Диск для ручной дисковой электропилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем лабрадор, 18.06.11.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Дисков куча подходящих от макиты, СМТ, деволта. Берите тонкий, 1,6 мм, и зубьев поменьше. И да, они с напайками.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Эта пила не для продольного пила, после указанной нагрузки она выключается по перегреву после пропила 1 доски 6метров, потом ждать полчаса когда остынет
    Диск рекомендую для продольнолго для этой пилы самый тонкий какой найдете
    например
    Makita B-31245
  3. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    А у него зубьев много или главное толщина?
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Fatman, 12 зубов - для продольного и толщина важна тоже
  5. alexfed
    alexfed
    alexfed
    Уважаемые!
    Подскажите оптимальный диск для распиловки ламинированного ДСП /ЛСП. Сколько зубьев чтобы не было сколов? Спасибо
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Зависит в первую очередь от пилы
    без применения спец устройств или методик сколы все равно будут
  7. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @alexfed, сколы все равно будут с обратной стороны. у спец. станков стоит подрезной диск, который подпиливает снизу лдсп на небольшую глубину
  8. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Малярный скотч не спасает от сколов?
  9. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    В полной мере не спасет, хотя с ним лучше чем без него. А ещё лучше противоскол на шине + подрез.
    Гемора больше при роспуске, но зато все чистенько и ровненько.
  10. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Если мебель делать, вариант-пилишь с припуском, затем фрезером ручным снимаешь 2-3мм по направляющей.
    форматник не нужен, просто возни больше
  11. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Подскажите) нужен диск DEWALT DW 9196 что у них :) (напр. по часовой) .Нашел у нас Dewalt DT 10301 (напр. против) Если наш перевернуть:|: подойдет для пилы девольт 391?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У них только рисунки красивые с разных сторон. :)Так одинаковые диски.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    А что ему будет то, надпись похоже только с разной стороны. Но это чистый рез, я деволтовские более редкозубые брал, они режут быстрее.
  14. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Такой с пилой шел:) Понятно) пошел покупать
  15. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Посадочные разные, 5/8 (15.8мм) и 20мм
