Диск для ручной дисковой электропилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем лабрадор, 18.06.11.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Где-то в темах о выборе пильного диска или о самой модели 5704 я о подобном выходе диска из строя упоминал. Там правда отлетевших напаек не было и доски, которые распускались на бруски, были сучок на сучке. Вот на этих то сучках вершины М-зуба с одной стороны диска слегка скруглились. В результате диском пользоваться стало невозможно. При пилении пила стремится уйти в бок и её не удержать на нужной траектории.
    Видимо диски этого типа очень чувствительны к пилению подобных материалов. Скорее всего их предназначение это пиление материалов с более или менее равномерным распределением внутри них участков с повышенным сопротивлением резанию - прямослойной древесины, фанеры, ОСП и т. п.
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Пила, сборка Великобритания 2012 г, коробку вскрывали при мне, была запечатана заводской лентой, запасной диск уже лежал там.
    Вот.
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    До этого распускал доски на бруски 30х30 и все было нормально, зубья диска были как новые. А тут блин. Жаль, диск новый, и то что он распустил, детский лепет
    Вот еще что. Когда обработал доску, чистое дерево имело как бы красноватый цвет, очень плотное на вид. Сперва, и после замены диска, пила не задыхалась, мощности хватает, рез чистый
    Вообщем, буду в городе, куплю Практику или Атака в запас, или сразу заменю.
  4. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Даже и не знаю как подсчитать сколько километров :), пардон - загнул, сотен погонных метров перепилено диском с М-зубом, причем всяко разного дерева, в основном хвоя, но и ясень был немного, дуб маненько, причем и по сучкам, и вдоль, и поперек...Лиственница сухая, комлевой рез - тяжеленная, смола закаменевшая (кто в теме - поймет)...Диск живее всех живых, до сих пор в строю...
    Этот, судя по маркировке, вроде родимый...Х\з, короче...
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Видимо с пильными дисками та же история, что и с пильными цепями. Когда даже у именитых производителей попадаются бракованные партии.
  6. Барута
    Барута
    Барута
    А я где-то прочел, что штатные пильные цепи от макиты - ацтой. Когда пилу купил (а взял в руки впервые), то, конечно же, ничего не понял. Попилил, потом купил орегоновскую цепь - вроде как то же самое. Пилит и пилит, если не знаток этого дела - не отличишь.
    А диск - тут получается действительно брачок, причем конкретный такой - хрен отъедет кто...Зубья не сломаны, а слизаны...
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ну, посмотрю как себя поведет запасной диск !
    Нашол на сайте диск Практика 190-30/20/16,24 Зуб, 2 мм, диск 1,6.
    Как понимаю, посадочное 30 сразу стоит.
    Как понял из прочитаного и сказанное, что:
    Толщина диска должна быть меньше расклинивающего ножа- у меня 2 мм. значит можно допустим ставить 1,7,1,6.
    Ширина зуба должна быть не меньше расклин. ножа-если допустим 16 мм, то нож надо будит снять.
    Так как у меня на пиле посадочный флянец имеет 30 и 20 мм, то можно посмотреть диски с посадочным на 20.
    И как понимаю, можно ставить диски на 185.
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    По возможности покажу в магазине где покупал пилу, хотя диски в гарантию не входят. Но мозги надо им прополоскать !
  9. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Извиняюсь, что влезаю. У меня обезьяна ИС-1900,посадочное тоже 30. Родной диск с пилой был гавно. Пришлось перепробовать много всяких разных. Самый лучший вариант попался - стайеровский OPTI-line.Деревообработчик из меня ещё тот, в основном из подгорбыльника 25-го делаю обрезную доску. Диск довольно долго ходит, если гвоздя не поймаю.
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Да все нормально, мнения все важны и нет ничего зазорного.
    Вот хвалят диски Атака и Практика, попробую что то из них, цена адекватная.
  11. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Про Атаку могу сказать, что диски совсем не плохие - два таких ставил на "торцовку" ,один до сих пор стоит -доволен.
    Наверное брак,- семь лет ими пользуюсь -только положительные эмоции. А вот" метабовский" диск с" торцовки" снял сразу - вообще никакой, наверное неудачный был:)].
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Optiline - это ведь вроде бы Бошевская серия, насколько помню бюджетных дисков для чистого распила.
    Причём здесь Стайер вообще непонятно...
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Глубина пропила станет всего лишь на 2,5 мм меньше.
    В своё время устанавливал и диск на 160 мм в диаметре. Доску на 50 мм всё равно пропиливает насквозь, оставались не пропиленными только отдельные "горбы", возникшие из-за не совсем аккуратного исходного пиления досок из брёвен.
    Если бы тогда понадобилось прорезать пазы или четверти, то расклинивающий нож пришлось бы снять.
    185-му диску он скорее всего мешать в такой работе не будет.
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ну вот, упал соседу на хвост, ездили в город. Посетили шесть магазинов, Есть диски и Практика, Атака, но вот беда, все или на 210, или 190-36,40 зуб.
    Брать не стал, подумал что 36 зуб будит для моей пилы тяжеловато.
    Макита, Бош даже не пахнет в наличии.
    Обратно заехали в наш магазин, а он на витрине лежит, правда на 24 зуб, думаю нормально будит. Завтра поставлю и опробую.
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Пила в столе, ща пропил 59 мм, если поставлю на 185, то не критично, все одно толще 40 мм доску не распускают, и то редко, в основном 30,25,15 мм.
    Присмотрел диск от Бош, вроде отзывы хорошие. Попрошу соседа, будит в Ростове, купит.
