Диск для ручной дисковой электропилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем лабрадор, 18.06.11.
  1. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Есть у Дьябло и на 24 зуба и на 40 зубов - любой каприз...:)
  2. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Заказывать и ждать надо) Плюс с посадкой я по ним не разобрался. Подойдут ли на то что у меня есть или к ним циркулярку докупать придется :)]:hndshk:
  3. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Мне, в общем, пока видится компромисс в виде CMT 272 серии на 40 или 42 зуба в размерах 184 или 190. и стоят недорого и, судя по всему, смогут и поперек и вдоль довольно быстро рез сделать.
    Хотя на CMT 272 серии написано что для торцовки или в стол. Хм.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Посадка там стандартная для американского рынка - 5/8" (15,87 мм).
    Если у Ваших пил выходящий из редуктора конец вала имеет толщину больше указанного числа, то такие диски на эти пилы не подойдут. Если меньше или равен, то есть вариант с "доработкой" пил под этот стандарт дисков.
    А почему не 271 серия? :faq:
  5. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Про посадку понял, видимо не вариант, у Интерскола 20мм, у Спарки посмотрю как смогу, но скорее всего тоже 20
    Скорее всего сказывается отсутствие собственного опыта с твердой и недешевой древесиной и, как следствие, ошибочное ожидание "больше зубьев - лучше (чище, ровнее, меньше дальнейшей обработки фрезером и т. п.)"
  6. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Хороший новый диск сновья весьма неплохо, чисто режет. Тем паче потом будет фреза
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это скорее всего посадочные размеры фланцев, совпадающие с внутренними отверстиями в штатных дисках. Я то имел в виду сами валы, на которые эти фланцы одеты.
  8. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Суть понял!)
    Всё проверю.
  9. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Посмотрел модель Спарки, старенькая TK70 родом из 90х, еще в Германии сделанная.
    Я так понимаю если родной диск 200мм на 30 посадочное, то туда можно и 184/30 и 190/30 посмотреть из хороших?
    Спасибо!
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Если бы не стоила 9тр, найдете за 5 берите
    да можно меньше но есть диски и на 200 и 210 хорошие
    CMT 272.184.40M
  11. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Так я выше про CMT 272 и спросил!)
    Подойдет ли для моих текущих задач (ясень поперек и вдоль). И что на ней написано на сайте "для торцовочной"
    Там и на родной 200й размер диск есть хороший вроде. 272.200.48M
    Плюс в 271 серии более универсальный 271.200.36M есть на родной размер.
    В общем направление выбора примерно понятно.
    А Спарки в багажнике лежит!) Покупать не надо) Я выше про нее говорил, что из гаража заберу посмотрю что за модель и какие диски на нее подойдут.
  12. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Кстати, нашел у нас в наличии диски
    LP40M по дереву 200х30 мм, 40 зуб. FREUD PRO
    LP30M по дереву 200х30 мм, 30 зуб. FREUD PRO
    Стоят у нас в наличии примерно как обойдется СМТ 271/272 серии + доставка до нас.
    Есть смысл рассматривать?
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да
    без разницы
    да просто дороже, но тоже хороший вариант
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Будет даже лучше чем смт
  15. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Это хорошая новость!
    Спасибо большое!
    Их же не подделывают?
