Диск для ручной дисковой электропилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем лабрадор, 18.06.11.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Сама пила не очень на столярную тянет, больше плотницкая. Хотя нарядный диск поставить можно.
  2. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Нарядный?)
  3. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Например СМТ. Для столярки желателен комплекс пила+диск, при не высоком качестве одной из составляющих и результат соответствующий. Если что, ис 190 есть у меня
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    С учётом того, что пиломатериал после распиловки всё равно фугуется и пропускается через рейсмус, более важным будет не качество получаемой поверхности распила, а соответствие формы зубьев и углов их заточки выполняемой работе, долговечность диска.
    Если имелся в виду раскрой листовых материалов, то при невозможности его произвести на форматно-раскроечном станке, лучше уж пилить погружной пилой по направляющей шине.
  5. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Сегодня в одном магазе купил вот такенный диск. Будем посмотреть что это
  6. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    @*Boston*, а это действительно dewalt? Никогда такой упаковки не встречал, уж больно она какая-то "левая", китайская. :)]
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Хорошая упаковка просто
  8. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Да действительно, натуральней некуда. Версия для дойчей. Буковки DE там дальше присутствуют.
    Еще интересней. Там в углу написано, что это для пилы DW65. Её перестали делать помоему в 2000. Вобщем эти диски в одном лабазе еще с конца 90х продают, и я их прекрасно помню. Вот пришло время их купить :)
    В тогдашних бумажных каталогах они были.
    Это помоему прородитель нынешних дисков серии Construction
  9. kotpolosat
    kotpolosat
    kotpolosat
    Купил два дня назад Макиту 7601. В комплекте дополнительно к основному был пильный диск M-force по дереву (190х1,25/2х30 мм; Z12) Makita B-31245. Где-то читал, что он предназначен для чистого реза. Попробовал им пилить ДСП ламинированную, получаются небольшие сколы на верхней стороне. Следует ли купить диск с количеством зубьев около 40, или им тоже на ламинированной ДСП будут сколы.
    Сама пила у меня первая, сравнить не с чем. Так вроде все пилит, что попробовал. Пока недостаток обнаружил только один: при пилении тонкой фанеры или оргалита защитный кожух упирается в какой-то момент времени в материал и нужно приложить приличное усилие для продвижения пилы вперед. Потом, когда кожух, видимо, проходит некоторое положение, пила движется легко. С толстыми материалами такого не заметил.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да тоже будут
    да такое есть у многих пил, поэтому только придерживать кожух сразу
  11. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @kotpolosat, Этот диск по дереву, будете пилить им ДСП придет ему быстрый ппц. Для дсп нужно покупать отдельный диск. При заведении на рез иногда можно придерживать кожух. ДСП вообще очень образивный материал, содержит много всего, бывало и частички металла попадались, диск сажает очень быстро.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я считаю, что любой диск, если нет противоскольной пластины, будет делать сколы. Либо проходить сначала на глубину ламинации.
  13. kotpolosat
    kotpolosat
    kotpolosat
    На сайтах дилеров пишут, что "Используется для точной и чистой работы с деревом, прессованными плитами, ламинированной древесиной, фанерой, мебельными плитами".
    И еще вопрос. Я правильно понимаю, что на мою пилу со штатным диском на 190 можно поставить диск на 160. При этом только глубина реза уменьшится? Для листовых материалов (они ведь не толстые) можно использовать диск на 160?
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Поставить то можно, но это отразится на качестве реза
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    можно, уменьшится
    можно, но экономия в 50 руб не стоит свеч
