Диск для ручной дисковой электропилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем лабрадор, 18.06.11.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Значит - универсальный, с соответствующей заточкой...
    Диск на 190 мм для продольной распиловки должен быть максимум на 12 зубьев.
  2. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @wind1wind, я понял, спасибо за науку :)
    Более или менее приходит понимание чего куда зачем. Сегодня забрал диск атака 32 зуба чистый рез, тело 1.3мм пропил 2 мм с переменным зубом. Пробовать ещё не пробовал, но сделан на вид более качественно чем зубр. Единственное на нем не указано что его можно использовать по фанере и ДСП :(
    Но деваться некуда.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А также тоже с соответствующим углом. :)
    Или подрезателями. Фото выкладывал бош и смт. Хоть и зубов почти одинаково, но вдоль смт режет в 2 раза легче.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Во, фото нашлось. :)Справа бошевский универсальный, слева смт, если память не изменяет, то для продольного распила.
  5. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Почему так категорично? И 24 нормально. Дело в скорости распила и насилием над пилой. Или как-то по другому?
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Инструкция к одной пиле
    ОБЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ
    24 зуба
    Для всех видов продольного и поперечного резания.
    ДРЕВЕСИНА, ПОДВЕРГНУТАЯ ОБРАБОТКЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ / СВЕЖЕСПИЛЕННАЯ ДРЕВЕСИНА
    20 зубьев
    Защитное покрытие, предотвращающее накопление смолы
    ЧИСТОВАЯ ОБРАБОТКА
    36 зубьев
    Большее количество зубьев для высокого качества обработки поверхности
    БЫСТРОЕ РЕЗАНИЕ
    16 зубьев
    Пильные диски для быстрого продольного и поперечного резания
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Но очень много ведь зависит от оборотов пилы, диаметра диска, скорости подачи и тд
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня на торцовке 96 зубов. Срез получается как после шлифовки. А на циркулярке по моему 30. Хочется кроме скорости еще и приемлимое качество. Несомненно, если только для продольного распила, я бы взял от 12. Особенно для стройки. Но нам в столярке торопиться некуда. :)
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Для того, чтобы пилы работали в нормальном режиме, подача на зуб должна быть не менее 0,2мм (но не более 0,8мм). Если подача меньше 0,2мм, то пила уже не "пилит", а "шлифует". Работая таким образом, пила значительно быстрее тупится, а так же возникает опасность перегрева.
    На "подачу на зуб" влияют три параметра:
    Количество зубов пилы (чем их больше - тем меньше подача на зуб)
    Количество оборотов пилы в минуту (чем выше число оборотов - тем меньше подача на зуб)
    Скорость подачи (чем выше скорость подачи - тем больше подача на зуб)
  10. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Вот! Вот этого понимания мне и не хватало! Теперья я понял в чем ошибка моя была при работе, пилу нужно чувствовать и пилить в натяг, но без лишнего давления. При слишком медленной подаче фигня получалась, интуитивно понимал, а как правильно описать не смог.
  11. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Так при слишком быстрой - тесть с клинышками не успеет:aga:
  12. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Ну тут не совсем такая ситуация, при роспуске вдоль я просто старался выбирать такую скорость что бы обороты не проседали сильно и пила шла внатяг, проблема возникала когда нужно было сделать красивый и ровный поперечный рез - слишком медленно вел и получалась фигня, а при нормальной скорости подачи - наоборот и рез был лучше и сколов меньше. Эту зависимость я осознал не сразу, вроде бы логически - чем медленнее ведешь пилу тем лучше качество реза, а оказалось все не так просто. Ещё раз убеждаюсь - опыт нужен во всем, некоторые шуруповертом вон калечатся.
  13. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Господа, помогите решить проблему с диском для ручной циркулярки!
    Для продольного распила взял диск о 12-ти зубьях. Но его тело потоньше изначального, и посадочный фланец выпирает на какие-то десятые. Поэтому диск не зажимается. Мыслю, нужна тонкая шайба-прокладка. В магазине спросил, - не встречали таких. Что посоветуете?
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :faq: Это на чём так ?
    и на сколько тоньше ?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сделать шайбу самому. Из листа оцинковки той же самой. Расклиниивающий нож есть?
