Диск для ручной дисковой электропилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем лабрадор, 18.06.11.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Это относительно... Новый универсальный режет, если не спешить, не хуже юзаного чистого реза... И тем более мартышка не даст результат, похожий на хорошую торцовку с хорошим диском
  2. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Получил диск dt10300 ,посмотрел пощупал. Качество конечно на высоте. Но с такой толщиной работать надо аккуратно. В деле когда попробую, отпишусь.
  3. PowerBookPro
    PowerBookPro
    PowerBookPro
    Посоветуйте диск для ак пилы. Деволт или Диабло, не могу найти диск 1.4 мм толщиной. Диск 165 мм под деволт 565.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @PowerBookPro, толщиной 1,6 или шириной пропила 1,6мм? есть 1,65мм например, DT 10301.
  5. PowerBookPro
    PowerBookPro
    PowerBookPro
    Толщиной наверно. Я не знаю какая ширина пропила у диска 1.4 мм (толщиной).
  6. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Даже в нашей глуши висит сорокозубый, в магазине, за две с копейками. :faq:
    EXTREME DEWALT® 165/20 пропил 1.65.
  7. PowerBookPro
    PowerBookPro
    PowerBookPro
    А, понял. На сайте пишут, что они 1 мм толщиной и ширина пропила 1,65. А есть диск значит с щириной пропила 1.4 ? еще тоньше. Как например у меня был комплектный итальянский бош (с циркуляркой GKS 18v-68GC)
    мб диабла есть такие ?
  8. PowerBookPro
    PowerBookPro
    PowerBookPro
    зачем 40 зубов если есть 24 ? у меня диабло был 24 зуба 185 на 5477, хз сколько деерва с гвоздями перепилил. Вот бы похожий 165 найти, только для аккумуляторной.
  9. GripsK
    GripsK
    GripsK
    По разному, есть 0,99мм, есть 1мм, 1,1мм.
    У меня есть СМТ 165-тый 24 зуба, пропил 1,7 и толщина 1,1. Такой же hilti.
    Есть у СМТ 150-тый и 136-той Ø, с пропилом 1,5 и телом 1мм.
    зы. Не встречал пропил 1,4 при таком Ø 165, да еще и толщину диска ниже 1мм.
  10. GripsK
    GripsK
    GripsK
    У bosch для акк. пил диски серии Expert for Wood с пиктограммой аккумулятора, Ø165, тело диска 1мм пропил 1,5мм,(никакого 1,4) других похоже нет..., и конечно заказывают его у Freud или CMT. Плюс стоимость на сегодня..., адская.
    ...По гвоздям, вроде и DeWalt тонкий может.
  11. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Неа... не может! Первый гвоздь, на моём диске (190х30х1,65 мм; Z24), удалил 3 зуба, после 2-го гвоздя минус ещё 4шт:close::mad:
    Решил купить самый простой - подешевле, что бы не расстраиваться за потерю зубов:)
    вот такой...
    Он у меня уже 1 год. Встречал он около 20 гвоздей - все зубы на месте, пилит замечательно:super:
  12. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Если Вы заметили...показанный диск имеет 40 зубов, а на упаковке 24 зуба такого допуска нет, если посмотрите упаковку. ;)
    Плюс зуб другой на 40-зубом.
    Вот когда у диска с рекомендацией "к гвоздям" произойдет изложенное выше, тогда...
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Родной диск, стоковый. На данный момент встретил десятка четыре нейлерных гвоздей, из них десяток ровно вдоль, так получилось :|:
  14. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Следите за руками...
    Осталась фотка моего диска, купленного год назад
    Один в один, и зубы карбид, и значёк гвоздя, только не 40 а 24 зуба...
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вот такие диски хорошие
    Есть и поменьше диаметром.
