Диск для ручной дисковой электропилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем лабрадор, 18.06.11.
  1. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    https://www.youtube.com/watch?v=K9LMIc4qprU
  2. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    диск родной 1700 р стоит.
  3. Enio
    Enio
    Enio
    Находка
    Подскажите, кто знает, вместо 184 диска 185 можно использовать? Пила Skil 5265
  4. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Enio, да без проблем, меньше 0,5 мм, на сторону роли не сыграет. Больше от толщины диска зависит, чем диск толще -тем выше нагрузка на двигатель. Но если не пилить за один проход на полную глубину и с этим можно смирится .
  5. Enio
    Enio
    Enio
    Находка
    У меня по паспорту 184мм диск на пилу, но с выбором их проблема, думаю о 185мм, т. е. будет БОЛЬШЕ на 0.5мм. Это не критично?
  6. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Проблем быть не должно. Такие разночтения обычно возникают в случае присутствия инструмента за океаном и в Европе. И при переводе дюймовых размеров в метрические начинается такая ловля блох. Из за миллиметра не заморачивайтесь, главное чтоб посадочный диаметр нормально подошёл.
  7. Enio
    Enio
    Enio
    Находка
    Спасибо, успокоили)
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ток, если есть возможность, закажите токарю посадочный флянец на 20 или 30 мм, выбора дисков с такими посадочными намного больше, чем на 16 мм.
  9. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Подскажите пожалуйста kekcnik! Какие диски лучшее и какой фирмы брать надо, чтоб пилила на отлично?
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Во многих магазинах в продаже переходные кольца для дисков, цена - копеечная.
    А самый широкий выбор у дисков на 190 мм х 30 мм. Разумеется, если такой диск поместится внутри защитного кожуха пилы. Да и ввиду небольшой мощности пилы более-менее безопасным (для самой пилы) будет использование такого диска при поперечном распиле или раскрое листовых материалов (ДВП, ДСП, фанера и т. п.). При продольной распиловке досок будет нужна особая осторожность, чтобы распиливаемая доска не стала для циркулярки последней...
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Заказал в Ростов вот такой диск от Макиты. Человек как раз на работу мимо ездит, купит, мне не к спеху. Посмотрим как себя покажет ЭТО от Макиты, а то что то меня разачаровал диск из комплекта, писал.
    Вообщем посмотрим на диск Makita D-45901 (185x30/16/20 мм; 16T).
  12. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    Пильные диски CMT серии Contractor (K) поставляются комплектами по 10 шт в картонной упаковке и предназначены для пиления таких материалов, как древесина, фанера, OSB при строительстве, ремонте и в быту. Диски данной серии Contractor разработаны для поперечного пиления с помощью настольных и ручных циркулярных пил. Эти пильные диски обеспечат стабильную работу при очень экономичной цене их приобретения.\ При цене 190 дисков -637р за диск -весьма привлекательно. Кто пробовал? Может скинемся, два диска возьму.
  13. Bosch_DIY
    Bosch_DIY
    Bosch_DIY
    @Enio, некритично. Это величина в пределах погрешности.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это Вы за один "присест" ответили сразу на все 67 постов данного пользователя? :faq:
  15. lexxa77
    lexxa77
    lexxa77
    @Aky70, в cmt-shop'e в корзину кладется одна штука
    возможно, в описании хотели сказать, что каждый диск не имеет индивидуальной упаковки и идет в общей пачке, а хочешь упаковку купи десяток :)
