Диск для ручной дисковой электропилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем лабрадор, 18.06.11.
  1. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    https://hitachi.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_pil/diskovyh_tortsovochnyh_i_tortsovochnyh_kombinirovannyh/diski/pilnye_po_derevu/disk_pilniy_165h30_mm_hitachi_htc-752418/
  2. Unisasa
    Unisasa
    Unisasa
    Ага, спасибо...
    Несколько дней назад не был доступен к заказу...но теперь новая цена - 1350, было на 100+ меньше (
  3. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Количество зубьев и угол заточки это один из показателей диска. Есть ещё диаметр и толщина, но есть еще очень важный фактор - на какой пиле стоит диск. Пила это мощность, количество оборотов и люфт подшипников. Еще есть человеческий фактор - кривые руки и спешка. Если мощи хватает, то при определённой скорости подачи диск пилит. При большей скорости подачи начинает рвать. Неопытному пользователю часто будет непонятно, что спешка и кривые руки - это и есть отвратительное качество реза даже на хорошем оборудовании.
  4. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    Подскажите пожалуйста, на какие параметры обратить внимание при выборе диска для чистого реза, насколько я понял, это количество зубьев, чем больше тем лучше?, или нет, угол заточки, какой он должен быть?, наверное влияют обороты и мощность пилы (понимаю, что главное " руки", и опыт), первичные задачи- изготовить багетные рамки, а то жена посмотрела на пробные варианты мебели для улицы, говорит сможеш, начинает наседать, ну и в дальнейшем думаю пригодится для тонкой работы. Благодарю откликнувшихся заранее.
  5. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    по значимости:
    1 острота зубьев (тупой диск не режет а рвет древесину)
    2 скорость пиления- обороты -количество зубьев (показатели связаны и равнозначны)
    3 все остальное...
    вывод при подобраной скорости пиления чистый рез можно получить при любых (в разумных пределах) количестве острых зубьев и оборотах, но чем больше зубьев и оборотов, тем выше может быть скорость...
  6. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @СергейМагниткаа, Благодарю за помощь, кого из производителей порекомендуете (цена - качество, цена не главное, но и переплачивать не хочется, не зная хорошо предмета), в Москве есть из чего выбрать.
  7. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Пилорамы у меня нет, мебельного цеха тоже, пилю на свой стройке, хотя там этого хватает- дом каркасный строю, большой (400м2 площадь застройки) вполне устраивают бошевские или даже интерсколовские диски, цена примерно одинаковая, просто беру вдоль зубьев 20, для чистого реза зубьев 60. срок службы не скажу, в силу неаккуратности регулярно налетаю на гвозди... для крупнозубых - почти фатально, для мелкозубых- терпимо...
    Может метабо и лучше, но стоят в два раза дороже... а гвозди никто не отменял...
    Думаю профи подскажут... мож кто сравнивал разных производителей
  8. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Хотелось бы понять что Вы подразумеваете под "чистым резом". Вернее не так. У Вас задачи плотницкие или столярные?
    Общие правила такие. Чем больше зубьев на диске тем чище он режет но и на пилу больше нагрузка. Вернее так. Если режем фанеру, ламинат и другой твердый материал у которого сравнительно не большая толщина то зубьев должно быть много и нагрузкой на двигатель пилы можно пренебречь. Много зубьев нужно для того что бы бороться со сколами. (Угол заточки, разность в угле заточке зубьев пока не рассматриваем). Ежели пилим дерево (твердое дерево например дуб пока не рассматриваем) на близкий к максимальному для пилы пропилу, вдоль доски (вдоль волокон) да еще метра 3-4 сразу. То нагрузка на двигатель идет не шуточная. И в этом случае чем меньше зубьев тем лучше. Хотя современные пильные диски хороши. Они позволяют сравнительно слабыми двигателями пилить сравнительно твердую древесину например такую как 40-50 мм мокрую древесину. У меня есть старая советская пила 1987 года рождения, китайским диском Атака на 12 зубьев я ей пилю такие доски которые ее родным диском не стал бы пилить ни когда. Пила бы просто сгорела.
    Для багетных рамок Вам хорошо бы приобрести (если еще нет) торцовочную пилу. А на нее поставить многозубый диск. Вообще многие пилы приличных производителей идут с хорошими дисками дающими рез столярного качества.
    Вообще рез столярного качества иногда (не всегда) зависит от комбинации пила - диск. Бывает что и диск приличный и пила хорошая, а не получается рез такого же качества как с родным диском.
    В квартире багетные рамки делаю так. Деревянное Стусло плюс традиционная японская обушковая пила Dozuki. Место занимает мало, срез отличный, аж блистит, соседям не мешаю. Пила такая https://rubankov.ru/shop/UID_1315_pila_dozuki_crosscut_hattori_240mm_712623.html Вообще набор традиционных японских пил один из любимых моих инструментов.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А то что тема называется "Диск для циркулярки", для Вас ничего не значит?
  10. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Увлекся. :)] Человек хочет рамки делать. Как представил запуск в квартире циркулярки/торцовки, стало больно за соседей. :)]
  11. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @Pomeranec, Благодарю за совет, возможно и воспользуюсь, что касается шума, то пилить буду не в квартире, а в доме, (в мастерской), а там только жене могу помешать, но она тоже иногда " пилит", тем более ее просьба, думаю потерпит, а что косается торцевой пилы, пока муки выбора, еще не определился, какую взять и пока у знакомого планирую взять приспособления, куда крепится дисковая пила и получается торцевая.
  12. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Боясь навлечь гнев модератора темы, :mad: все же дам совет. НЕ связывайтесь. На рамках из этого вряд ли чего хорошего получится. Это больше плотницкая приспособа. Хотя я могу ошибаться.
  13. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Вы их хоть как-то разделите: для продольного пиления, поперечного, для ламината и т. п.
    А диск для макиты или для хитачи - это не критерий. Это всего лишь производители инструмента. Та же макита, к примеру, сама расходку не производит, а заказывает у сторонних специализированных фирм...
  14. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Подскажите каким диском, по дереву или по алюминию лучше пилить паркетную доску из дуба? Вернее так, отрицательный угол заточки зубьев как будет вести себя на паркетной доске.
  15. Texet777
    Texet777
    Texet777
    Приветствую, не подскажите если минус а может преимущество у дисков для пил 184 на 16 перед диском 190 на 30 .
