Диск для ручной дисковой электропилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем лабрадор, 18.06.11.
  1. NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    Неужели родного диска достаточно? И Вы больше ничем не пользуетесь?
    Но ей ведь тоже можно торцевать или я ошибаюсь?
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Если гвоздями и бетоном не ушатывать, и не пережигать мокрой доской, то дома три минимум построить можно.
  3. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Иван уже ответил. Родной хороший диск. С дури можно все ушатать.
    Торцевать можно, но мне лично не удобно. 5008 легче, угольник кинул и ровный рез на 90.
    Гипоидка именно когда нужно видеть линию, такая замена циркулярного стола на площадке. Не навязываю свое мнение, так, личные ощущения.
  4. Alex123400
    Alex123400
    Alex123400
    Посоветуйте диск 190х30 для распила кухонной столешницы. И нужно то всего 5 пропилов сделать, но опасаюсь сколов. Или не заморачиваться, взять обычный диск зубов на 40- 48 и со скотчем ее? пила makita 7601. Про специальные диски с отрицательным углом читал, но платить 2 т. р. за 5 пропилов...
  5. 060170
    060170
    Советовать не буду... я взял для распила ЛДСП Практика Мастер по ламинату цена 610р пилит хорошо (конечно не сравнить с форматником) пилил Макитой 5704 по шине.
  6. Fotona
    Fotona
    Fotona
    Здраствуйте!
    Вижу, что всеми уважаемые диски Freud Diablo имеют посадочное отверстие 5/8 дюйма, т. е 16 мм по-нашему.
    При этом на продающихся у нас пилах посадочные отверстия в основном 20 мм и 30 мм. Получается, чтобы ощутить всю прелесть этих дьявольских дисков, понадобится и забугорная модель пилы?
    Например, влезет ли диск Diablo с посадочным 5/8 дюйма на циркулярку Makita 5704R?
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да влезет если убрать ромб
  8. Fotona
    Fotona
    Fotona
    Видел, как выламывают с 5/8 дюйма до ромба. А вот получившийся ромб налезет ли на 20мм или на 30 мм? И как диск с ромбом зафиксируется на оси, это будет безопасно? Или речь идёт об превращении именно ромба в отверстие 20мм или 30 мм - если так, то каким способом это делают?
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Fotona, отверстие нужно лишь для правильной центровки диска на оси -так что ничего после выламывания делать не надо, отлично зажмётся фланцем. Всё надёжно и безопасно .
  10. Fotona
    Fotona
    Fotona
    @BKyler,
    вот как раз вопрос центровки диска и беспокоит. Неужели ромб точно опишет вал, и центр ромба точно попадет на ось?
    Разве не возможны отклонения, как на рисунке?
    Конечно, было бы проще один раз увидеть. Не могу найти примеры.
  11. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Fotona, именно так и будет -диаметр фланца и размеры ромба согласованы. А в виде ромба высечка сделана затем, что бы не повредить посадочную поверхность -ломать следует из дальнего конца ромба.
  12. Fotona
    Fotona
    Fotona
    @BKyler,
    Получится точное совпадение, как на рисунке? При диаметре вала 20мм или 30мм?
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да
    да
    да 20мм
    Хотите на маките посадочное именно 5/8 - купите фланец за 300р и проточите
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    нет - ромб этот под ромбовидную посадку американских червячных пил
    Не выламывать - а выкручивать
    Да я читаю инструкции на английском даже для пильных дисков :)
  15. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Добрый день. Подскажите, какой диск для чистого реза взять в пару к штатному для Dewalt DCS 391?
