Диск для ручной дисковой электропилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем лабрадор, 18.06.11.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Деволтовские норм, и диаболовские в том же размере весьма неплохи.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я брал здесь, в комплекте кольцо шло.
  3. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Да Вы правы разные) сейчас померил 15.8. Не пошел покупать;)Будем искать
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Всегда можно купить переходное кольцо с 20 на 15,8
  5. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Да вроде нашел) все циферки совпадают с моим диском
    Диск для аккумуляторной MILWAUKEE 4932352314
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Как вариант из америки лучше взять дьябло
  7. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @sere777, диск ставится соответственно направлению вращения вала.
    при чем тут против часовой, по часовой.?:) это ж не резьба
  8. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Но не лишние спросить) а вдруг в этом мире изменили ;)
  9. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Если пила используется в южном полушарии, то по часовой, если в северном, то против.
    P. S: Шутка :)
  10. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Правильно, что не стал слушать барыг и не взял Деволтовский диск ибо диск с посадочным размером в 30 мм даже с переходной шайбой не может быть надежно закрепелен на вале под посадку в 16...
    в итоге был найден диск Волькрафт, с искомым внешним диаметром, посадочным диаметром и желаемым профилем зуба, якобы так нужным под продольный распил, посмотрим на практике как он)
  11. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Диск не очень подходит для продольного распила, 30 зубов для этого дела многовато, да и толщина 2.4 имхо многовато. Для эпизодических пилов вдоль, подойдет. Хотя возможно я ошибаюсь, будем ждать ваш отзыв.
  12. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Как по мне - все с точностью наоборот. Самое главное - девальтовский диск и диск от волькрафта даже сравнивать по качеству не комильфо, первый на голову выше. Второе - кто вам сказал, что диск с посадкой на 30 нельзя надежно закрепить на валу диаметром 16 мм через переходник? Переходник никак на надежность крепления не влияет, он предназначен для ориентации диска относительно вала. А надежность зависит от прижимной гайки, ну и размуеется от того, как вы ее затянете.
    Что касается профиля зуба, то он "якобы", а действительно важен для распиловки. А для продольной распиловки еще важно количество этих самых зубьев на диске. А именно чем их меньше - тем лучше.
  13. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Gest1, да про колво зубов и толщину знаю\понимаю, но это то, что просто удалось найти за вменяемые деньго, на самом деле пройтись нужно не так много и я надеюсь мне хватит чтобы не убить мотор...который уже был в моменте от гибели
    @Барута требуемых дисков по зубам да еще и одновременно чтобы и с посадкой на 16\20 просто так найти не удалось, диск с посадкой на 30ть с переходником на 16ть тупо не зажимаем штатной шайбой, конечно решаемо, но не уверен, что это верно, дайте линк на тему почитать пожалуйста, просто не в курсе где она.
    какие они должны быть, под конкретную задачу и материал уже начитан, опыт подобной работы впервой, задумался только после того, как штатный 20ти зубый привел к перегреву инструмента с поджигом щеток только при продольном распиле при нежном обращении
    спасибо!
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Чем больше зубов, и шире диск в сравнении со штатным, тем более ясны перспективы выпуска всего дыма из пилы, на котором она работает. Многозубые широкие не для продольных распилов досок.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Вы же в москве? у нас в деревне и то полно на выбор
    верно
    еще и дерево может гореть при распиловки таким вдоль
