Диск для ручной дисковой электропилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем лабрадор, 18.06.11.
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Cupoma, вырежьте шайбу из картона и проблема решится сама собой .
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это если очень маленький зазор. Хотя там и написано про десятые, но всяко может быть..:)
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    А ещё стоит проверить, попадает ли шайба вырезом на лыску вала -как правило -отверстие в шайбе не круглое !
  4. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Пила дисковая погружная Elitech ПД 1255 П14
    На сколько точно не замерял. Не намного. Сразу и не заметил, установил. Результат - сточен внутренний фланец и сколоты выступающие шпонки у внешнего. Сейчас жду запчасти. :)
    Есть, за счёт напаек на диске нож влезает в пропил. Сам пропил тоньше на 0,8 мм.
  5. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Выступ маленький. Сначала прижимало, но не плотно, видимо. Потом диск подъел фланцы и стал свободно на них прокручиваться.
    Картон, значит. Хорошо!
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я снял нож. Продольно ей не пилю, а на фанере он не нужен. А мешается.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я вырубал шайбу из кусочка флифовальной шкурки от шлифмашинки. Мне 0,7 мм надо было дополнить. Диск нормально прижат, пилит великолепно. Но расклинивающий нож я не стал бы ставить под такой тонкий диск. Нож сделан под штатный.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    При продольном пиле, нож не лишний.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Cupoma, а я не помнюесть ваши впечатления о пиле в теме о погружных? Тоже на элитеч смотрел, но взял почему то интерскол. :) Сейчас бы взял тритошу.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Штатный нож толщиной 3 мм, а диск купил вот такой DSCN2530.JPG , т. е. толщина реза 2 мм. Нужно или делать новый тоньше или пилить продольно без него. Да и продольно пилить я этой пилой уже не буду никогда, так как есть более хороший инструмент для этого;).
    P. S. А нож от этой пилы пошел под другой диск как раз нужной толщины реза DSCN2454.JPG :).
  11. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    На сухой берёзе 40 мм, продольно - нож нужен, ИМХО. Его даже не хватало, вставлял клинья в пропил.
    Вообще не пойму, как на погружной пиле нож может мешаться? Он же не намертво прикручен, как на циркулярках, а опускается вместе с диском. Единственно, если нож тоньше пропила, тогда да. Но у моего ножа толщина - 2 мм.
    Там само тело диска тоньше. А твердосплавные напайки как раз под толщину ножа.
    Обеспечиваю уверенную точность распиловки в 0,5 мм, что устраивает. Приходится регулярно поднастраивать угол. В общем - доволен (особенно с учётом цены).
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я не ваш случай имею ввиду. :)
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Cupoma, вот я тоже был удивлен, но порой нож мешался..:)
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Тогда все нормально! :hndshk:.
  15. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Ну разве что если запиливаться не с торца, а с поверхности. На больших толщинах или не выставляя упор на нужную глубину.
