Диск для ручной дисковой электропилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем лабрадор, 18.06.11.
  1. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Как правило такое происходит при продольном распиле, если расклиночный нож у пилы не соответствует толщине самого диска. Нож тоньше тела самого диска. Как правило на ноже должна быть маркировка 1,5 или 2,4 или другая. Например у моей пилы есть отметка на ноже 1,5 - это означает, что я могу ставить диски не превышающие 1,5мм, на деле ставлю 1,1 или 1,4.
    На любой упаковке диска да и на нем самом, как правило, есть параметры например 190x1,4/2,2 x30 Z48,FZ/TR-
    где: 190(внешний размер) х 1,4(толщина самого диска)/ 2,2(ширина пропила) х30(посадочная на вал) Z48(количество зубьев) FZ/TR (тип заточки и конфигурация зубьев).
    Ну как-то так.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Жаль только, что не все производители указывают толщину тела диска. Вот на находящемся под рукой Бошевском диске артикул 2 608 641 802 на упаковке и на самом диске указано следующее - 190х2,5х30 мм, 54 (зуба). 2,5 мм это толщина пропила, а толщину тела диска можно узнать только измерив её штангенциркулем.
  3. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Да, абсолютно точно! Как правило подробная маркировка только на дорогих брендах, Leitz, Mafell, Festool, Hilti и тому подобные. Штангелем измеряю тоже, единственный способ. Но должен сказать, что у меня есть диски и DeWalt и Bosch где написаны все параметры. Правда это тоже дорогие серии.
    Под рукой сейчас нет и сфоткать не могу.
    Во нашел, не мои, но как наглядный пример. На одном есть а на другом нет.
    Разные серии...
  4. mike099
    mike099
    mike099
    Налетел на саморез, даже не заметил сначала, что покололась твердосплавная напайка. Только после того как начала пилить кучу досок, понял - что-то не то, но в итоге все перепилил:)
    Посоветуйте, какой диск взять? Пила Макита 5704. Диск 190, диаметр 30 мм. Задачи - быстрый роспуск доски.
    Диск пильный по дереву 190х30х1,8 мм Z60 Makita B-09597
    • Диаметр 190 мм
    • Посадочное отверстие диска 30 мм
    • Толщина зуба 2,4 мм
    • Толщина пильного диска 1,8 мм
    • Число зубьев 60
    • Наклон 15 град.
    1720.00 руб
    Диск пильный по дереву 190х30х2 мм Z24 Makita B-09422
    • Внешний диаметр 190 мм
    • Диаметр посадочного отверстия диска 30 мм
    • Толщина основного диска 1.25 мм
    • Ширина пропила 2 мм
    • Число зубьев 24
    813.00 руб
    Диск пильный по дереву 190х30х2 мм Z24 Makita M-Force B-08056
    • Ширина пропила 2.0 мм
    • Число зубьев 24
    585.00 руб
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Обратите внимание, фланец на валу, исполняющий роль посадочного места для диска, двусторонний. Переворачивая его получаем возможность устанавливать диски 190х20 мм. Выбор уже будет больше.
    Далее, по толщине диска. Ориентироваться нужно на толщину расклинивающего ножа. Его толщина должна быть меньше толщины пропила, но больше, чем толщина тела диска.
    Количество зубьев для пиления вдоль волокон должно быть минимально возможным, для уменьшения нагрузки на двигатель. Так что первый вариант точно не подходит.
  6. mike099
    mike099
    mike099
    Wind1wind, спасибо. Выбираю вот такой: параметры вроде как и у родного, цена.
    • Число зубьев 24
    585.00 руб
  7. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    У диска Hitachi заметил нехватку двух твердосплавных напаек. Диском не сильно пользовался, гвозди и шурупы точно не пилил. Немножко фанеру, немножко пятидесятку. Одним словом не чего такого с чего отлетать напайкам. Стоит ли брать еще один диск Hitachi или посмотреть на конкурентов Makita, Bosch? Или разориться на CMT. Не кто не знает а завод Felisatti который делал пильные диски теперь под какой маркой их делает.
  8. Uncle_James
    Uncle_James
    Uncle_James
    Pomeranec, вообще-то странно, Хитачи покупал, сделано во Франции и качество приличное, ставил на погружную пилу.
    теперь принадлежит Интерсколу и упакованные ими диски имеют маркировку Фелисати, но сейчас у ИС ребрендинг, инструментальная линейка Фелисати возобновляется и диски пойдут под собственным брендом. Прежде чем предлагать вам разорятся, озвучьте что за пила и какие задачи, может и Атака устроит, не самый поганый бренд на нашем рынке.
  9. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Купил CMT, магазин не далеко от дома и вышло дешевле чем диск от Hitachi. Если мне не изменяет память ИС не покупал завод по производству пильных дисков Felisatti. Завод отошёл кому то третьему. Дисками Атака пользуюсь давно. Они у меня стоят на старой советской пиле. Пилю ей то что не требует точности. Или соседа выручить.
  10. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Диск Hitachi был не причем. Виновником оказался расклинивающий нож на пиле Hitachi C7U2. Нож не понятным мне образом при пилении выгибался, и об него задевал диск. Три зуба были потерянны. Пришлось нож снять (с моей точки зрения расклинивающий нож на циркулярке это зло). Не когда до этого не пользовался дисками CMT. После двух недельного строительства полный восторг. Примерно такой же как после того как заменил на циркулярке 1985 года рождения ее родной диск, на диск АТАКА. К сожалению диском Hitachiпо настоящему по работать не пришлось.
  11. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    А диски :super: .
  12. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Есть у меня в "арсенале" - Метабо -циркулярка - Диск 315мм, родной, отработал свое => купил Бош -300мм - ну оч. его хвалил продавец. :aga:
    Однако, оказался действительно ОК- рез чистый (на все свои 2 т. руб) но я не об этом- сегодня распилил шуруп на-пополам вдоль! - дальнейшая работа не выявила ухудшение реза, зубья\напайки диска -целы
    Проникся уважением в бошевским дискам ;)
  13. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Cфоткал свои диски 165мм Hitachi: слева "родной" в комплектации д/п Hitachi C6SS -16 зубьев, справа французский 48 зубьев (не пробовал ещё их в работе).
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    На моем написано strong. Чей не знаю. Диск на 100 зубьев для чистого реза и для алюминия.
    Часто бывает, что конфирмат разрезается так же вдоль. Уже с десяток конфирматов разрезал, а диск как новый.
  15. Uncle_James
    Uncle_James
    Uncle_James
    Это повезло вам, был бы не пластилиновый шуруп, а китайский саморез, все было бы по другому, а это типичный пример, совковых метизов из сыромятины, до сих пор их вспоминаю, редкостная дрянь.
    Он самый, я его на погружную Макиту 6000 поставил.
