Диск для ручной дисковой электропилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем лабрадор, 18.06.11.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    И подскажите еще какие зубья лучше для пиления ОСБ и простых досок:faq:
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Из тех что пришлось использовать самому - диски Зубр или Атака вполне сносные... Чуть дороже бюджетные варианты от Боша или Макиты. Какие-то "супернавороченные" варианты использовать нет смысла, несмотря на их намного большую стоимость разницы на своей пиле Вы не увидите.
    Кстати, Вы так и не указали сами размеры пильного диска. Название модели, если её нет в продаже в магазинах кроме того, где её покупали, тоже не очень важно. Вот технические данные пилы - потребляемая мощность и число оборотов не помешают...
    PS.
    С обсуждением дисков "переезжаем" в специально предназначенную для этого тему.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да забыл записать - пила на даче. Поеду запишу. :hndshk:
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    :hndshk:
  5. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    А я сегодня перешёл на обычный диск без напаек. Распускал доски на колья для помидор и перца, доски сухие одна сторона с краской в несколько слоёв. Почти новый диск на 24 зуба, тот что с напайками - трудновато идёт,зажимает немного, садятся обороты на движке. Поставил старый (немного точанул на наждаке) и другое дело- идёт лёгенько и весело) С под краски порой искры летели.
  6. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @аль-Маарри, искры это песок, который быстро убивает все режущее.
  7. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Наверно :) а может и краска уже сама как камень стала
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Подскажите, нужен диск на аккумуляторную пилу с экзотическим размером 140 и посадочным вала 10 для чистого резв. У нас в продаже нашёл только 140х20 с переходными кольцами на 12,5мм. Можно ли ставить такой диск, может ли быть такое, что наши 12,5мм это погрешность перевода из метрической системы в имперскую и обратно и отлично встанет на "их" 10мм.
    Ну м если нет, подскажите где взять 20х10 переходное кольцо.
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Keyman, кольцо проще всего заказать токарю, если токаря нет -тогда в автомагазине искать подходящее, ну а если и это невозможно -остаётся сделать своими руками .
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В виде отдельной единой детали скорее всего нигде. Только изготовление на заказ или самостоятельно.
    Можно вставить одно кольцо в другое. Внутреннее
    Кольцо переходное 15,875-10x1,2мм для пилы CMT 299.218.00
    Внешнее
    Кольцо переходное 20-16x1,2мм для пилы CMT 299.222.00
    или
    Кольцо ПРАКТИКА переходное 20/16мм артикул 776-782, в 2 раза дешевле + в комплекте 2 кольца, на 1,2 мм и 1,4 мм.
    Будет, конечно, некоторый люфт диска. Точно такой же как при установке дисков с посадкой 16 мм на фланец 15,87 мм.
    Убрать его можно использованием дисков с посадкой на 15,87. В этом случае внешнее переходное кольцо будет не нужно. На текущий момент такие диски в отечественных интернет-магазинах отсутствуют, может быть где-то в магазинах физических" ещё и остались... Иначе, придётся их искать на Амазоне и подобных аукционах. Впрочем, тогда вероятно удастся там найти и диски с посадкой на 10.
    Если всё же будете использовать вариант с двумя переходными кольцами, то основное тело диска должно соответствовать толщине колец, чтобы у внутреннего кольца не было возможности во время работы выскочить из внешнего. Также сам посадочный фланец и зажимная гайка (или винт с шайбой, в зависимости от конструкции Вашей пилы) не должны "проваливаться" в посадочное отверстие диска.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Пригодятся, но только при использовании данного диска на какой-нибудь другой пиле...
    У этих колец наружный диаметр совпадает с диаметром посадочного отверстия диска, т. е. 30 мм.
    А диски с посадкой 30 мм устанавливаются на Макиту 5704R напрямую, без использования переходных колец.
    Польза будет только от кольца 30 х 16 (15,87) в случае адаптации пилы под диски американского стандарта (с посадкой 15,87 мм). Да и то только в качестве вспомогательной шайбы для позиционирования диска на валу и обеспечения его надёжного крепления.
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Спасибо ! :hndshk: Уже протестировал вечерком, на доске 20,30 мм и брусе 60 мм. вдоль и поперек, доска и брус сухие, аж звенят, :)] как по маслу, Доволен :super: С кольцами разобрался, вскрыл упаковку с диском, а там инструкция, все ясно написано и показано. В инструкции к пиле написано, что, посадочный флянец имеет 30 мм при перевороте 20 мм с маркеровкой на нем *20*
    Единственный вопрос, на сколько зубьев купить диск для чистого раза ? или родного хватит, 12 зуб. Так как хочу поставить пилу в стол.
    По кольцам разобрался
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    маловато. для стройки мне за глаза, а вот если буду пилить ограждения или еще чего то обязательно помельче зуб возьму
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Диск с 12 зубьями предназначен для продольного распила.
    Для чистого поперечного распила нужно смотреть диски на 48 зубьев и выше.
  15. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Да вполне хватит и 24 зуба. Пилить будет легче, а качество пила не значительно хуже.
