Диск для ручной дисковой электропилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем лабрадор, 18.06.11.
  1. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    Профи, прошу помощи.
    В коркаснике нужно увеличить на 20 мм ширину проема дверного. Стойки 45 мм и уже оббиты внутренней вагонкой. Короче в стойках есть и гвозди, которые били нейлером и они глубоко (не достать).
    В общем посоветуйте мне диск которым можно дерево пропилить вместе с гвоздями.
    184х16, под dewalt dcs570b
  2. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
  3. dep1911
    dep1911
    dep1911
    раньше бы знать, заказал бы, а сейчас уже надо-надо, ждать оттуда времени нет.
    может что-то из доступного тут посоветуете?
  4. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Любой диск "по гвоздям". Так и наберите в поисковике.
  5. dep1911
    dep1911
    dep1911
    так и хотел, но поисковик выдал обсуждение в этой теме тут
    в итоге обсуждений на страницу и все посчитали, что нет таких дисков. все без зубов останутся.
    поэтому и спрашиваю конкретного совета, а не у яндекса спросил.
  6. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Видимо все Профи легли спать:) На сколько знаю диски по гвоздям имеют усиленный зуб, что дает возможность использовать их в этих целях. Еще читал, что можно взять самый дешевый, который не жалко для этой одноразовой работы. Сам по гвоздям никогда не пилил, т. ч. опыта нет. Если до утра не горит, утром кто -нибудь меня поправит, если где-то ошибаюсь.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    такое пилю саблей с демонтажной пилкой
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ею удобно будет только допиливать самые верх и низ стоек, там где тяжело чем-то другим подлезть из-за примыкания к потолку/полу. А основную часть работы, более или менее ровно сделать пропил вдоль волокон при его длине в районе 2 м, да ещё когда пилка после гвоздей наверняка будет с разной остротой левых и правых зубьев, вследствие чего её будет "тащить" вбок? Здесь уже как повезёт, удастся вписаться в нужные размеры проёма с возможными допусками или нет...
    Самым долговечным будет алмазный сегментный диск. Правда и с ним будут свои заморочки. Переходное кольцо, чтобы его можно было вообще установить, отсутствие регулировки оборотов на данной модели циркулярки, они примерно в 2-2,5 раза выше чем нужно, соответственно при относительно быстрой подаче есть риск сжечь диск, да и в клубах дыма от обугливающегося дерева работать некомфортно, из-за обилия пыли без респиратора (лучше - защитной маски) даже мыслей начать работу не должно возникать. Ну и в зависимости от смолистости древесины возможно, что на этих 2 м реза придётся диск прочищать/промывать от налипшей на него смолы, иначе он вообще ничего резать не будет, будет только скользить и коптить.
    Идеальных вариантов выполнения намеченной работы нет. Вам выбирать, какие из недостатков каждого из имеющихся способов именно для Вас несущественны.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Нее пилит как новая после кучи гвоздей :)
    по времени да долго, а точность все равно не нужна большая, это же просто расширить проем
    ну как вариант берем недорогую цепь и пилим эти 2 метра а потом выкидываем ее :)
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Просто повезло, что они более или менее равномерно распределялись по её зубьям.
    Как сказать...
    Толщина стойки всего 45 мм. Если идеально ровно убрать 20, то останется всго 25 мм. Есть риск при неаккуратном движении стойку вообще распилить напополам.
    Да и вообще, что это будет за опора для дверной коробки? :faq:
    Практически вся нагрузка ведь будет на обшивке, на той самой вагонке.
    Там бы было бы лучше пропилить только вагонку, а саму стойку извлечь и на её место воткнуть новую, нормальной толщины.
    И здесь не всё так гладко. В процессе пиления цепь придётся несколько раз затачивать, а выбрасывать уже после того, как на зубьях точить уже нечего.
    Самое же главное, к чему-то эту цепь нужно цеплять, сама она пилить не будет. Если в наличии нет цепной пилы и она никогда в будущем не понадобится, то такой вариант не подойдёт.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да демонтаж стойки и перенос
  12. muai2
    muai2
    muai2
    А что держит уничтожаемая стойка и без того скромной толщины? Ничего не обвалится?
  13. muai2
    muai2
    muai2
    на стационарной циркулярке перепилил много дров, с гвоздями. Пилятся они на ура в том числе и вдоль. Победитовые напайки на месте. Главное диск взять где зубов побольше
  14. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Калёные саморезы - тоже, возможно распилить вдоль. Однако, пилить желательно, предварительно металл из дерева удалив. ;)
  15. dep1911
    dep1911
    dep1911
    а бывают такой длины пилки? стойка 45х195, а в другом месте 145х45 и плюс вагонка с двух сторон.
    Насквозь можно только пилкой не короче 254 см пропилить.
    все нормально там, можно убрать. Гвозди как раз связывают основные стойки с дверными.
    чем пилили?
