Диск для ручной дисковой электропилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем лабрадор, 18.06.11.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Я бы уточнил, не менее трех зубьев на толщину реза. Больше тможно - чище, но дольше.
  2. Legendad
    Legendad
    Legendad
    С какой даты диски современными то считаются?
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Наверное хитро. Банные. Не простой зуб а со всякими загогулинами рядом
  4. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    вот так же подумал. оказывается, все это время, не правильно пилил.
    а регулировка по высоте вылета, разве де дает нужное кол-во зубьев в массиве? угол "вхождения" диска в дерево меняется, стало быть и дуга?
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    В теории даёт, но при такой скорости!
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Aant78, добрый. Опробовал я новый пильнвй диск DeWalt Еxtreme при
    продольном пропиле доски дюймовки. Разочарован - ничего выдающегося. Такая же скорость и производительность, как и у севшей Макиты за 590 рублей из красного ВИ.
    Фото нового Девалт и севшего Макиты. Повторюсь, по производительности и ощущению разницы нет! Доска - дюймовка, ЕВ.
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Потому что сто раз было сказано - для продольного распила нужно меньше зубьев.
  8. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Так то да, но сдается, что диск криво стоит.
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А тут некоторые меня разводят на 36 зубьев для дюймовки, типа рекомендации произвоителя тьфу. Кстати, та же Севшая Макита, будучи новой, более шустро пилила 6 м доску 50, вдоль, чем новая Девалт дюймовки. Осталось сравнить с СМТ. Так и хочется пару видео снять на 50 и 25 мм 6 метров. По скорости пиления.
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Что значит криво? Я перед распилом посмотрел на вращение - в одной плоскости, биейний и восьмерок нет! Что ещё придумаете в оправдание?
  11. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    У Макиты этот диск для продольного реза очень хорош. Кроме того, что у него меньше зубьев, еще и рез тоньше, что очень даже немаловажно. Но, у Деволта еще и ограничение глубины реза имеется, и как бы вы там его не напрягали, быстрее чем он пилить не будет.
  12. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Криво относительно подошвы пилы.
    Но тут заметил... На макитовском диске выработка какая то странная вокруг посадочного кольца.
    Как будто диск прокручивался на валу.
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Как будто. Несколько раз клинило распилом. Мож от этого прокручивался? Пока Эл схема бесщеточного двигателя среагирует. Иза 100мс диск успевает 10 оборотов сделать!
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    У вас на фото на макитовском диске сломанные напайки!
    Это явно вы что то пилите не то вообще!
    по деволту надо смотреть может тоже уже сломались часть или затупились
    низкая производительность это сколько метров в минуту скорость пиления?
    может просто слишком многого хотите :)
    а так правильно написали выше что диск у деволта толще - пилить будет медленнее, но в плюсах чистота пила и стойкость к гвоздям
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Где вы разглядели обломанные зубья у Макиты ? Пилю доску дюймовку и 50
    Поперек иногда. На гвозди не попадал. А с чего бы это? ДЕВАЛТ Extreme быть толще? Из за слоя краски?
    Я сравниваю скорость пиления с новым диском Hikoki, который шёл в комплекте с пилой. Что бы его сохранить, купил специально для продольного раскроя Макиту. И началось! ...
