Диск для ручной дисковой электропилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем лабрадор, 18.06.11.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Пока пилит не плохо :)
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Запасной диск не помеха. Лично мне, диск СМТ нужен для более чистого реза для поделок.
  3. nick174
    nick174
    nick174
    Челябинская облась г. Магнитогорск
    И какой же? :um: Собственно этот универсальный ответ меня более чем устроил,
    НО у меня появились ещё вопросы, так сказать на будущее, тк с пилой ещё не определился. Но заинтересовали две модели- Макита 5008 и 7601. Для 7601 желательно устанавливать диски не более 2.2мм в пропиле и 12 зубьев для роспуска досок вдоль. 5008 так же критично относится к толщине диска и количеству зубьев или при её мощности это не так актуально ? Ещё по диаметрам дисков вовпрос - на 210й диск так же ориентироваться по количеству зубьев, как и на 190й при различных видах работ ?
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Тоже актуально
    так точно
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Смт качественнее диски, и ходят больше. Атака дешёвый, но всё же вариант. 5008 реагирует на толщину, но меньше. И закономерность - мало зубов для быстрого реза, много для чистого, актуальна на любом диаметре.
  6. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Иногда читаешь в отзывах по дискам, мол, не проверил в магазине, а на практике диск бьет. Как можно визуально при покупке проверить диск на биение?
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Увы никак, просто брать нормальных фирм
  8. nick174
    nick174
    nick174
    Дык только пробежался по СМТ, Атаке и Яндекс маркет, а 210-х с 12-ю зубьями неть. Или я плохо ищу или их в природе не существует ? 210 самое малое 24 клыка, да и то редкость (
  9. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    ну и берите такой. Нормально будет пилить вдоль.
  10. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Я покупал диск Атака, Зубр, Стаер, но после того как купил диск СМТ - понял что разница есть!
    Я когда диск СМТ поставил на пилу и включил, было такое ощущение что его вообще нет на пиле и я просто включил пилу без диска. Ни биений, ни вибраций, чувствуется что пиле легко им пилить, качество реза опять же. Но дсп я им не пилю - жалко, использую дешманские диски типа матрикс и стаер, умерли и сделал из них садовый бур :)
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Давно прочувствовал разницу в качестве и долгожительстве. Поэтому, работаю только хорошими дисками. Хотя в запасе есть дешевые, для неответственных дел. Например, текстолит распилить. :)
  12. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Veseloff, я то же сначала экономил на расходке, опыта реального не было :|:
    А теперь так же использую для ДСП, Фанеры, текстолита и пр материалов, бюджетные диски. Но опять же при условии, что качество не важно. Но есть у меня для ДСП и хороший диск СМТ шный, приходилось ламинированную ДСП кроить под полки, нужно было хорошее качество без сколов, и то в 2 прохода делал с подрезом.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Когда заведомо диски на убой, дешёвый покупать нормально. А при долгой нормальной работе качественные диски выигрывают по соотношению рубль/ время эксплуатации. Это если не считать просто удобство от работы качественным инструментом и расходкой.
  14. nick174
    nick174
    nick174
    @Aant78, а что можете сказать про эти диски
    210х30х1,9х18Т MAKITA B-09363 и Makita B-07973 210x30x2,3х16T ?
    Ценник очень уж привлекательный .
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Демонтажный, очень хорошо им старые доски распускать где попадаются гвозди, если стоит меньше 600руб берите не глядя :)
    хороший универсальный диск с чистым резом, отличное решение для продольного реза, если меньше 1000р то конечно брать для работы он всегда нужен будет по распилу древесины вдоль
