Диск для ручной дисковой электропилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем лабрадор, 18.06.11.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее наоборот, диски 190х30 имеют преимущество перед дисками 184х16 мм.
    Во-первых, их намного легче найти в продаже, к тому же шире ассортимент. Шире выбор с различным числом зубьев и с разными углами заточки.
    Во-вторых, диск 184х16 можно установить только на пилу с посадочным местом на 16 мм, а диск 190х30 кроме своего "родного" посадочного места на 30 мм может быть использован при применении соответствующих переходных шайб и на пилах с посадочным местом диска 16, 20 и 25,4 мм.
    Ну, и в-третьих, при использовании на одной и той же пиле у диска 190х30 максимальная глубина пропила будет на 3 мм больше. Иногда это тоже может оказаться существенным.
  2. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Все это правильно, но только с одной стороны. Если под 16 мм имелся ввиду Североамериканский стандарт 5/8, что в метрическом измерении соответствует 15.875 мм то тут уже совсем другой разговор.
    Диски на 5/8 если их тащить с интернета имеют широчайший выбор и цена/качество очень гуманна.
    С глубинной пропила тоже не все однозначно. Есть пилы с диском 184, которые за счет технических мер (хитрого редуктора) имеют пропил не чуть не меньше чем у пил с диском 190.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Разница в глубине пропила имелась в виду при использовании дисков двух этих размеров по очереди на одной и той же пиле.
    Увы, количество городов, где это возможно, на Дальнем Востоке весьма невелико. На Европейской части страны, спорить не буду, возможно такую посылку и привезут в самую глухую деревню. А у нас, я как-то интересовался, предлагают на выбор 2 варианта - доставка до Владивостока или до Хабаровска. Всё. Если Вы не являетесь жителями этих городов или их ближайших окрестностей, и у Вас нет там родственников или друзей, которые получили бы посылку и переправили её Вам по почте, то, с учётом билетов туда и обратно, стоимость дисков будет раз в 10 выше, чем в отечественных интернет-магазинах.
    Так что покупки в зарубежных интернет-магазинах и на зарубежных интернет-аукционах это удел незначительной части территории страны и улучшения здесь никакого не предвидится, если и будут изменения, то только в худшую сторону.
  4. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Как у Вас все запущенно. Я думал что у Вас все проще. У меня дальний восток ассоциировался с Японскими и Китайскими аукционами.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, из Приморья в Китай мотаются "вживую" безо всяких аукционов. В Японии сейчас покупать очень невыгодно из-за курса иены. Да и опять же
    , нужно или самому ехать, или искать кто привезёт нужный товар с наценкой "по-божески", а иногда и найти того, кто вообще может привезти, весьма проблематично.
  6. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Есть необходимость разрезать фиброцементную плиту. Нашел алмазный диск для ручной дисковой пилы, но просят за него 100 евров. Вопрос, а можно ли использовать диск от болгарки соответствующего размера, с переходной шайбой? Для болгарок обычно посадочный диаметр 22,2 мм или больше, а у меня на дисковой пиле 20 мм.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для разовых работ можно. Скорость распиловки будет правда раза в 2, а то и в 3, раза ниже, чем при пилении болгаркой за счёт разницы в оборотах двигателей. Зато используя боковой упор можно будет отрезать аккуратные полосы.
    Кроме того, цементная пыль может здорово сократить срок жизни двигателя циркулярки.
  8. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @wind1wind, на счет пыли есть возможность подключить пылесос. Мне именно надо ровно отпилить, красиво, у меня Метабо с линейкой, отсюда и интерес. Работа действительно разовая. Надо жаропрочную плиту над печкой пристроить и цементные плиты под электо пол в душевой.
    Спасибо
  9. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Кто сталкивался с чешскими дисками Pilana? Стоит на них обращать внимание?
    В России смотрю другая маркировка
  10. Senokoss
    Senokoss
    Senokoss
    У меня, на " Интерскол" пиле, стоит диск фирмы " BILTEMA"
    Прекрасный диск, приятно держать в руках, пилит мягко и быстро, и недорогой.
    А интерсколовский, что был на пиле, грубо сделанный, тяжелый и дерьмово пилит.
  11. ник500
    ник500
    ник500
    Всем привет! Нужно пилить тетиву дубовую. Толщина 50 мм. Есть циркулярка. Нужен диск. Для точного реза без сколов. Диск 190 на 20. Спасибо!
  12. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Привет всем. Как и обещал вопросы по пильным дискам. Купил пилу Мактек МТ 582, в комплекте шел диск
    Макита D 03919 185Х2Х30.Хочу поставить по меньше и для "Чистого реза",для ДСП, ЛДСП, мебельный щит
    и т. д. А вот такой диск под мои задачи подойдет? Макита 165Х1,25Х2Х20.https://makita.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_pil/diskovyh_tortsovochnyh_i_tortsovochnyh_kombinirovannyh/diski/pilnye_po_derevu/makita_pilnyj_disk_165h20h2_0h24t_b-31223/
  13. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    @Venid, https://makita.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_pil/diskovyh_tortsovochnyh_i_tortsovochnyh_kombinirovannyh/diski/pilnye_po_derevu/makita_disk_pilnyj_premium_f185h3020h2mm_40zub_ddereva_b-29212/# такой по моему лучше, хотя и дороже. тем диском вы уменьшаете глубину реза, и плюс, насколько я понимаю на меньшем диске уменьшается скорость зубьев, что не будет в плюс для чистоты реза:hello:
  14. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    А мне и не нужна большая глубина реза. Как я писал выше, нужно для резки ДСП, ЛДСП, мебельных щитов
    досок не более 25-30 мм. А больший рез есть родной на 185. Тот диск который Вы посоветовали конечно хорош,
    но для меня дорогой. А может Атаку взять или Практику?
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну попробовать можно, но с моей точки зрения именно уменьшать диаметр не стоит. Из собственного опыта- это отражается на качестве реза.
