Диск для ручной дисковой электропилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем лабрадор, 18.06.11.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, предвосхищая обвинения в мой адрес в безграмотности и чтобы не отправили опять изучать школьный курс, разницу между угловой и линейной скоростью знаю. :)Просто применяя линейную проще обьяснить свои сомнения в данном случае. :)
  2. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    У меня пил значительно больше, но их количество не имеет значения для истины ;)
    Рекомендации неоднократно встречались в "мурзилках", ссылки на них не сохранял, ввиду очевидности советов:)] Единственный минус дисков меньшего размера - быстрее "садится", но для разовой работы это не имеет значения ;)
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да дело не в количестве пил. Мне много не нужно. Просто лукавите, нет в мануалах рекомендаций по установке диска меньшего диаметра. А почему диск быстрее садится? Как обьясните? В школьных учебниках этого нет. А вот мои доводы доказывают, что диаметр, это не решение проблемы с сохранностью инструмента.
    Очевидность советов...Истина...Это круто все, но не привык пустые слова принимать за аксиому. :)
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Георгий, я бы с удовольствием почитал, если бы была серьезная статья с графиками, динамометрическими лабораторными испытаниями,. Но в век интернета, это либо статейки, перепечатываемые с одного источника, то бишь мнение какого нибудь дяди Васи, либо канал на ютубе от блогера. :)
  5. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Откройте теперь учебник геометрии и почитайте на досуге ;) Подсказываю - длина окружности :aga:
    PS: Не задумывались, почему на форматниках подрезанной диск меньшего размера и мощности, чем основной ?
  6. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Вот на что я бестолковый, и то разумею, что с диском меньшего диаметра (с одинаковым числом зубьев на обоих) пиле труднее работать.
    Тут уж для простоты можно понять следующее:
    - берём 2 одинаковых диска, у одного 24 зуба, а другого 70 зубов. Соответственно, пиле тяжелее крутить диск с 70-ью зубами (тут же всё элементарно - большее колличество зубов цепляется за заготовку), но рез у 70-ти зубого, конечно, чище.
    - берём два разных по диаметру диска, но с одинаковым количеством зубьев. И тут пиле труднее крутить меньший диск, т. к. у него больше зубов касается заготовку.
    Соответственно, ресурс с меньшим диском не бережётся, а совсем наоборот.
    Ну вот как-то так, "на пальцах", но, вроде, всё ж так элементарно.
    Просто не надо путать, как сказал Veseloff, работу дисками с их раскруткой без нагрузки.
    Всегда умиляет, когда "мастеровой" человек обращается к научным трудам, а не к практике :aga:
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Диск меньшей мощности? Круто. А зачем ему быть большим то? Ему канавку определенной формы нужно сделать перед режущим диском. Задача то, не допустить сколов. А вот Ваша приычка отправлять меня где то что то почитать говорит о многом. :)
    А как длина окружности влияет на затупляемость? Количество режущих кромок вообще роли не играет? Зубьев. Если у большого 24 зуба, а у маленького 40, тоже маленький быстрее затупится?
  8. skyns
    skyns
    skyns
    Мощно вас тут разобрало!
    Вот есть ламинат, на мой взгляд от режимов резания износ зависит слабо зуб находится в абразиве (ламинате) одинаковое количество пути - износ должен быть одинаков что у большого что у малого диска (чистота реза и нагрузка на двигло и подшипнени разная)
    Есть к примеру доска сороковка или брус, тогда сесть должен быстрее маленький диск если разницей нахождения зуба в абразиве пренебречь уже нельзя...
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Речь первоначально шла о увеличения ресурса пилы при примененении маленького диска. Без прочих данных. :)
  10. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    почему досталось, есть в свободной продаже, никто не мешает приобрести в булочной...
    Вообще не вижу разницы, не булка хлеба же, целый качественный диск по дереву и даже с гвоздями...
    Разница для меня 600 или 1600, а 200 р. ни о чем, от слова совсем...
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Нашёл сейчас диск именно по ламинату нужного автору вопроса размера.
    !65х20... Цена 239 рублей. Магазин, в названии которого молния. Не реклама.
    При такой цене точить его действительно неразумно.
    Равно как и говорить о нагрузке на пилу при нарезке ламината. Откуда там нагрузка? Дольше ползать с этими плашками и отмерять.
    Повторно изложу свои тезисы
    - диск должен быть чистый
    - диск должен быть заточен (острый)
    - ставить диск меньшего диаметра бессмысленно и опасно для пальцев.
    Моё мнение.
  12. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    :super:
  13. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    А вот брать диск за 239р. (даже для разовой работы) я бы поостерегся :)]
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вам не надо его брать. Берите Фреуд. Или хотя бы Зубр.
  15. zuvan
    zuvan
    zuvan
    Орехово-Зуево
    Приветствую! Извините, читать посты нет времени. Подскажите, каким диском лучше пилить плиту ГСП (гипсо-стужечная плита 10мм).? Заранее благодарю за совет.
