Диск для ручной дисковой электропилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем лабрадор, 18.06.11.
  1. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    кухню не много усвоил, ну выбор сделан не совсем тот что нужно, зубов больше, толщина диска +\- таже, буду смотреть на дым:aga:
    ЗЫ спасибо модераторам за перенос в нужное русло
  2. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Имею дисковую пилу Makita 5704R. Решил прикупить диск с для чистого реза (штатный диск имеет 12 зубьев). Но вот в чем проблема для меня - на диске написана толщина 2.0 mm, а в инструкции написано, что рекомендуемая толщина лезвия менее чем 1,7 mm. Вопрос, на какую толщину я должен ориентироваться при покупки нового диска?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю, что просто производители не хотят, чтобы была лишняя нагрузка. А чем шире диск, тем она больше. Но при этом более уверенно пилит, без дриблинга. Я с тонкими наигрался. :)
    Но тут палка о двух концах. У нее расклинивающий нож может не подходить для толстых дисков. Нужно замерить. Он по толщине должен быть меньше ширины напаек, но толще тела диска.
  4. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @Veseloff, а на диске указывается толщина диска или напаек?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И то и то. И на коробке.
  6. Victor-
    Victor-
    Victor-
    На днях решал эту проблему для подбора диска в новой пиле "Интерскол". Оказалось, указывается толщина диска. в районе посадочного отверстия.
  7. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    На упаковке написано и то, и другое
  8. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Диск "Edge" (изг. Patriot): надпись на упаковке диам. 210 х 2,2 мм. х 30/20 мм. И еще раз дополнительно указаны варианты посадочного размера 30 и 20 мм.
    Диск "Практика": 210 х 30/20/16 мм.
  9. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Под мыслью скорой гибели инструмента и под воздействием мыслей и комментариев навеянных местными людьми знающими и проблему понимающими в леруа был куплен Матрикс 190х20\16 24х зубый, в режиме использования только под продольный пил по черте без упора показал себя не плохо, в общей сложности выполнено х подходов с пробегом инструмента порядка 30 м, рез чистый, звук монотонный, нагрев мотора не замечен, до волькрафта таким образом пока так и не добрался
    в чем убедился в процессе, так это, что не инструмент китайскый и диск не тот и неправильный, а проблема с головой явно была:)]
  10. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Подскажите, какой диск приобрести для роспуска необрезной сухой доски (сосна) толщиной 25, 40 и 50 мм? Доски долго лежали в штабеле на даче (более 15 лет). Буду пользоваться ручной пилой Makita 5704R. Но в комплекте шел 12 -ти зубный диск. Пилить придется вдоль волокон. Где-то читал про специфику распила досок вдоль волокон, но подзабыл что и как. Подскажите, сколько желательно зубьев должно быть? Или количество зубьев только на чистоту реза влияет?
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Нормальный этот диск для таких целей.
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Родной диск отлично пилит в доль, отвечаю как владелец 5704.
  13. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @VoDoLaZ87, Юра -только пока он новый. :hndshk:
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    А потом вернуться сюда, и узнавать какой диск смт взять на замену :)
  15. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    Посмотрите серия K Contractor от СМТ, и цена довольно приемлемая. В старой доске гвоздь попался -только искры брызнули, думал - конец напайкам, оказались все целые.
