Диск для ручной дисковой электропилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем лабрадор, 18.06.11.
  1. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Diablo Demo Demon
  2. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    Диск Diablo Freud D0724DA
  3. avax220
    avax220
    avax220
    Уважаемые форумчане! Подскажите новичку, пожалуйста.
    Интересует обозначение на пильном диске DeWalt.
    Я понимаю, что пилить нужно без расклинивающего ножа. Насколько я прав?
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Да, рез вдоль и поперёк без ножа
  5. engarde
    engarde
    engarde
    Это серия ультратонких дисков. Если на пиле расклинивающий нож есть, то по толщине будет больше ширины реза, и пила увязнет. Расклинивающий нож в таких случаях снимают.
  6. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Не понял, еще раз, пожалуйста.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нож на пиле, по толщине расчитан на рекомендуемую толщину диска. Ультратонкий диск естественно делает пропил, в который расклинивающий не способен пролезть.
  8. Барута
    Барута
    Барута
    Теперь понятно, спасибо.
  9. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Могу добавить, к выше сказанному.
    На ноже, как правило, штампуется его толщина, так что можно понять пройдет или не пройдет в пропил, учитывая тот который создает сам диск.
    На 85-ой, например, нож пройдет в распил не менее 2-х mm.
    А же на 65-той нож имеет толщину 1,5 mm и соответственно вполне может работать с тонкими дисками которые менее чем 1,7 mm или 1,65 mm пропил не имеют, как правило, при толщине самого полотна в 1mm.
    Нужно смотреть какая у вас пила и не принимать на веру все пиктограммы.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Подавляющее число наносимых на упаковки с расходкой предупреждений имеют отношение только к инструментам того же производителя. Соответственно, можно сделать вывод, что у Деволта всего лишь нет в ассортименте циркулярок с подходящей толщиной расклинивающего ножа. Продукции же конкурентов для практически всех производителей не существует, в лучшем случае она для них как тот "обычный стиральный порошок" из телевизионной рекламы.
    Так что, возможно ли использовать диск на циркулярке с расклинивающим ножом или нет действительно зависит только от толщины установленного ножа, толщины тела диска, ширины получающегося пропила, точнее от соотношения между ними.
  11. Zabimaka
    Zabimaka
    Zabimaka
    Госопода, подскажите пожалуйста.
    Имею дисковую пилу MAC ALLISTER MSCS1200, хочу приобрести к ней пильный диск по ламинату (для личного использования дома).
    Диск родной 165 с посадочным местом 16мм, 24 зубца.
    Продаются ли недорогие диски данного диаметра для более менее качественной резки ламината или до 600-700р они все однофигственные?
    Заранее спасибо!
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Посмотри на сайте ВИ, там есть описания, назначение и цены. не реклама.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А какая разница в качестве реза может быть, если пиленые края будут скрыты под плинтусами? :faq:
    При достаточной ширине плинтусов можно наверное и цепной пилой пилить, всё равно снаружи сколов не будет видно.
    С таким же успехом можно было направить в любой другой магазин, а то и напрямую в Гугл с Яндексом. Вопрос то был в основном об опыте использования для пиления ламината недорогих дисков, а не о том, где они продаются. :)
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Дело не в краях, дело в стойкости диска. Ламинат довольно сильно "садит" диски, поэтому брать лучше диск именно для ламината, можно ещё по алюминию.
    Дело в том, что я буквально на прошлой неделе подбирал себе свежие диски для циркулярки и торцовки. Сравнивал ассортимент, цены.
    Нашёл на вышеуказанном сайте и купил Де Вольт и СМТ. Цены оказались ниже, чем в других местах, выбор богаче. Вот я и посоветовал.
    Кстати, в магазинах типа ЛМ выбрать вообще нечего, а продавцы ни в зуб ногой, они насоветуют. На сайте хоть описание есть.
    Попробую фотку сделать и показать (нормальный комп сломался).
  15. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Для разовой работы вполне хватит ресурса самого дешёвого диска по ламинату/алюминию - не жалко выкинуть и забыть :aga:
