Диск для ручной дисковой электропилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем лабрадор, 18.06.11.
  1. Andry_TLC
    Andry_TLC
    Andry_TLC
    Не... Зубры, Ставры,... и др. -ры не хочу. Сегодня купил Макиту 7601. Сравнил по ощущеним в руке с 5008, явно легче. Ну а по мощности, надеюсь, мне хватит. Строиться буду в одну каску, не быстро.
    P. S. родной диск в комплекте вроде 14-зубый. Этого достаточно? Нужно ли докупить еще диск для резки фанеры-ОСП?
    Спасибо.
  2. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    И это правильное решение!
    Лучше докупить, вреда не будет.
  3. Andry_TLC
    Andry_TLC
    Andry_TLC
    Подскажите, какой? Сколько зубьев?
    Или ткните носом в ссылку, где почитать про диски...
  4. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Всё зависит от того что Вы собираетесь пилить.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Здесь и почитать. Только с самого начала темы, многое прояснится.
  6. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Купите вот такие, к примеру:
    Hilti 190 x 1.5 x 30; 24 зуб.,
    Диск CPC Hilti 2145815 применяется с циркулярной пилой для универсального реза древесины. Предназначен для пиления цельного дерева (твердые и мягкие породы), деревянных панелей (фанера, опалубки, ОСП, ДСП, МДФ), а также строительной древесины. Диск оснащен твердосплавными зубцами. Технология Ultra thin kerf предназначена для ультра тонкого реза.
    Диск пильный LP40M FREUD PRO LP40M015 предназначен для торцовочных и циркулярных пил. Применяется для продольного и поперечного пиления массива мягкой или твердой древесины. Зубья изготовлены из твердого сплава. Диск обеспечивает качественный и гладкий спил.
  7. sedoyser11
    sedoyser11
    sedoyser11
    Уважаемые форумчане подскажите какую пилу лучше купить для дисков DIABLO D0724P (достались по случаю 16шт.) bfad317d-7551-4816-acdc-20e8bd5af06e.jpg
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Обычно наоборот делают, диски к пиле покупают:)].
    В вашем случае обратите внимание на два размера:
    - посадочное отверстие 16 мм
    - и диаметр диска - 184 мм
    То есть вал у пилы должен быть диаметром не более 16 мм, а сама пила рассчитана на диски диаметром не менее 190 мм.
    Диски эти хорошие, пилят очень чисто и быстро. Тихие.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Аккумуляторные деволты и милки смотреть под эту наружку, и посадочный.
  10. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Диск "Зубр для строительной древесины" пробовал кто ни будь? Надо старье попилить...
  11. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Возьмите Вихрь. Недорого, на 3-5 кубов хватит без заточки.
  12. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Зубр пишет, что можно пилить по загрязненным остатками бетона и с гвоздями, в красном магазе 500 с чем то стоит...
  13. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    По гвоздям пилят и обычные диски, но недолго. При "косом" заходе на гвоздь, особенно подвижный, несколько напаек частично скалываются. И, есть предположение: чем более твердосплавные напайки, тем больше вероятность сколов.
    Если приобретёте и будет опыт пиления дров с гвоздями таким диском - поделитесь, интересно.
  14. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Есть опыт с таким диском
    гвозди - не помеха:)
  15. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Кто-нибудь на практике пробовал эти диски?
    Очень напоминают CMT, визуально. Позиционируют их как отечественные, но на упаковке естественно Китай, как практически на всем Российском и было. :)]
