Диск для ручной дисковой электропилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем лабрадор, 18.06.11.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    1933 тоже норм.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Не очень диск для акб пилы - пропил аж 2,5мм
  3. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я его для продольки потому и брал- зубов немного, и прорез ровнее, тонкие диски даже по правилу на имитации и фасадке волнили. И на маку гипоидку и 5008 для продольку тоже потолще брал. На 391 в стоке такой тонкий был, на длинной продольке периодически уводило.
  4. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Тоже мыслю так, что тоньше-лучше для слабой априори акэбэшной пилы. Но с другой стороны расстараться надо тонким без перекоса вести а если перекос то и зажим. Это в теории.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    для сетевых да потолще
    для акб надо балансировать между временем работы, точностью и скоростью
    в теории вы не будете пить своей акб пилой доски толще 35мм :)
  6. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Торцевать полтинник относительно сухой можно а вот распустить хотябы 3 метра того же полтинника пока не знаю.
  7. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Получил пилу. Попробовал по дюймовке продольно штатным диском, идет без напряга.
    Но заказал деволт дт 10300 qz. Кучеряво для этой пилы и редкого пользования но как раз дляэтих пил вообще наверно диск имеет большое значение.
  8. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    до сих пор не понимаю как можно аккумуляторной 50мм распускать, если сетевая 1200-1500 Вт легко останавливается в принципе:faq:
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Легко, просто надо взять хорошую пилу, и попробовать.
  10. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Иван скажите пжлста какая продукция была бы всерьез рассматриваема лично Вами для приобретения (конкретная модель или от в бюджете и до), мысли что-то купить есть, надо, но что именно выбрать точно как всегда во всем этом :aga: не ясно
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Вот тут мои пилки, отфильтруй
    https://www.forumhouse.ru/threads/153051/
  12. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    больший вольтаж дает больший момент, а он и решает, понимание в целом +/- верное?
    про DW в целом сомнений как бы и не было:aga:
  13. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Попробую-пойму. Можно или не нужно. Твердо знаю только, что сырую совсем, свежую, пробовать не стоит.
    Еще вопрос к бывалым с вводными.
    Ранее, до dt-10300,был оплачен диск makita 165x20, 16 зубов, угол 20°, пропил 2 мм.
    Пила акб 5000 об/мин.
    Будет ли годен для чего то или вернуть назад?
    Просто нужен будет еще под параметры пилы еще чисторез поперечный а просто кучу железок держать ни к чему. Кстати, комплектный диск довольно тонкий (не мерял), пилит бодро вполне и для плотницких работ весьма неплох (пока новый). Но пробовал торцевать доски, лохматит.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    торцевать пойдет, плюс для фанеры
  15. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    А если торцевать чисто? Какие есть получше по соотношению цена/качество?
