Диск для ручной дисковой электропилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем лабрадор, 18.06.11.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    @VoDoLaZ87, если остаётся диск одного размера, то чем больше зубьев, тем чище рез. Но так же меньше скорость реза. Ваш диск вполне качественный компромиссный вариант для работы. С меньшим количеством зубьев скорость увеличится, но чистота реза будет хуже. Для плотника это не всегда принципиально, для столяра уже важный нюанс.
    Новые, если судить по магазинам города, это года с 2008. Диски с зубом такого типа у меня стоят на 5008, гипоидке, интерсколе 190м, акк деволте и торцовке. Отрицательных моментов в работе не возникало.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так она и существует...
    Правда, в отличие от пильных цепей разновидностей типов зубьев на пильных дисках намного больше.
    Например, тип зубьев на добавленном в комплектацию диске - M-Force. Видимо из-за сходства профиля зуба с буквой "М". Диск установленный на пиле скорее всего такой же.
    Если кроме различных артикулов больше нет никакой видимой разницы, то может быть следующее - диск на пиле снят с производства, точнее выпускается уже под другим артикулом, разные артикулы для одинаковых дисков поставляемых в разные страны, отличие в марке стали у тела диска и/или марке твёрдого сплава в напайках.
    В зависимости от предназначения диска могут быть и другие типы зубьев - ATB, FTG, TCG и ещё куча других. Кроме названия там отличие в заточке передней кромки - прямая, скошенная или "М"-образная, боковых сторонах зуба - параллельные или сходящиеся к центру диска, чередование правых и левых зубьев или же все они одинаковой формы (на одном диске возможно и сочетание двух этих вариантов) и ещё во многом другом.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Максимальный диаметр диска означает, что невозможно установить диск большего диаметра без удаления защитных кожухов, и подвижного, и неподвижного. Проверял на диске диаметром 200 мм - внутри не помещается...
    Минимальный диаметр соответствует вылету расклинивающего ножа. Можно установить и более малый диск, но станет возможно выполнять только сквозные пропилы. При пропиливании, например, четвертей расклинивающий нож будет упираться в дно реза и мешать работать.
    Далее. Для правильной работы расклинивающего ножа тело диска должно быть тоньше его, иначе в ноже не будет никакого смысла - диск будет зажиматься доской раньше ножа, ширина же напаек должна наоборот быть больше толщины ножа, в противном случае пилить будет вообще невозможно.
    Для комплектных дисков это требование выполняется. У них толщина тела - 1,2 мм, напайки имеют ширину 2 мм.
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Спасибо, уже выше ответили. Я уже понял, что большее количество зуб. больше подходит для поперечного чистого раза, для продольного будит нагрузка на двигатель. Уже писал, решение купить, как вариант на 24 зуб.,еще один подешевле для старых досок, бывает скрытые гвозди встречаются :)] Выше писал, что спросил в магазине Атака, цена 1400 р, может я глухой :aga: Сегодня с утра сходил в наш магазин, Атака-190-2.0-30 =320 руб
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Спасибо :hndshk: Простите за лишние вопросы. Написано одно, и сказано специалистом другое :super:
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это скорее всего скидка за повторный вопрос;):)...
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Дык спрашивал в городе при покупке пилы. :) А это цена в нашем поселковом магазине :)
  8. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Подскажите, сколько примерно стоит заточка дисковой пилы. Обычной. Не многозубой, хитрой по ламинату и тому подобное. Никогда не точил. Объемы не большие, да и раньше быстрее было купить новую. А сейчас сунулся - Атака под писот рублей стоит (190я пила 12/24 зуба). Может и не выгодно точить. По инету найти местных не могу.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Цена работы нормального мастера будет стоить не меньше цены этого диска. А возможно больше. Знаю что цена заточки диска для раскроечных пил у нас была порядка двух- трёх тысяч, заточка ножей рейсмуса начиналась от двух. Это цена на нормальном оборудовании, с соблюдением углов, а не дядя Петя с наждаком в соседнем гараже. Потому даже сейчас актуальнее покупка новых дисков.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Или в случае особо большого объёма работ - покупка оборудования и заточка самостоятельно...
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Точил на мебельном производстве, но давно стоимость была 3 рубля за зуб. Заточка ножей для рейсмуса стоит не адекватно, а пилы вполне приемлемо. Конечно речь не об атаке, а дорогих дисках.
    Вот восстановление напаек это проблема. В Петербурге не нашел кто это может сделать.
  12. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    У нас меньше 10 руб/зуб не встречал...поэтому уже дисков 5 лежат- ждут заточки, как за десяток перевалит буду сам делать приспособу к точилу- где тои видел несложную.
  13. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Подсказали где точнуть. Допилю все доски, отнесу по осени поточить. Расскажу сколько и как получилось
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ну вот, подогнали мне сегодня за пузырь 15 половых досок 50х150 мм. и очень к стати.
    Шесть досок струганул на 30 мм, и так как мне нужна рейки на 10 мм, решил распустить. Все было проверено на наличие гвоздей досконально. Да и когда стругал с обеех сторон, они бы
    вылезли. Установил направляющую в
    размер, и погнал. Три доски
    нормально, четвертая, чувствую что то
    не так, как то с напрягом
    идет, Допилил, остановил, глянул диск и
    ужаснулся. Одного зуба нет, другие как
    бы стерлись, ток один еще имел форму
    изначальную. Делать нечего, заменил диск, благо в запасе с пилой шол, и продолжил. Вот ломаю голову, ПОЧЕМУ сие произошло. Сучков нет, а то и совсем маленькие. Или это хваленые диски Макита ?
  15. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Посмотреть бы диск изначально - имею в виду маркировку. Как вариант - ушлые барыги могли поставить "кетайскую" подделку дешевенькую. Макита хоть и не производит сама расходку, но ОЕМится у серьезных производителей. Нигде на форумах отаких казусах не встречалось вроде как. А вот сообщений о подделках Макиты и Боша китайцами - оч много. Можно на офсайте спросить (у них есть форум и паренек толково так разъясняет все моменты).
