Диск для ручной дисковой электропилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем лабрадор, 18.06.11.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Именно
    или мягкой древесины :)
  2. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    @Aant78, Здравствуйте, а что можете сказать по диску 200х32х40х2,4 Bosh 2608640747-879. Как у него с чистотой реза? Использоваться будет как универсальный.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    мне поиск выдает что это диск
    • Ø 180 mm,
    • Schnittbreite: 2,2 mm
    • Aufnahme Loch 25,4 mm, mit Reduzierringe auf 19 mm und 20 mm
    • Zähne 40
  4. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Может я в цифрах ошибся, посмотрю завтра, спасибо.
  5. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    имею в пользовании кучу дисков СМТ. и комплект Дадо от СМТ. диски показали себя отлично. лучше чем аналогичные Бош и Метабо, и намного лучше чем разные Атаки...
    нужно понимать что у СМТ несколько серий дисков и они отличаются и ценой и качеством и ресурсом (я использую индустриальные)
  6. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Даже не хуже чем leitz...
    У меня, тоже, только положительный опыт с этими дисками, ничего плохого сказать не могу.
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    да индустриальная серия на Лейц похожа... (а немцы произносят как Ляйц)
    кстати. Лейц хорошо пилы и фрезы точит. в Москве есть отделение
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Мне нравится диск СМТ который позволяет сразу под склейку пилить, Артикул: 203.030.10M
  9. GripsK
    GripsK
    GripsK
    А что за 203-ия серия? Что-то не найду.
    Все нашел...которые XTreme.
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    прям этот индекс в поиск забиваешь и она вылезет... 2 года назад брал у официалов... не дешевый. больше 3 тыс стоил кажется offers203_030_10m_lama_circolare_hw_254x3_2_2_2x30_z30_tcg_detail.jpg
    нашел заказ, 3820 стоил в апреле 17 года
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Посоветуйте, есть Makita 5704R.
    1200вт 190мм посадочное 30мм
    Куплены 13 стандартных ступеней ясень 40*1200*300
    Нужно их подрезать и вдоль и поперек, нужно ли заморачиваться покупкой хорошего диска специально для этой работы, или обычный STAYER 24Z возьмёт такой объём?
    Собираюсь сделать на верстаке 2 упора как на фото и пилить по нарисованной линии с помощью параллельного упора. Чистый рез как таковой не нужен, потом буду шлифовать поднимать ворс для обработки маслом Biofa да и сторона пила пойдёт на обратную сторону ступени.
    Много хороших отзывов про такой диск (фото), но нарисовано нельзя использовать с расклинивающим ножом, а у Makita 5704R как раз он стоит после диска, т. е не мой вариант?
    Или посоветуйте что-то желательно до 1000руб, что оптимально купить на выполнение именно этой задачи.
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Для ясеня да
    будет криво, надо пилить по самодельной шине
    да нельзя с расклинивающим изза толщины диска, просто можно открутить расклинивающий
    Dewalt DT1945
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    @Денис1235, вроде нормальный диск.
    Я сейчас заказал его себе, когда поставлю и попробую, напишу.
    Только не понял, как расклинивающий нож может помешать. Разве что из-за толщины диска.
    Немного смущает небольшое количество зубьев, обычно для чистого поперечного пила их надо больше.
    Пила такая же, Макита 5704.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    В описании он вроде для поперечного реза.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    предназначен для реза фанеры, древесины, МДФ. Передний угол +10 градусов.
    для твердой древесины и древесины с гвоздями
    рез любой
    отзыв:
    Достоинства: Отличный чистый рез. Брал для фанеры, раскраивает на-ура. Потом поленился менять диск, им же пилил вдоль доску-сороковку, идет отлично. При этом дает очень гладкий, практически как струганный, распил
    пилил брус 60 на 60 вдоль и нарвался на два скрытых гвоздя 70мм. распилил оба и даже не поцарапался.
    нож должен быть тоньше диска а не наоборот :)
