Диск для ручной дисковой электропилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем лабрадор, 18.06.11.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Возможно. У меня нет старых. :):)
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    В общем и целом заставили таки старого ленивого человека идти в мастерскую...
    Слепну совсем. Кольца оказались 30х16 и 30х20, т. е. тут все правильно - это я не доглядел. Толщина тела диска - 1,5 мм, колец - 1,1 мм, напайки - 2мм. Гарантировать могу только последнюю цифру (написана на диске). Все остальные измерения - штангель старенький, с ценой деления 0,1 мм. Толщина колец меньше толщины тела диска из-за того, что сам диск поджимается фланцем, а кольцо предназначено только для того, чтобы удержать диск на оси. Что в общем-то и правильно. Если оно (кольцо) будет равно по толщине телу диска - вот тут-то и может возникнуть проблема с его зажимом -кольца ведь штампуются, и чтобы не заморачиваться с контролем толщины, да и диски разные бывают, их делают заведомо меньше толщины тела диска.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Насколько легче распускать вдоль доску или брус диском на 24 зуба, скажем чем на 40?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    При одинаковом угле заточки? Раза в полтора. Но пил грубее будет.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    То есть нагрузка на саму пилу уменьшается?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Конечно. И пилит быстрее. Но это если одинаковые и производитель и угол и толщина. А то если сравнивать дешевый на 24 универссмльный и дорогой на 40 для продольного пила, то ситуация может измениться. :):)
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это уже наверное относится к дискам для распиловочных станков с диаметром из группы "Кому за 300"...
    А для дисков к ручным циркуляркам такое число зубьев у переходной категории, переходной от универсальных к дискам для поперечной распиловки.
    Косвенно. Увеличивается скорость "перемалывания" древесины в опилки. Соответственно, можно или сохранять ту же скорость подачи, при этом часть времени вращения диска сопротивление резанию у него будет только в виде трения о боковые стороны пропила, а можно скорость подачи увеличить, вернув прежнюю нагрузку на пилу, но при этом затрачивая меньше времени на распиловку отдельной доски.
    Опять же, форма режущих зубьев и углы заточки могут разницу в числе зубьев и снивелировать, когда разница между дисками с разным числом зубьев станет не заметной. А может быть и такое, что диски одного диаметра, одного предназначения, с одинаковым числом зубьев, но с разной заточкой, будут пилить с заметной даже на глаз разницей в скорости.
  8. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Несогласен. Особенно, если пила не предназначалась изначально для российского рынка. Снижение веса опять же.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если сам вал имеет диаметр 10 мм, тогда - да, посадочный диаметр не имеет никакого значения, так как в этом случае посадочный фланец всего лишь исполняет роль переходного кольца. И когда диаметр вала и посадочный диаметр диска совпадают, то можно "выкинуть" лишнюю деталь, снизив вес пилы на несколько десятков граммов.
    Другое дело сама установка такого вала на пилы рассчитанные на относительно большие диски.
    Например, лично я бы например поостерёгся работать пилой с диском 210-235 мм и валом диаметром 12,7 мм, не говоря уже о 10. При этом для дисков на 130-140 мм такая посадка нормальная и является одной из стандартных.
  10. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Здравствуйте, озадачился стройкой, посоветуйте диски для циркулярки ручной исходя из разумного соотношения цена-качество.Дорогие могу конечно купить, но считаю неразумно на одну стройку (баня,циркулярка берётся в помощь на подхват).Начитался а к выводу не пришёл.
  11. Барута
    Барута
    Барута
    Циркулярка? На подхват?
    Хм-хм...
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Макита
  13. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Да, есть стационарная, самодельная циркулярка+рубанок,но стоит давно и надо восстановить к стройке, также диски и ножи для рубанка приобрести. Стационарная в деревне, поеду на праздники только, диаметров и размеров не знаю, отец сам делал стол и всё остальное. Ручная здесь, до отъезда надо на неё взять диски, до восстановления отцовской.
  14. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Какие М-форсе,премиум,стандарт?
  15. Pereplet54
    Pereplet54
    Pereplet54
    Барнаул
    Вполне хорошие диски "Атака".
    Вы только с любым диском обращайтесь нормально. Не врубайтесь в начале резки в древесину и не кладите зубьями куда попало. У циркулярки есть защита диска, её не убирайте, можете сделать подставку, где диска не будет доставать до любых предметов, когда прекращаете пиление. Но это только если вдруг не окажется защиты. И точите его своевременно.
