Диск для ручной дисковой электропилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем лабрадор, 18.06.11.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, этот смт нормально пилит по сравнению с верхним, бошевским. Разница есть в легкости. Но и деволтовский тоже попробовать надо. Возможно по скорости он будет тоже лучше боша, но спил чище.
    Этот диск от деволта стоял с завода на торцовке деволт 717. А торцовка пилит в основном поперек. :)Или что то универсальное, типа фанеры.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если диск уже есть в наличии, то это одно дело...
    Если же покупать новый, то лучше с такими же "горбатыми" зубьями, как у диска CMT.
    У Деволта в ассортименте такие диски тоже есть.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Эти пара у меня есть уже. Буду их использовать.
  4. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Именно быстрее и легче будет типа СМТ пилить. Насколько чисто, сказать затрудняюсь.
    Здесь наверное какая то ошибочка. Для пилов по алюминию, совсем другая форма зубьев нужна.
    У меня есть Dewalt, типа такого как на фото (DeWALT DT4321), только 305мм. Так вот алюминий им я бы не рекомендовал пилить. Вдоль волокон вроде пилит, при этом довольно таки чисто, но не так быстро. Из за этого, тоже давно хочу прикупить себе диск, с формой зуба как у СМТ.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня он тоже 4321, на 96 зубьев. Там а паспорте алюминий упоминается. Впрочем и дерево с пластиком тоже. :)
    Короче, если не против, придет станок, попробую эти два диска на продольном резе и отпишусь. :)
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ну так я Ваш и имел в виду. :) У меня 4340. Он больше в диаметре, а зубья одинаковые.
    Пилить то он будет. Но вот место пила мне не понравилось, и стружка налипает на зубья больше, чем на диске по аллюминию.
    Очень даже не против. :)]
  7. Pinkoff
    Pinkoff
    Pinkoff
    Владимир
    Здравствуйте! Есть пила Интерскол ДП2000, закреплена на стол. Диаметр родного диска 235 мм.
    Могу ли я поставить диск меньшего диаметра, 190 мм например?
    Собираюсь пилить ЛДСП.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Можете. Только линейная скорость меньше будет.
  9. Pinkoff
    Pinkoff
    Pinkoff
    Владимир
    @Veseloff,
    Линейная скорость, это я как понял скорость подачи заготовки?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это расстояние, коорое проходит один зуб в секунду. У меньшего диска, оно будет меньше. Это как бы обороты вы убавляете.
  11. Pinkoff
    Pinkoff
    Pinkoff
    Владимир
    @Veseloff,
    На чём это может отразиться, на чистоте пропила?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чистота пропила, скорость подачи. В чем суть то? Диск есть что ли такой?
  13. Pinkoff
    Pinkoff
    Pinkoff
    Владимир
    @Veseloff,
    Собираюсь покупать, на 190 мм дешевле выходит. Нужен то на один раз по ЛДСП, в основном массив пилю.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Решать вам. Этим диском потом и массив можно чисто пилить, если на 235 мм. Правда после дсп он затупится.
  15. Pinkoff
    Pinkoff
    Pinkoff
    Владимир
    @Veseloff,
    Для массива есть два диска 235 мм, 24 зуба и 48. С заточкой нет проблем, на чашке алмазной точу.
    Спасибо за консультацию! Возьму на 190 мм, хватит мне его тогда.
