Диск для ручной дисковой электропилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем лабрадор, 18.06.11.
  1. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Отмачиваю в жидкости для очистки двигателя. Смолу нагоревшую съедает.
  2. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Вот нашел фотку 17 года, этого же диска, прямо в начале использования. И уже чумазый...:)]:)]:)]
    Правда я так и не въехал, как может влиять стертость рекламных надписей на диске на качество распила и долговечность и остроту заточки инструмента. Причем, что этот диск к пали не имеет отношения (если вы думаете, что стирание краски гарантированный признак пали).
  3. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Кто-нибудь работал дисками Leuco? Как они?
  4. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Диски на циркулярку я юзаю DeWalt Extreme 185мм, ширина пропила 1.6мм. На выходе они (почти) не рвут древесину, и нагрузка на мотор вдвое меньше. Для березы для подстраховки резал в два этапа, с подрезкой обратным ходом. Для ясеня и дуба одним резом, сколов практически нет, и несколько мм подберется фрезером при обгонке и фрезой R3 при скруглении.
    Для шип-паз юзаю фрезы Интерскол. Были заточены в нулевой зазор, чуть подтачивал по высоте штоп руками легко собирать.
    Очень давно купил набор фрез Калибр, и что удивило тогда, это острота и долговечность. Подшипники конечно гумно, чего ждать от набора стоимостью бутылки пива. Их заменил, до сих пор работают. Но это китаец 25-летней давности. За нынешних не в курсе.
  5. novoazovets
    novoazovets
    novoazovets
    190 диск это редкость в циркулярках? Купил дешевый Зубр с таким диском, отпилил не так много родным диском, и попал на гвоздь, диск начал дымить при пилении. Плохо пилить, раскручиваться. Поехал за новым. А в 2х магазинах не оказалось именно такого диаметра диска, больше\меньше есть. Редкий ли 190 диаметр?
  6. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Да нет, довольно распостранённый размер. На Озоне их полно.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А в других магазинах ещё больше...:)
    Кроме наружного есть ещё и посадочный диаметр. Диски 190 х 30 мм наверное в каждом сельмаге можно обнаружить, 190 х 20 мм встречаются уже немного реже, экзотику, 190 х 15,87 или 190 х 25,4 придётся поискать или же воспользоваться переходными кольцами. При наличии возможности вопрос с посадочным диаметром можно решить радикально, один раз и навсегда, сменив посадочный фланец на пиле. Подобрав подходящий, но под другой посадочный диаметр, от другой модели пилы, заказав изготовление в токарке, выточив этот фланец самому...
  8. AndresLi
    AndresLi
    AndresLi
    Доброго дня всем, подскажете пожалуйста, может кто сталкивался, есть погружная пила Makita, при проходе на большую глубину 45 мм врезается в шину, то есть диск подгибает и ее тянет к шине к оператору. В чем может быть причина: диск или настройка самой пилы?
  9. Nemez105
    Nemez105
    Nemez105
    @AndresLi, Проверить: крепление пилы к подошве, наклон диска относительно подошвы, сменить диск, уменьшить подачу. Какой материал ? Диск маркировка ?
  10. AndresLi
    AndresLi
    AndresLi
    Диск MAKITA 165х20х1,4х56T, материал -хвойные. Год пользуюсь пилой, было все ок. Несколько случаев, когда подклинило и хорошо так дернуло и распилил саморез. На тонких деталях не заметно, а стал пилить вдоль 45 доску, пила стала туго идти в середине шины, я сразу не заметил-подрезала противоскользящий ленту до металла шины. То есть сильно выгнуло диск при пилении. На взгляд диск нормальный, зубья острые на месте все, но я не специалист конечно.
    Противоскольную ленту имелось ввиду. Не знаю, что делать, менять диск или пытаться регулировать пилу, подошву. По обычным угольникам-вроде все ровно, но смущает, что такого не было, а значит или диск или удары, которые пару раз происходили не прошли даром. А если менять диск- то посоветуйте на какой?
  11. Nemez105
    Nemez105
    Nemez105
    @AndresLi, Поменять диск (поставить от 16 до 24 зубьев) .Проблема в диске, используете не по назначению.
  12. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Проверьте на ту же глубину но с очень малой подачей. Я ремонтировал подобное на другой погружной, там не хватало жёсткости узла наклона при значительной глубине реза.
    И таки да, 56 зубов ну никак не для продольного реза.
    Диск... Ну попробуйте такой - DEWALT EXTREME DT10300
    толщина 1.7, режет отлично. Меньше нагрузка на мотор.
  13. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Вообще-то многозубый хорош, если рез чистовой. Я взял деволтовские, которые человек советовал страницей выше - и на торцовку и на циркулярку и на распиловочный. То есть режу и поперек и вдоль многозубыми. Доска по диску не просто едет - плывёт.
    Взять новый диск. После самореза диск уже не торт.
    Сделать пробный рез без шины.
    Посмотреть угол по уголку, если угол убегает - то регулировать угол платформы.
    На глаз этого не увидишь. Бывает диск и выглядит нормально и наощупь острый, а режет уже плохо. Если пилу на пол не роняли, то дело должно быть в нём.
  14. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    @AndresLi, Смотрите параллельность диска и направляющей, 99% что дело в этом.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Непонятно, зачем вообще понадобилось пилить доски вдоль именно погружной пилой с шиной?..:faq:
    Форма режущих кромок на зубьях своим видом похожа на буквы "М"?
