Диск для ручной дисковой электропилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем лабрадор, 18.06.11.
  1. Kentavr21266
    Kentavr21266
    Kentavr21266
    Гвозди критичны для любых дисков
  2. Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    Дело в том что под родной тиск попал гаоздик и слетели почти все напайки.
    Ок, если исключить говозди, какие варианты посоветуете по соотношению цена качаство для данного вида работ.
  3. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    И, всё-таки, такие диски есть.
    Например:
    https://leroymerlin.ru/product/disk-pilnyy-po-derevu-s-gvozdyami-165h20-mm-dewalt-dt1948-82251930/
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    демонтажный от макиты или деволта
    например
    DEWALT DT1944
    DT1951 - если глубина пропила не критична поменьше
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  6. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Я в принципе.
  7. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @Mephisto_BLR, у макиты и девольта есть спец диски для досок с гвоздями. Они спокойно выдерживают встречу с гвоздем и неоднократную. Обращайте внимание на посадку напайки, она на таких дисках утоплена в тело диска и залита большим количеством припоя.
    Для примера -https:/www.youtube.com/watch?v=QSayOyNJueI
  8. Kentavr21266
    Kentavr21266
    Kentavr21266
    Я думаю что гвоздь гвоздю рознь. Если это финишный это одно а естли сотка то другое. Диск по "арматуре" это к болгарке...
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    пилил девалтом кованные гвозди вдоль, вот так они просто забиты были всяко :)
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Редкая встреча диска типа Constract (ДВ) с гвоздем не нанесет ему большого ущерба.
    Диск может пилить даже потеряв до трети своих напаек.
    Другой вопрос - а нахрена это делать? Кому нужна потом доска с куском гвоздя? Что из нее можно сделать?
    И другой вопрос - если гвозди явно торчат, то неужели трудно из выдрать?
    При чем здесь арматура, кто про неё спрашивал?
    К вашему сведению, есть и циркулярки, и диски по металлу. Но это другая тема.
  11. Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    Всетаки хотел вернуться к вопросу. Посоветуйте недорогой диск (лучше несколько) Посадочный диаметр 20 или 30, диаметр до 190 под макиту 7601. Необходимо под правило подравнять края досок, доски по 2-3 см но возможно нужно будет распустить несколько 5 см.
    Девольт и Атака которые хорошо зарекомендовали себя судя по отзывам в этой теме у нас найти проблематично (райцентр в РБ)
    Поэтому хотел бы альтернативных вариантов которые неплохи по соотношению цена качество.
    К слову на WB нашел по отзывам вариант вот этой фирмы, может что то он ней скажете.
    https://by.wildberries.ru/catalog/30299192/detail.aspx?targetUrl=ST
    (если ссылка выглядит как реклама -удалю)
    Так же интересует какой диск лучше под такие задачи, там есть несколько вариантов 55,48,36 или 24 зуба, и на что это влияет?
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Почитайте тему с начала. Хватит на каждой странице одни и те же вопросы задавать!
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    смотрите 66123637
  14. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    При распиле доски прошлись по гвоздю... грусть печаль, диск на выброс. Какой диск посоветуете на Makita HS7601 (190х30)? Стоял родной 12 зубьев, нравилось как пилил вдоль и поперек. Хотелось бы найти чтоб не хуже. Нужен и сараюшку построить и доски распустить если понадобится, в общем универсальный...
    Спасибо!
    П. С, в одном красном магазине есть Gigant G-11094. В местных не сетевых предлагают Вихрь тоже на 12 зубьев. какой выбрать?
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    За сколько денег?
