Диск для ручной дисковой электропилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем лабрадор, 18.06.11.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Даже диск на 200 мм внутри кожуха данной модели пилы уже не помещается.
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Вот тото и оно !
    Как уже написал, завтра поставлю диск Атака, Макитовский оставлю для хорошего нового леса.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как бы меня не заругали, тема то не об этом вовсе:)
    В общем, получил я сегодня диски. Сразу взял на торцовку и погружную. Начал с погружной. Поставил диск. С удивлением обнаружил, что нож расклинивающий болтается влево вправо. Но, думается, что это особенность конструкции, хотя потом сниму и посмотрю. Взял из гаража кусок фанеры и отрезал полоску. Как она отрезала, я даже не почувствовал:) Звук только другой из за прорезей на диске. Но, потом увидел, что на отрезанной части, сверху сколы. И немаленькие, как мне казалось. Я то помнил, что с родным диском их не было...Пробовал во всех режимах, все равно сколы. А внизу их вообще нет...Чисто. В общем, решил я этот диск забросить, пусть лежит для других дел. Ставлю родной, режу и вижу, что сколы еще больше...В чем дело, не понял...Потом подумал, что наверное фанера у меня хранится в холодном гараже, там хоть и сухо, но температура и влажность. Могу списать только на это. Пока не знаю, занесу кусок домой, потом еще буду пробовать.
    Кстати, я же купил диск 271 на другую циркулярку. Есть у меня для черновых резов Мак алистер. Ну, думаю, сейчас супертонкий поставлю, вообще ляпота будет:)Снимаю старый диск и вижу, что китайцы поставили ультрасупертонкий:):)На 0.2 тоньше, чем хваленый итальянец:)Правда итальянец режет вдоль лучше и чище, хоть и зубов больше.
    В общем, результаты пока меня не порадовали, решил поставить на торцовку ...Стал снимать диск старый, ключиком открутить не смог. Кнопка фиксации так расположена, что убивает меня всегда. Знаю, что резьба там левая, беру импакт, а я им гайки срываю очень часто, когда зафиксировать хорошо не получается деталь, тут жена звонит. Я поговорил, взял в руки, нажал кнопку и понимаю, что винт крепления обломан. Переключатель забыл на реверс поставить, а болт видимо из пластилина...Пришлось снимать весь фланец, высверливать. Потом снял с другой метабо винт, поставил его и диск. Вот здесь результат порадовал. Даже сырую доску режет как по маслу и без заусенок.
    Так что не знаю, что сказать:)Если бы погружная щепки не отламывала, торцовку не сломал, то был бы доволен...:):):)
  4. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    @Veseloff, из всего, что написАно - понял только, что пошло что-то не так...Еще раз перечитал - в чем проблема? Мож туплю, да не может а скорее всего... но тем не менее...
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да вроде на мой эпистолярный жанр, никто не жаловался:)
    Все так, только торцовка одна нерабочая оказалась и погружная почему то от фанеры щепки стала откалывать. Но во втором случае я грешу только на фанеру... А диски пилят. И достаточно неплохо:) Особенно на торцовке. Брал доски пилить, а она и вагонку стала без лохмотьев. Чем грешил родной диск. Хотя зубьев у него больше.
  6. Барута
    Барута
    Барута
    Упаси Бог, это у меня, скорее всего, проблемы с компом и восприятием - ни ответ написать, ни что-то ...
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ну вот, опробовал сегодня диск Атака. Вроде не плохо. Я конечно не великий спец, НО, по своим ощущениям, диск на 12 зуб режет быстрее, на 24 чище но медленней.
    Как компромисс, думаю на 16 зуб будит в самый раз.
  8. djonn
    djonn
    djonn
    Сухиничи
    Имею 4 дисковые пилы разные, и все диски что шли в комплекте фуфло. Независимо от производителя. Пользоваться можно некоторое время конечно, но они скорее для проверки работоспособности в магазине.
  9. djonn
    djonn
    djonn
    Сухиничи
    Щас приходится пилить осину, липу, посиневшую хвою и ставлю вообще диски советских времён, стальные без напаек. Напильником поправил и вперёд. А от дисков с напайками то дым то не пилит потому как материал сильно волокнистый
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ну, у меня пила первая, диск что шол с пилой здох практически сразу, запасной, что шол с пилой в комплекте, вроде нормальный, но, снял, поставил Атака.
    Выше писал о диске Макита, может правда брак попался, а может и то, что вы выше озвучили.
    Хочу попробовать Бош, вроде отзывы не плохие.
  11. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Попробуйте Freud, отзывы отличные:super:
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    И цена отличная наверное ! Я не готов.
  13. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Не дороже Боша.
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    У нас кроме ИС, Атака, Практика нет не чего. Эт ток в Областном смотреть надо.
  15. djonn
    djonn
    djonn
    Сухиничи
    Пили этими, только поглядывай доски на предмет песка, штукатурки, шурупов, гвоздей, осколков и прочей нечисти. Сам пользуюсь атакой и практикой. Если видишь что начал давить на доску сильней чем раньше значит пора напайки посмотреть. Они садятся на этих марках. Не знаю как кто а я поправляю зубья на алмазной чашке и опять в бой.
