под посадку 30мм и 190мм диаметром
    дьябло на 16мм из бюджетных...
  2. JagdDog
    JagdDog
    JagdDog
    Нашел вот такой: Kolner 190 мм, переходник 20/30 мм; 24 t; 7600 об/мин.
    Написано ширина 3мм, думаю это ширина по зубьям а не по диску.
    Но в инструкции к Маките написано что расклинивающий нож 1.8 мм.
    Это критично?
  3. JagdDog
    JagdDog
    JagdDog
    391 De Walt у меня тоже есть, я ей всю веранду обшил планкеном)
    Но мне ее жалко на роспуск досок, она как игрушка
    Если честно, продал бы Макиту и купил сетевой Деволт помощнее, но это уже другая тема)
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если окажется, что тело диска будет толще этого ножа или той же толщины, что и он, то расклинивающий нож будет бесполезен. В случае зажима диска края распиливаемого материала зажмут диск намного раньше, чем этому сможет помешать расклинивающий нож.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Если проявить немного смекалки, то это не проблема. Можно
    1. Наклеить на расклинивающий нож тонкую полоску жести с помощью термоклея. Причем любой формы, просто прямую полоску.
    2. Вставлять в начало пропила клинышки, чтоб доска не "схлопнулась" по пропилу.
    У Макиты достаточно мощности. Просто не надо торопиться и давить на пилу.
  6. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Я распускал на 7601, с параллельным упором. Треть куба где-то. Штатный диск. Вообще без проблем.
    Если диска нет, я бы Атаку малозубую взял. Нормальные вполне диски.
    Чтобы не уводило, рекомендую предварительно отъюстировать пилу. Не знаю как 5704, а 7601 это позволяет.
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Можно подробнее?
  8. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Ну всё просто. Часто бывает, особенно у дешманских китайских пил, что диск и кромка платформы непараллельны. Соответственно упор и диск тоже непараллельны. Тогда будет уводить, как ни старайся. У меня такой был Интерскол, вообще ни по упору, ни по линейке пилить невозможно было.
    Поэтому выбирал пилу так, чтобы можно было подстроить параллель. У 7601 есть маленький винтик под шестигранник, берёшь хороший угольник и настраиваешь. Потом пробный пил, если надо - ещё подстраиваешь. Ещё 90 градусов по вертикали тоже подстраивается.
    Один раз приходится повозиться, зато потом всё легко.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Спасибо! :hello:У моей 5008 тоже есть.
  10. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Чехов Московская обл.
    Даже не обращал внимание :nono:
  11. BlackCat
    BlackCat
    BlackCat
    Россия, Тула
    Подскажите 210 диск для пиления фанеры, OSB и ламината. Остановился на CMT 48 зубов. Только не знаю какую толщину выбрать - 1,2 или 1.8 ?
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Тонкие диски применяют обычно в двух случаях. Или когда пила слабая, или когда пилят ценный материал, чтобы меньше в отходы уходило.
    При этом надо понимать, что диск с тонким телом больше уводит от линии реза.
  14. FOX75
    FOX75
    FOX75
    А зачем такой размер, для 9-ки "за глаза" 165. даже легче держать
  15. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Добрый день.
    Нужен диск по металлу на циркулярную пилу. Пила макита 5704R, посадочный 30мм, максимальный D -190мм, 4900 оборотов/мин.
    Нужен для пиления металлического профиля Кнауф под гипсокартон.
    Я так понял нужно брать 185мм и меньше иначе по оборотам не пройдет.
    Какой лучше взять до 2.5тр.
    Еще вопрос какой диапазон толщины диска можно в стандартном режиме поставить?
