Диск для ручной дисковой электропилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем лабрадор, 18.06.11.
  1. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    У меня тоже хитачи c7ss..почему толщина не должна превышать 2мм?
    хотел для продольного распила Атаку 12 зуб. взять, но с зубом АТВ (пилить естеств влажн) пока только Зубр нашел.
    Хотелось один диск и для продольного распила ЕВ древесины и осб листов. Есть опасения, что Атака-12 и с ЕВ может не справиться и у ОСБ сколы будут. А вот Зубр-24 вроде и осб должен нормально попилить (для чернового пола) и зуб подходящий для ЕВ.
    У Зубра толщина диска 1,8мм,толщина зуба 2,6 мм.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Для чистого реза, 38-50.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Потому что родной диск Hitachi 752436, толщина 2мм и зуб 2,6мм, двигатель очень слабенький у этой хитачи и сгорит при большей нагрузке, а нагрузка напрямую зависит от толщины реза и качества самого диска.
    Поэтому ставить толстые не рекомендуется изготовителем
  4. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    Хорошо, торцовочную пилу уже взял. Нужно взять к ней диск. О нем спрашиваю: сколько зубьев?
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    А какая пила, какой там диаметр диска, обороты, посадка?
  6. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Не знаете недорогого диска с такими параметрами, которым бы можно было и ЕВ периодически продольные распилы делать и ОСБ для черновых нужд резать?
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    так выше же писал про макиту :)
    Makita D-03903 за 300-400р, по распродаже сейчас 235руб всего :)
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не буду спорить. Но у меня на Хитачи стояли обычные Атаковские диски. Пилили брус 200 ку по кругу и под шип выбирали. Вязла пила. Но ничего не сломалось. Модель пилы удачная. На толщину диска я сейчас не сильно оглядываюсь.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    У вас хитачи 6SS или C6U2?
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    7ss
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Чтоб я помнил... :)] По моему у меня тоже 7...
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На 6ss диск 165, а на 7ss 190.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Тогда точно 7 ка у меня.
    Я долго примерялся при выборе к моделям. А купил, как всегда спонтанно в 220В по совету продавца.
    Ни разу не пожалел.
    То о чем писал было так. Сам тонкий диск из комплекта был отложен сразу же и поставлен (ну тут мало что понимаю) обычной толщины Атака. По моему 36 зубов. (но тоже на память, потому как 24 вроде маловато выглядит, а 48 уж точно не он)
    Работал я по доске на даче в основном по 40-ке. И вдоль и порперёк. (я не очень верю в чистоту резов, потому диск не меняю. Иногда для ДСП проклеиваю скотчем. Но всё равно нижнюю поверхность режет практически идеально, а в верхней сколы присутствуют.) Уже сказал что ДСП резал для фундаментной опалубки и разное всякое. Даже гвозди попадались. И не замечено, чтобы они сильно портили диск (ну тут каждый смотрит на вопрос по своему). Режет диск обычные сырые гвозди до 150мм только скрипит маленько. Это продолжалось три года. И тут приятель позвал помочь поднять гараж. Поднять в том смысле, что нужно было на подтонувшие шпалы положить обвязку из бруса. Конечно материал был б/у и разнокалиберный. 3-4 бруса на 200 по 2 м пришлось распускать вдоль. Заводили диск в два прохода. На пол глубины, потом на полную. По половинному погружению шло как по маслу. Дальше хуже. Когда завязал диск, то подклинивали топором.
    Ну дальнейшее не интересно. Факт в том, что пила справилась на все свои потраченные и даже оставила мне право её ещё не раз мучать. До сих пор она жива.
    Из последнего это резка столешниц. Старые столы 40-42мм доска (клеёный брусок) и поверх приклеена (вот не помню точно название) пластиковая панель из пропитанной смолой многослойной бумаги с нанесением рисунка из полимера. Столешницы распускались вдоль и поперёк. Штук пять примерно резов тридцать. Резал прямо как есть. Без подготовки. Всё хорошо. Пила-умница. Меня терпит.
    Так что удачи и меньше сомнений.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ну вы вообще перестраховщик :) конечно при таком бережном обращении как у вас она не сгорит :)
    еще и при строительстве только 40мм доску пилили
    Другое дело 50мм сырой и вдоль и сразу :)
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не перестраховщик я, а просто давно работаю. И пил было не мало. :aga:
    Помню Рибер сожгли когда дюймовку 1,5 куба разогнали на рейки и гоняли вдоль по толщине, типа евровагонки..:|:
    А Хитачу, я просто привык к ней. Брус 200х200. Конечно кривоватый. Никаких станков и линеек. Просто линия разметки. Ну и конечно это не идеально.
    (пока брус кололи два обуха топора разбили. :|::aga:)
