Диск для ручной дисковой электропилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем лабрадор, 18.06.11.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Станки для резки ДСП наоборот оборудуют большими дисками, и они высокооборотистые... Именно с целью чистого реза. Сомнительная экономия получается.
  2. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    Пришел диск китайский, купил за копейки 30 зубьев посадочный 20 +колечко на 16 (15,8 то что мне и нужно) 4 дюйма, но в реале 105мм, пришел в коробочке, в пакетике, колечко в комплекте
    производитель китаямать - T. C. T. Saw blade Shen Tu аж до 12000 оборотов в минуту:aga:
    брал на аккумуляторную Макиту, пилить ламинат, осб, дсп, оргалит
    рабочий диск 165 Diablo жалко тупить о ламинат, когда пилишь аж искры летят интересно что за железяки в ламинат добавляют
    при полном погружении глубина реза получается 27 мм, в принципе более чем достаточно, я так понимаю и нагрузка на движку будет меньше и аккум дольше продержится
    но не в этом вопрос
    я в первый раз вижу чтобы зубья так были запаяны - четные в ровень с левой стороной диска, нечетные вровень с правой
    то есть зуб запаян не посередине а лево право
    это такая фишка или это пьяный китаец что то новое изобрел?
    еще не пилил
    до мастерской доберусь только когда снег растаит:nono:
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Или неправильная настройка оборудования при производстве или экономят на напайках по ширине
  4. abf
    abf
    abf
    толщина диска 1 мм, толщина напайки 1,5 мм
    за счет того что право лево рез должен получиться около 2-х мм насколько я понимаю политику китайской партии
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Верно, итого сэкономлено 30 процентов на напайки
  6. abf
    abf
    abf
    да меня бы рез 1,5 мм более чем бы устроил, зачем делать 2 мм если можно обойтись 1,5?
    хотя китайскую логику умом не понять
  7. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    На ручной ножовке тоже зуб влево, зуб вправо- скопировали
  8. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Главное чтоб от такой конструкции качество реза не страдало и не уводило ни куда.
  9. abf
    abf
    abf
    ну сами напайки и так имеют форму зуб вправо зуб влево
    а тут еще и смещение сделали
    вот блин китаямать:)]
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @abf, колечки отдельно покупали? Мне бы 30х15.88 найти. Обыскал весь али. :)Может набираю неправильно...
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На самом деле то, наоборот, маловато...
    С учётом того, что у приличных производителей предельное число оборотов для дисков вдвое большего диаметра в районе 8000 об/мин, здесь должно было быть ограничение около 16000 об/мин.
  12. abf
    abf
    abf
    не в комплекте с диском идет, и они пишут везде 16 мм
    хотя в реале 5/8
  13. abf
    abf
    abf
    ну вообщето разговор не о скорости векторной а об оборотах
    что диск 1 метр диаметром что 1 см
    количество оборотов в минуту будет одинаковым
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня вал 15.8. Купил кольца 30х16,думал одно и то же. Ан нет. С родным диском, разница в 0.3 мм.
  15. abf
    abf
    abf
    у меня на всех 5/8 все макиты
    переходник который идет в комплекте с диском написано 16 реально 5/8
    диски я беру там везде 5/8
    просто этот стоит копейки вот и взял на пробу.
