Диск для ручной дисковой электропилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем лабрадор, 18.06.11.
  1. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    в ПДФ только на одном диске видно макс. кол-во оборотов.
    а если регулировки нет, а кол-во оборотов больше?
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    диск развалится если сильно большие обороты, если не сильно большие то гореть будет древесина
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Мерси за видео и инструкции, скачаю, распечатаю, изучу. Единственное, чо бросается в глаза-упаковки исследуемых, реккламируемых дисков отличаются от сетевых в ВИ и Л мерл. Тем, что прямоугольник по центру - синие, зелёные... И цена не 500-700руб,а 1.5..3. Тыр. Может в этом причина, что мой диск Макита быстро умер (три распила вдоль доски 50 и два метра ДСП).
    А эти диски вообще в Россию возят? Кто их продаёт, Папа Карло?
    @Aant78, с деревом вроде разобрались, а для чистого реза ЛДСП какие диски треба? Форма зуба, угол заточки, число зубьев? Толщина ЛДсП - 16 мм.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    На озоне например куча поддельных дисков макита продаются
    да в наличии в магазинах, искать просто надо
    CMT 273.190.64M
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Я в красном ВИ покупал. А этот СМТ диск точно для продольного /поперечного реза ламинированой с двух сторон ДСП?
    Если верить инструкции, для ЛДСП - лапмината, мне подойдёт:
    Диск пильный по дереву CMT 281.166.56H 165 x 2,2 x 20
    но Цена!
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    2900 не дорого вроде
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Понять бы ещё, чем отличается продольный рез от поперечного у ЛДСП, ДСП, ДВП, ОСБ и подобных им плитных материалов...
  8. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    и тем не менее, именно про расчет кол-ва зубов от толщины древесины можно поподробнее?
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Прозвучало, вскользь в рекламе, что число зубьев, одновременно воздействубщих на спил, должно быть 3-5. вот отсюда и число зубьев на условную толщину. Понятно, чем толще спил, тем реже должен быть чсло на круге
    Но оптяь ж от диаметра круга зависит
    48 зубьев на 165 диске или на 210, зубья разного размера (поскольку длина окружности больше, соответственно более крупную заготовку.
  10. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    на всю толщину пила?
    условно в массиве 50 мм, должно находиться 3-5 зубов?
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это не так работает.
  12. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    Имхо, число зубов - это устаревшая корреляция со способностью выноса опила диском для предотвращения горения древесины и перегрева диска.
    Нынче углы атаки, специальные формы зубьев, хитрая вентиляция диска во многом эти вопросы решают.
    Тоже удивлён заявлению о малом числе зубьев для поперечки. Может таки наоборот?
    Каталог СМТ говорит о 3/4 зубьях в зоне реза как раз для продольного.
    5/6 зубов для поперечки, мдф, пластика и проч.
    У меня всегда многозубый как раз для чистой и точной поперечки.
    Для продольного распила монтажкой по шине использую быстрый (тонкий) СМТ 271.160.24Н.
    Р=D*3.14/Z
    где
    Р - шаг зубьев
    D - диаметр диска
    Z - число зубов
    "Чтобы достичь наилучшего возможного реза, то есть без изменения заданного угла входа/выхода, важно, чтобы часть лезвия (H), которая выступает за заготовку во время реза, была близка к высоте целого зуба (приблизительно 8/10 мм). Чтобы улучшить качество отделки, можно внести небольшие изменения, увеличив или уменьшив эту высоту.
    Количество зубьев, одновременно задействованных в резке материала (резка зубьев или Zp), должно быть постоянным, так как толщина (S) материала меняется.
    Как и при Zp < 3, качество резки не гарантируется.
    При том же диаметре и при резке более толстого материала убедитесь,
    что используете лезвие с меньшим количеством зубьев (или с большим шагом P) или наоборот (S=[P x Zp]/1,414)"
    страница 13 каталога СМТ за 2024г. Не пускает pdf всего каталога подгрузить.
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Условно, да
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    При продольном 3 зуба на толщину для современных дисков
    а дальше просто считаете дугу реза...
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вы что, предлагаете на каждую толщину доски диск менять? А как шипы нарезать?
