Диск для ручной дисковой электропилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем лабрадор, 18.06.11.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Metabo SteelCutClassic 628273000 но посадочный 20мм переверните фланец
    хватит примерно на 100квадратов напилить профиль на стены
    Makita B-34154 и она подороже :)
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Не надо пилой. Болгаркой проще и быстрее, и она легче, видно где пилишь.
  3. ski man
    ski man
    ski man
    @Agp72, Паркеткой быстрей, искр нет, цинк не выгорает.
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Макита 5704 не совсем паркетка, она тяжелая. Подошва закрывает линию реза (на профиле). Выгорание цинка для внутренних работ не имеет значения.
    Я вообще не представляю, как ей можно профиль резать?
    Есть у меня эта пила среди прочих, но я пилил профиль болгаркой, и нет там никаких искр. Обычные луговские диски отрезные 1 мм использовал, режут как горячий нож масло. Кстати и шума меньше.
    Я пробовал маленькой циркуляркой Бош с многозубым диском по металлу, там и оборотов поменьше, и диск 130(?) с посадкой 20 мм. Но это как стричь свинью. Визгу много, а толку мало. Практически сразу отказался от этой затеи.
    Попробуйте, конечно. Может, у вас дело лучше пойдёт.
    Если только перевернуть пилу "кверху брюхом", прикрутив её к фанерке... Но все равно обороты надо уменьшить и диск конечно не 190 мм поставить, а поменьше.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    у меня дежавю:aga: https://www.forumhouse.ru/posts/27153852/
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ну так "полковники же дают объявления в газетах, а поручики их не читают!" (С).
    Это же проще, прийти и задать вопрос, чем всё перечитать.
    Кто у нас там был не читатель, а писатель?
  7. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Всем доброго времени суток! Есть необходимость распустить мебельные щиты. Пила pks 40 bosch. Хочу выбрать диск с чистым резом, на что ориентироваться? Количество зубьев, материал? Диски посмотрел, маркировки чистого реза не нашёл.
    на всехиструментах нашёл маркировку, но вопрос остаётся, на что ориентироваться?
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    берите
    АТАКА 8079500
  9. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Посмотрю его. Вы работали таким диском?
  10. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Народ, подскажите, плз.
    Нужно порезать несколько десятков алюминиевого профиля под разными углами, хочу сделать это на торцовке. Раньше никогда люминь не пилил. Решил на всяк случай прикупить спецдиск.
    Обнаружил в лерое вот такую штуку: "Пильный диск универсальный для алюминия/дерева/пластика, 180x30x2.8x48T Makita", за 560 рупий. Типа, "made in Germany". Что-то цена смущает, как-то по нынешнему времени дешево для Макиты. Как думаете, это может быть реально Макита, или скорее всего паленка?
    И если паленка, то чем-то рискую? Может быть какой-то вред для пилы? Мне не надо километрами пилить, три-четыре десятка резов, и переведу на дерево.
    И еще: для люминия 48T - это быстрый рез, или достаточно чисто будет?
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    А проверить сколько он стоит в других магазинах можно? там яндекс включить или гугл?
    это универсальный диск
  12. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Так проверил же. 1300-1400. Отсюда и непонятки. В лабазе на рынке все понятно бы было, но в Лерое? Там дешмана всякого навалом, но вот подделок как-то не встречал.
    Диски Макита вообще поддельные бывают?
    Ладно, заказал, подожду, пока пришлют, посмотрю.
  13. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Привезли. На пробу покромсал кусок люминиевого профиля. Режет прекрасно, спил чистый. Внешне никаких признаков подделки не вижу. Единственно, толстоват - но мне не критично.
    И все это по цене какого-нибудь китайского нонейма. Удивительно, но факт.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    купите еще про запас :)
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А куда такой маленький диск ставят?
