Диск для ручной дисковой электропилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем лабрадор, 18.06.11.
  1. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Есть у меня пила Makita 5074R. Обычные диски толщиной 2 и 2.2 мм родной гайкой зажимается нормально. Но купил я тут недавно диск Dewalt для продольного пропила толщиной 1.65 мм. Так вот он родной гайкой не зажимается - прокручивается диск.
    Кто как выходил из ситуации? Может есть какие-то другие гайки чтобы тонкие диски можно было зажимать?
  2. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Прокладку из картона вырезать под гайку
  3. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    проверено?
  4. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    На ушм и не раз :)
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Из плотного картона прокладку
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Или 5704?
  7. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    ощутимо втч по звуку работы самой циркулярки
  8. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    5704R - наверное тоже самое что и 5704 только с пластиковым кейсом
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я не про букву R. Посмотрите на порядок цифр, 5074 или 5704. Модели 5074 нет в макитовском каталоге.
    У моей 5704 диск зажимается не гайкой, как вы пишете, а болтом с шайбой особой формы.
    В шайбе с одной стороны есть специальная проточка, которая позволяет зажать диск любой толщины, хоть 0,5 мм. Никакой прокладки не требуется.
    Уточните модель вашей пилы и повнимательнее рассмотрите шайбу.
    Если же у вас действительно что-то другое, то хотелось бы увидеть фото этого "чуда".
  10. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Да. Я понял. У меня тоже 5704. Да - там болт с шайбой. Неправильно написал. Да с обратной стороны у нее есть проточка и как бы выступ, который упирается в приемную "шайбу". И получается что если диск тонкий, то сколько не закручивай болт, выступ не дает плотно затянуть диск. Или может приемную шайбу по другому надо поставить ...
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я уже не помню... вечером посмотрю. Может быть, у меня пила более раннего выпуска (2009 год), поэтому могут быть отличия. На мою можно ставить диски с разным диаметром посадочных отверстий.
    Возможно, и шайбы эти бывают разные и их продают. Можно и у токаря побывать, проточить вашу шайбу как вам надо или выточить другую. Для нормального токаря это простая задача и стоить будет недорого.
  12. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Всем добра! Купил паркетку на акб. Какой диск 165/20 по параметрам лучше будет для редкого продольного пиленя? В смысле чтобы полегче ей было.
    Посмотрел в одном сетевом магазине, кроме кол-ва зубьев и толщины есть с разнымми углами заточки. Или это не принципиально? Нужно сразу дозаказать, чтобы ехать вместе с пилой забирать. То что видел в магазине это были на 16 зубов.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    давить на нее не надо, будет полегче
  14. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Это то понятно но всё же от диска много зависит .
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
