Диск для ручной дисковой электропилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем лабрадор, 18.06.11.
  1. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Купил этот диск. Еще не открыл, но уже доволен :)
  2. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Еще подскажите, в чем отличие ECO серии? Визуально показалось, что длина зуба короче и угол иной.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ MULTI ECO
    Диск пильный BOSCH MultiMaterialial - качественные профессиональные диски для чистого реза в строительстве и производстве по материалам, таким как алюминий, пластик, пластмассы, ДСП с покрытием и без покрытия или по дереву. Могут перезатачиваться. Для работы на ручных и торцовочных маятниковых пилах.
    ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ OPTILINE ECO
    Зубья специальной формы с широкой опорой в спинке обеспечивают высокую сопротивляемость и справляются с инородными телами в материале, например, с гвоздями и остатками бетона. Крепкая задняя часть зубьев обеспечивает дополнительную прочность. Поэтому диски без проблем пилят строительную древесину, доски опалубки, пенобетонные блоки и ДСП. Оптимально для строительной древесины, волокнистых плит на цементной основе, досок опалубки (с остатками бетона), газобетона, древесины с гвоздями.
    ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ CONSTRUCT ECO
    Диски для использования в сложных строительных ситуациях. Пильный диск без труда пилит строительную древесину, обшивочные доски, газобетонные блоки и ДСП. Твердосплавные зубья с фасками на разных сторонах режут даже гвозди и бетон. Зубья специальной формы с широкой опорой в спинке обеспечивают необходимую сопротивляемость и легко справляются с инородными телами. Крепкий пильный диск из хорошо сохраняющей форму стали идеальны для профессионального ипользования в строительстве. Ширина пропила 2,6 мм.
    ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ SPEEDLINE ECO
    Предназначен для обработки мягкой и твердой древесины, ДСП и панелей с покрытием для получения наиболее чистого и аккуратного реза. Особенности: Выполнен из высококачественного материала. Ширина пропила 2.6 мм
  4. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Вижу я тема после недельной паузы оживилась и это хорошо. Коллеги, посоветуйте пожалуйста хороший недорогой диски взамен штатного на 5704R. Можно и то, что продается у нас, и то что за океаном, мне все равно. А то взял у товарища ЦП срезать излишнюю фанеру, выставил диск на толщину пропила, и из-за спешки на пару мм промахнулся с линией реза, в итоге прихватил несколько шляпок гвоздей, а один вообще срезал в ноль. Напайкам *Ц! Отдавать в таком виде считаю неправильным. Надо брать хороший новый. Вчера он купил себе диск по дереву на болгарку что-то около 125мм (я даже и не знал про такие) за 300руб. типа Makita, по-моему это лажа, не хотелось бы подогнать ему ещё одну лажу, только на 190мм.:aga:
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Из не дорогих мне понравился диск Атака.
  6. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    А мне из недорогих - Диаболо :)
  7. Зёз159
    Зёз159
    Зёз159
    Пермский край
    Скажите пож. Купил циркулярку интерскол дп 190 / 1600м и диск на 24зуба. Планирую доску толщиной 50мм. пилить в доль. Подойдет этот диск? Нар. д. 190, вн. д. 20, 24зуба. Не ругайте строго, лучше подскажите, ведь я в этом деле еще пока чайник.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для продольного пиления у диска на 190 мм, на мой взгляд, самое оптимальное число зубьев - 12.
    Имеющийся диск пилить тоже будет, за счёт мощности двигателя пилы, но с меньшей скоростью подачи. Единственным плюсом будет более чистая поверхность распила, особенно заметная, когда будет нужно пилить не только вдоль волокон, а и под некоторым углом к ним.
  9. Зёз159
    Зёз159
    Зёз159
    Пермский край
    Получается 24 зубовым диском лучше пилить доску по диагонали, а для продольного 12зубовый диск. А родной для поперечного реза подойдет?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да. Если не нужен суперчистый рез.
  11. Зёз159
    Зёз159
    Зёз159
    Пермский край
    Все понял! Прикуплю 12 зубовый диск!
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Попробуйте для начала своим, прежде чем брать на 12.
    Я пилю 24 продольный и пока нормально.
  13. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Ушатал я сегодня диск Атака, словил саморез. Несколько напаек отломилось и улетело, диск пилить стал очень плохо и решил купить новый. Задача - распил сосны вдоль и поперек, раскрой фанеры 10-16мм, возможно распил ДСП 16 мм, супер чистый рез не требуется, если что фрезером подправлю плюс противоскольный вкладыш есть на пиле. Пила макита 7601 1200Вт.
    Варианта присмотрел 3:
    1) Диск пильный по дереву (185x30/16/20 мм; 16T) Makita D-45901- 717 р
    2) Диск пильный по дереву (184х30х1,7/1,1 мм; Z24) CMT 271.184.24M - 939р
    3) Диск пильный (190 мм; 24T; 30 мм) по дереву профи АТАКА 8078670 - 535р
    Пробовал диски с толщиной пропила 2.4мм, но для моей пилы это показалось тяжеловато, думаю при такой мощности толщина пропила должна быть не более 2мм. Есть у кого советы?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Gest1, я бы взял из этого СМТ.
  15. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Veseloff, а потянет ли он фанеру и дсп? Или для таких материалов купить самый позорный диск за 250р - практика?
