Диск для ручной дисковой электропилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем лабрадор, 18.06.11.
  1. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Мне просто надо по направляющей идеально прямую выдержать по ламинату вдоль по длине) Лобзиком боюсь не осилю)
    Поэтому и подумал чем резануть, то ли диск дешевый и на выброс, то ли тем что есть.
    Вообще мнение что ламинат может диск затупить/подпортить оправдано или нет? Сколы на самом ламинате пофигу, мне ровная прямая нужна просто)
  2. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    @060170, вот у меня тоже в голове отложилось что-то такое про ламинат. Но точно не помню где читал.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да
    тогда купить дешевенький многозубый
  4. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Спасибо!
    Вот хорошо что ранее где-то попалось. А то я бы не задумываясь тем что надето резанул бы. И плакал красненький..:aga::)]
  5. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Нашел какой-то Sturm! 9020-190-30-48T. Скорее всего подойдет для принесения в жертву ламинату. :)]
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Пиленая сторона ведь всё равно закроется плинтусом.
    Или у ламината будет какое-то нестандартное предназначение?
    Да и лобзиком материал подобной незначительной толщины пилится не хуже чем циркуляркой. Прижимаете боковую поверхность подошвы к направляющей из того же штукатурного правила и ведёте его вдоль линии реза. Возможным отклонением пилки от вертикали в данном случае можно пренебречь. Пилка быстрее сломается, чем испортит заготовку.
    А диск для ламината нужен, если пилите его достаточно много и эта работа периодически повторяется. Для трёх метров реза покупать такой диск нет смысла.
  7. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    @wind1wind, нестандартное. Из обсуждения приемов работы идею почерпнул сделать что-то типа направляющей. Поэтому и резать, скорее всего, имеет смысл именно той пилой для которой эта направляющая делается. Понятно что с второй стороны, по идее, можно и лобзиком, но с рабочей, наверное, надо все же самой пилой ровно отрезать.
    Я может конечно что-то не так понял, но идея понравилась.
    Да и диск этот стоит всего 300р. Может и дальше пригодится сомнительные материалы резать при случае. Чтобы хорошие диски не портить.
  8. 060170
    060170
    Пила да должна быть та для которой делалось, но главное пропилить первый пропил диском толщина которого будет такой же как того что будете потом использовать постоянно...направляющую можно сделать двухсторонней дольше край прослужит.
  9. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    У меня вот в этом и вопрос. Тот диск, которым в дальнейшем работать буду, жалко об ламинат портить. Хм. А штурм видимо настолько суров что нигде в магазинах и каталогах не могу найти ширину реза)
  10. 060170
    060170
    Пильните что то плотное и померьте ширину пропила.
  11. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    @060170, да я альтернативу ему нашел уже. Благо ещё не купил.
    Покупать и пробовать что бы потом не подошло - сомнительно..)
    Нашел какой-то трио даймонт форест 42 зуба в те же деньги, но с заявленной шириной пропила ровно как у моего диска 2.4мм
  12. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    На заборе тоже пишут... У моего Зубра, маркировку не помню, заявлено тоже 2,4, а на самом деле порядка 3-х мм+.
  13. 060170
    060170
    Видел я такой во ВСи но что то не купил, но он там длроже не помню точьно, да и заказ к нам едет 3-4 недели...за 300р у нас вообще нет, Практика и то 610р
    Все дешёвые диски это штамповка думаю даже при заявленных 2,4 рез будет больше, но нам ведь не микроны ловить
  14. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    У меня на 5008 в столе стоит родной диск и с продольным резом справляется нормально, если без фанатизма подавать. Попробуйте сначала с ним, а докупить всегда можно.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Попробовать и испортить первым гвоздем :)
