Диск для ручной дисковой электропилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем лабрадор, 18.06.11.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Сейчас особо не навыкидываешься...
    Надо знать объём работы. У автора вопроса явно слабая (1200 Вт) пила, поэтому надо, чтоб хотя бы диск был нормальный.
    А так дешевле ручной ножовкой отпилить, если работы мало.
  3. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Слабая? Вы о чем? :faq: Для ламината - более, чем достаточно. У меня на производстве фанера до 18мм такими пилится :)] Зачем больше? А "разовый" диск по ламинату стоит в районе 500р. - копейки, по сравнению с ценой нормального ламината :aga:
    PS: Специально для ламината можно даже взять диск меньшего диаметра - меньше нагрузка на пилу;)
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Не надо этого делать. Лучше отрегулировать вылет диска так, чтоб только зуб выходил из заготовки.
    Я понимаю так, что это пила для дома. Ламинат - это её первая задача. Но будут и другие, поэтому пила вместе с диском должна обладать некоторой универсальностью. И выкидывать диски не обязательно, если все напайки на месте, достаточно его просто заточить.
    Для ламината 1200 Вт вполне достаточно, я имел ввиду возможные другие задачи.
  5. Zabimaka
    Zabimaka
    Zabimaka
    Спасибо всем за ответы.
    Да, вы полностью правы, но всё таки хотелось бы иметь специализированный диск.
    Я забыл уточнить что ламинат я буду класть в доме из сруба, а там вероятнее всего будут встречаться места где плинтус будет прикрутить проблематично (коридор, балконная дверь и всё такое).
    Да и просто хочется поаккуратнее:)
    Только желательно чтобы он пилил более менее качественно.
    Около 60-70 квадратов. Изначально пила бралась для домашних целей, 55 доску берёт с родным обычным диском без проблем.
    Присматриваю в ВИ диски от Практики 160х20/12 Z48, вроде ничего так за 630р.
  6. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    1. Перетачивать "копеечный" диск не имеет смысла (бензин на поездку и стоимость заточки - дороже).
    2. Если диск специализированный, то большой диаметр также не имеет смысла и вполне достаточно меньшего - дешевле и меньше нагрузка на двигатель.
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    У вас на производстве всего один диск, что ли? При чём здесь бензин?
    Я говорил не о переточке, а о заточке диска. Лично я накапливаю 8-10 тупых дисков и отвожу их на заточку, причём делаю это попутно с другими делами.
    Даже "копеечный" диск стоит 700-800 рублей, а заточка стоит 150-200руб.
    Так что есть прямой смысл, диск можно заточить 4-5 раз.
    Более дорогие диски реже нуждаются в заточке.
    Кроме того, диски надо чистить.
    Таким образом, нагрузку на пилу можно уменьшить чисткой и заточкой диска, а никак не установкой диска меньшего диаметра.
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    @Agp72, очень хочется поспорить?
    У автора вопроса такое количество дисков накопится очень не скоро
    "копеечный" диск стоит 400-600р., а его заточка - 250р.
    А что, на пилу законы физики, известные из школьного курса, не распространяются (или курс подзабыт) :aga:
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может я школьный курс позабыл, но как меньший диск уменьшит нагрузку, не пойму. За счет массы? Но и линейная скорость резания уменьшится. Если делать такую же подачу, как и с большим диском, то нагрузка возрасти должна. Обьясните на пальцах хоть.
  10. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    На пальцах - каким сверлом сверлить легче: тонким или толстым?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Зависит от оборотов.
    И не совсем пример удачный. Мы же не говорим о разной толщине диска.
  12. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    @Veseloff, у диска меньшего диаметра плечо приложения усилий короче, следовательно, нагрузка на движок меньше.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну, может быть. Но и другие параметры меняются же тоже. Проводить то медленнее по заготовке не будут. То есть зуб будет снимать больше. Если на диске нет ограничителя глубины реза. Да и вопрос спорный, зачем на пилу, рассчитанную на 210 диск, например, ставить 160 мм?
    Да и диски бывают разные по толщине реза и геометрии зуба. Так что просто поставить меньшего диаметра, не панацея.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    От бедности :)
    все правильно, пробовал проверял - фигня все это :)
  15. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Дьябло по вашему тоже копеечный, и точить нет смысла?
    Мне обходятся как раз в 600-800 руб...
