Диск для ручной дисковой электропилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем лабрадор, 18.06.11.
  1. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Ну вдруг только новую доску с пилорамы распускать..)
    Не думаю что они при распиловке туда гвозди будут забивать случайным образом)
    5008MG на двух метрах 40мм ясеня вдоль волокон за раз вроде без особых трудностей справилась. Даже с универсальным 40зубым freud pro. Подумалось что с родным тонким 24зубым диском и сосну вообще легко должна взять.
    Сосны 50мм под рукой нет, попробовать не могу..)
  2. orca174
    orca174
    orca174
    Доска новая с пилорамы, гвоздей быть не должно) наверное. Вот такой диск нашел "пильный диск 210х30х2,3х24Т Makita B-31348", меньше зубов в этом размере найти не удалось
  3. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    С виду не сильно отличается от родного комплектного. Там тот же mforce диск типа construction, те же 24 зуба. Как раз для плотницких работ вроде. Хотя отличается. Родной типа тоньше.
    Ну насколько я понял. Сам им пока не резал ничего, снял и спрятал новенький..)
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Одно с родным :)
  5. orca174
    orca174
    orca174
    Родной D-29050 ,а в магазине есть В-31348 в чем разница кроме цены?
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    в углах заточки и толщине
    29050 агрессивнее
  7. Borovkov1
    Borovkov1
    Borovkov1
    Всем привет. Какой диск по сырой древесине посоветуете на milwaukee 2730, родной диск и diablo на 24 зуба вязную. срасибо
  8. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    По сырой доске любой вязнет и горит. Максимум чем можно помочь- расклинивать доску
  9. Borovkov1
    Borovkov1
    Borovkov1
    Взял вот такой вот набор, вроде по отзывам норма. Хотя diablo тоже хвалили по сырому.
  10. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Купил наконец-таки циркулярную пилу. Макита 5704 правда б/у, но состояние отличное почти новая, люфтов нет, не шумит не дребезжит, даже корпус и подошва почти не царапанные. Единственный минус без нижнего защитного кожуха, но продавец обещал чуть позже от такой же пилы отдать. Взял за 4.5, для такого состояния мне показалась адекватная цена
    Настало время прикупить диски. Я уже писал в соседней теме что сейчас буду делать окосячку, для этого необходимо будет выбрать четверть циркуляркой, то есть сделать продольный чистовой не сквозной рез. Как я понял для продольных резов применяются диски с малым уоличеством зубьев. Но у меня вопрос насколько чистым получится рез и какие диски подойдут для этой задачи. Также необходимы будут поперечные резы в маленьком количестве, если предложенный диск подойдет и для этой задачи, то будет отлично (чтоб не перекидывать постоянно диски), но если нет то нет.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В смысле изготовить бруски/доски с "Т"-образным сечением?
    Непонятно, зачем там особая чистота поверхности, если поверхности сделанных четвертей будут или внутри стены, или плотно прижаты к ней.
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Главное чтобы не подделка
  13. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    В брусе будет выбираться четверть под окно, и рама будет вплотную примыкать к окосячке.
  14. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    По весу не подделка) по чертежу с деталировкой, тоже похожа. А как еще проверить?
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Четверть на лицевой стороне после выпиливания с припуском лучше обработать фрезером. Поверхность будет намного лучше, чем после самого навороченного пильного диска.
