Диск для ручной дисковой электропилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем лабрадор, 18.06.11.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Измерьте у себя на пиле зазор между штатным диском и подвижным защитным кожухом. Если он больше чем 3 мм, то диск на 216 мм установить можно, хотя и с оговорками. Возрастает риск забивания кожуха опилками, особенно на сырой древесине, также при пилении растрескавшейся пересушенной древесины с выпадающими сучками увеличивается вероятность заклинивания диска вырванным из пиломатериала сучком. Максимальная глубина пропила вырастет на 3 мм, но и нагрузка на пилу, хоть и не намного, но увеличится.
    Тонкие диски меньше нагружают двигатель, позволяют более быструю подачу, но и более чувствительны к перегреву, например при заклинивании в древесине, по сравнению с более толстыми.
    Посмотрите как выглядят диски предназначенные для продольной распиловки у CMT, Макиты, Деволта, Freud...
    Вот так и должны выглядеть зубья на дисках.
    Для примера - диск CMT
  2. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @wind1wind, спасибо, попробую измерю, макитовских дисков для пиления вдоль нет в наличии.
  3. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @wind1wind, здравствуйте! Вчера снимал ставил диск на эту пилу, так вот у нее шайба прижимная, та которая к двигателю и меет размер 19.9 мм. Я предполагаю что можно использовать эту посадку для подбора дисков, не на 30 мм, а меньше.
    В итоге купил диск бош хайспид 190 х30,12 зуб. 2.8 мм. Пилит быстрее чем штатный макитовский (не новый), я доволен.
  4. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
  5. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @аль-Маарри, дорого, я считаю, но нет времени ждать. 850 рублей.
  6. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Ну, если окупится-или на качество делаете, тогда можно и брать. Хотя тратим на всякую фигню больше (пиво, что ещё покрепче, а некоторые и курят)
    Я 5 лет назад болгарку 230 за 5 тыщ взял, тогда конечно деньги были, жаба вроде не особо давила, а сейчас вроде и не дорого кажется.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Видимо сделано так же как у модели 5704 - втулка, являющаяся посадочным местом, двусторонняя. Переворачивая её можно выбирать какие диски использовать, с посадочным диаметром 30 или 20 мм.
    Загляните в тему https://www.forumhouse.ru/threads/257351/, там много владельцев 5008 модели. Уточните на всякий случай, приходилось ли использовать диски с посадкой 20 мм.
    С другой стороны, размер 210 х 20 мм, тем более 216 х 20, довольно редкий. Сомневаюсь, что будет практическая польза. Разве что использовать для некоторых видов работ диски диаметром 160/165 мм. У них такая посадка одна из стандартных.
  8. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @аль-Маарри, посмотрим как он себя поведет, надлголи его хватит. Стружка при пилении вдоль очень крупная летит, но диск курс держит стабильно. Единственное он толстоват этот диск, а так устраивает пока, штаный макитовский при этой работе дребезжит противно, а этот нет, вобщем посмотрим.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Увеличение ширины реза скомпенсировалось уменьшением наружного диаметра диска, так что нагрузка на двигатель практически не изменилась.
    В минусе разве что перерасход материала из-за большего объёма вырабатываемых опилок;):)...
  10. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @wind1wind, из минусов, скорость зуба ниже, что не в лучшую сторону сказывается на производительность, но не намного, можно подсчитать конечно, но мы не такие :).
    Жаль не поромерил вал когда снимал диски туда сюда! Возможно он и 5/8 беседка (перевод слова посадка автоматическим переводчиком), то есть 16 мм посадка и тогда вэлкам сверх тонкие диски!
    Соответственно и скорость подачи выше!
    На самом деле я был в шоке когда купил эту пилу, мне показалось это космосом, после пилы байкал 512, с такой же мощностью и калибровским диском новым! Новый макитовский диск на 24 зуба отлично пилит поперек, и особо быстро и чисто осб 22, 12 осб не замечает вообще!
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее скажется на качестве поверхности пиленого материала. А производительность зависит не только от линейной скорости диска, а и от крутящего момента, который обратнопропорционален наружному диаметру.
    Ну, они бывают и с посадкой на 30 мм, как например у упоминавшегося ранее CMT, возможно и у других производителей тоже такие есть...
  12. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @wind1wind, а это правда, может знаете, что девольтовские диски быстрее пилят чем фрюдовские,
    на ютубе есть ролик, ссылку незнаю как вставить, там мужик обоими пилит и дэвольт быстрей,
    и как думаете баян это ?
  13. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @wind1wind, у смт, в каталоге, для поперечного реза идет наружный от 250мм, он в эту макиту не войтет.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В данный момент в отечественных интернет-магазинах в наличии из тонких дисков CMT только поперечные и универсальные.
    Для диаметра 210 мм это, соответственно, 272.210.48M с посадкой на 30 мм, 48 зубьями и 271.210.36M с таким же посадочным диаметром, но с 36 зубьями. Толщина одинакова - 1,8 мм напайки зубьев, 1,2 мм основное тело диска. Углы заточки тоже одинаковы - 10°ATB+8°SHEAR. По-простому, это зубья трапециевидной формы с попеременным скосом горизонтальной режущей кромки в разные стороны. Значения углов показывают величину этого скоса - 10° и угол между боковыми плоскостями зуба - 8°.
    В видеоролике можно показать что угодно, с перевесом как у одного из соперников, так и у другого. Даже, при желании, можно показать, что у одного и того же диска чётные пропилы на одной и той же доске намного быстрее нечётных, например за счёт более быстрой подачи.
    Кроме того, для корректного сравнения, кроме соответствия остроты зубьев, нужно учитывать и количественно-качественные их характеристики - число зубьев, их форма, углы заточки и углы наклона передней плоскости зубьев. Без учёта этих факторов ролик, как и его обсуждение, будет "ни о чём".
    Для размещения видеоролика нажмите на кнопку "Медиа", находится справа от кнопки добавления смайликов в "шапке" окна создания сообщений.
    Во всплывшем окне будет подсказка с каких ресурсов кроме Ютуба допустимо размещение. Также есть ограничение - один ролик на сообщение.
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Значит получается что если нож я снял, а пила в бок идет, то это пильный диск.
    Может порекомендуете на какой заменить - что-то советский ставить расхотелось...
