Диск для ручной дисковой электропилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем лабрадор, 18.06.11.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Демонтажный Makita B-09503 можно купить за 700р но он не для продольного пила, для продольного чистого реза лучше взять D-51437 за 600р
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Подозреваю, что после выбора диска для распила досок с гвоздями наступит черёд рейсмуса или фуганка для дальнейшей обработки этих досок с остатками от гвоздей. И будет та же проблема, для них потребуются ножи, чисто строгающие и не ломающиеся при попадании по гвоздям...
    Нужно выбрать что то одно. Или пилить гвозди, или пилить древесину.
  3. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Хе-хе:)] ."случайно зацепил гвоздь 70-ку". :)]
    может гвозди выдирать сначала, а потом пилить) ? а так ручной ножовкой можно, либо дружба-2, там зубья не вылетают, если только ручкой напарник тебе по челюсти не заедет:aga:
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Гвозди, особенно черные саморезы, умеют прятаться в дереве. :)Сам пару раз саморез запиливал с обломленной шляпкой. Теперь, на старых досках, каждую дырочку ковыряю на предмет их обнаружения. :)
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Странно. На стационарном станке "Кратон" с диском БОШ 230мм 48 зубьев пилим в основном дрова. Попадало и по гвоздям, от всех не убережешься. Так как звук при попадании на гвоздь меняется, прям пополам перепилено не так уж и много, в основном надпилы. Все зубья целые.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь вся суть в том, что "гвоздеустойчивые" диски древесину пилят не ахти, рез рваный, вдоль волокон идут медленно... А вот на тех, которые позволяют сделать чистый рез, напайки как раз таки очень быстро отлетают.
  7. Www-ttt
    Www-ttt
    Www-ttt
    Здравствуйте! Порекомендуйте, пожалуйста, пильный диск для чистой (без сколов) распиловки ламинированной дсп и фанеры. Нужен для изготовления мебели.
    Пила ручная циркулярная: Makita 5704r. Диаметр диска 170-190 мм, диаметр отверстия 20 или 30 мм.
  8. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Для мебели лучше бы изначально пилу другую, погружную с шиной. Даже с хорошим диском результат будет не самый лучший
  9. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @Www-ttt, вам смысл брать норм. диск, если будете ручной пилить. ровно все равно не выйдет, сколов будет полно. а так вам надо для лдсп диск, с отрицательным углом
  10. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @Www-ttt, соберите стол с линейкой-упором,тогда можно думать о ровном резе, но все равно будут сколы с нижней стороны
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Из недорогих:
    Makita B-09612
  12. alexfed
    alexfed
    alexfed
    Cпасибо. Купил (по ошибке) 165 вместо 160. Вроде не цепляет, но что то стремно. Будет проблема при работе?
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Нет совершенно не будет проблем
  14. myg60
    myg60
    Любитель
    myg60
    Любитель
    Новокузнецк
    Подскажите, пожалуйста, существуют ли в природе алмазные диски для циркулярки с посадочным 30 мм? Наружный - до 165, включительно. Можно и меньше, но желательно поближе. Хотя по геометрии подойдет и 80.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Крайне маловероятно. Огромные диски для отрезных станков/монтажных пил и бензорезов и те идут с посадкой 1" (25,4 мм).
    Не проще ли будет, раз уж возникла такая необходимость, выточить самодельный фланец для пилы, чтобы можно было устанавливать стандартные диски от болгарок? Да и какая модель пилы? Фланец на 30 мм обычно у пил с дисками на 190 мм и выше.
