Диск для ручной дисковой электропилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем лабрадор, 18.06.11.
  1. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    А чем?
    Это же наиболее чёткий способ для продольного распила.
  2. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Банальный перегрев диска...
  3. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    У меня была такая ситуация с погружной. Вроди бы новая пила, а уводит и всё тут. Поменял диск и всё наладилось. Видно тот самый саморез привет передаёт.
  4. sedoyser11
    sedoyser11
    sedoyser11
    Уважаемые Форумчане может кто-нибудь подсказать какая пила нужна для вот такого диска IMG_20250303_155757.jpg
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
  6. sedoyser11
    sedoyser11
    sedoyser11
  7. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Makita 5477,5007. Это то, что прям 100%.
    Сам пилю этими пилами дисками с посадкой 5/8. Встают как родные.
    Учитывая, что это достигается переворачиванием фланца, предположу, что и на другие макиты диск этот встанет. Конечно, учитывая диаметр диска. IMG_20240712_190044.jpg IMG_20240712_190047.jpg
    На фото фланец от аккумуляторной макиты, но смысл тот-же.
    В общем и на акуммуляторную макиту и на погружную встают диски с посадкой 5/8 без проблем, как и 20 мм. Диаметр диска - 165 мм.
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Это диск 185й с посадочным 16. Аккумуляторные, и не только, пилы, под 185-190 диск, с таким посадочным. И деволты, и Макита, и куча ещё какие
  9. Nemez105
    Nemez105
    Nemez105
    Metabo HPT C3607DWAQ4
  10. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    К моей Хитачи C6U2 подойдёт. Родная переходная шайба на 30 + есть две выточенные под заказ на 16 и 20 мм. У хитачи правильное решение - вал на 16, поэтому при подходящей шайбе можно любой диск больше 16 поставить.
  11. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Любая с посадкой на 16мм и проходящим диаметром дика в 185... или если выломать центр,
    такая...
  12. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Прикольно! Наверное высверливать надо примерно в середине горизонтальных прорезов. Судя по скруглению верхнего и нижнего углов.
  13. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Выламывается просто, с помощью отвертки. Ничего сверлить нет необходимости.
    Это стандарт посадки для червячных пил в штатах..., от проскальзывания.
    Зачем они сделали такую посадку в аккумуляторной пиле dewalt DCS577 с обычным редукторным, боковым двигателем, совершенно неясно...:faq:
  14. Ляксандер60
    Ляксандер60
    Ляксандер60
    Насколько критично, если одна напайка сломалась наполовину, остальные целые на 16-ти зубом диске, продолжать пилить таким или на выброс?
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    От регулярных ударных нагрузок уменьшится срок службы шестерёнок в редукторе. А вот когда конкретно они полностью выйдут из строя никому не известно, тут уже как повезёт.
    Я, например, в подобных случаях ориентировался по увеличению исходящей от циркулярки вибрации. Если она становилась заметно больше, чем при использовании диска со всеми целыми зубьями, то диск - на выброс. Иначе, оставлял его для пиления всякого хлама - с риском найти внутри дерева остатки гвоздей или саморезов, со следами штукатурки или бетона и т. п. До того момента, когда уровень вибрации всё же ощутимо вырастет или же диск затупится.
