Диск для ручной дисковой электропилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем лабрадор, 18.06.11.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Учитывая. что древесина ЕВ купил бы бош, но не для мультиматериала, а с зубом АТВ для распиловки дерева. Пилить он будет легче. Мультик тоже пилит, но хуже. Хуже из-за особенностей заточки. У него, как бы 3х зубая заточка. Т. Е 1 зуб вершина острая слева, 2 зуб вершина полукруглая в центре, 3 зуб вершина острая справа. Центральный зуб чуть выше 1 и 3 и служит для подрезки твердого верхнего слоя, на пример ламината. Для резки доски это не нужно.
  2. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    В местном магазине нашел еще вариант, уж очень цена привлекательная - 600р, стоит своих денег?
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Я не пойму. Вы уже успели испортить диск, которым комплектовалась торцовка?
    Чем больше зубов тем мельче опилки, не много чище рез, но труднее резать. На доске ЕВ старался бы применить с минимумом зубов. На 305 диске это, вроде, 30 зубов. На сухом материале мне нравятся диски АТВ (форма зуба) на 60 зубов, девольт.
  4. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @s m c, пойдёт ,все они примерно одинаковы. Я использую диски Атака -вполне доволен результатом .
  5. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    купил торцовку б/у за 3т.р., а диск по цене торцовки покупать не хочется, ищу диск какой-нибудь недорогой, чтоб пилил и чтобы хватило на каркасник
  6. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Купите любой на дом хватит. Только именно для дерева. BKyler прав атака нормально пилит. Без наворотов и дешево.
  7. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    нет ее в доступности, выбираю из того, что можно купить - размер не очень распространенный
  8. Bellatrix
    Bellatrix
    Bellatrix
    Добрый день!
    Посоветуйте, пожалуйста, диск для чистого реза деталей из бука. Используется пила Makita 5705R (4800 об/мин). Проблема в том, что, например, при использовании диска Bosch 2.608.641.790 (48 зубьев) бук горит, пилить невозможно... Если уменьшать количество зубьев, то насколько, чтобы рез оставался чистым?
  9. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    При таких оборотах, если диск не подсажен и 12 зубьев дадут чистый рез.
  10. Bellatrix
    Bellatrix
    Bellatrix
    Спасибо за ответ, Сергей! Так уменьшение числа зубьев решит проблему?
  11. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Может быть, я же не видел где горит дерево. Хотя, скорее, проблему должна решатся формой напайки, затылочная часть должна быть уже режушей, а может сможет помочь уменьшение диаметра диска (при неизменной угловой скорости, линейная скорость зубьев снизится) надо смотреть где горит и понять почему. В конце концов может просто диск уже тупой
  12. Legkiy
    Legkiy
    Legkiy
    Добрый день!
    Посоветуйте, пожалуйста, выбираю диск под несколько типов задач (распил 50 досок вдоль, поперек) хотелось бы получить как можно чище рез. Дисковая пила Makita 5704. Диаметр диска 190, посадочный диаметр 30 мм.
    для себя присмотрел несколько дисков и разницы между ними не нашел
    диски:
    - диск пильный Makita B-09422
    - диск пильный Makita B-08056
    - диск пильный Makita B-31289
    - Диск пильный Makita 190х30мм 24зуба (B-31566)
    - Диск пильный Makita 190х30мм 24зуба Premium (B-29206)
    - Диск пильный Makita 190х30мм 24зуба M-Force (B-31273)
    в чем разница между данными дисками? Помогите с выбором диска
    или помогите подобрать иные диски (в том числе увеличение или уменьшение количества зубьев) под мои задачи
  13. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    @Legkiy, разницы между первым и третьим не вижу - и они на 16 зубьев. для роспуска досок вдоль, чтобы не нагружать пилу рекомендуют не более 12 зубьев, для чистого реза - чем больше зубьев, тем лучше, но и нагрузка на пилу побольше.
  14. Legkiy
    Legkiy
    Legkiy
    информацию по дискам брал с сайтов официальных представителей ...там на всех указано по 24
  15. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    считаю - 16, пересчитал - снова 16, вот или производителям верить или глазам)
