Диск для ручной дисковой электропилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем лабрадор, 18.06.11.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Смотреть размер диска на пиле, и искать похожий для дерева, с большим количеством зубьев, скажем у СМТ. Только если она по металлу, то обороты там пониженные, идеального реза может не получиться.
  2. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    А подскажите пож-та, что означают эти цифры
    D 160
    B 20
    Z 12
    K 2,6
    P 1,6
    D160, это диам, В20, это размер посадочного места. А вот остальные, это о чем?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Зубьев 12, ширина реза 2.6,толщина тела диска, 1.6.
  4. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Cпасибо! С Z я успела разобраться, а вот с остальным никак :aga:
    РС Однако цены у СМТ :close::(
  5. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Да, именно по металлу. Диски 160-165 с посадкой на 20 войдут и желательно тонкотельные, дабы двигатель не нагружать. Вообще-то hilti не рекомендует ее применять для дерева, но дело конечно хозяйское. Мелкие работы по деревяшкам конечно ее не испортят, но то, что у нее плохой отвод деревянных опилок и не меняется угол наклона...потому не использую эту пилу для деревяшек, а металл она пилит очень хорошо.
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Да у меня не столярная мастерская. Так, иногда чего нить делаю, доска не толще дюймовки обычно для этих дел или мебельный щит. Для строительной доски обычная маленькая сабельная.
  7. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Это означает, что ее нужно держать идеально под углом 90гр и ни в коем случае диск не наклонять? Иначе он просто сломается?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Подошва не наклоняется для косого реза.
  9. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Ну это даже лучше для меня. У меня лобзиком получается замечательно косой рез, как ни стараюсь :aga:
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Циркуляркой косой не получится, как бы не старались. :):)
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это значит, полученная при пилении кромка будет всегда под углом 90° к пласти заготовки.
    Если понадобится напилить что-то вроде уголков треугольного сечения, то придётся предварительно изготавливать для этого дополнительное приспособление. У стандартных циркулярок по дереву для этого достаточно изменить угол между диском и подошвой пилы.
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Для новичка пилить таким способом непросто. Придётся с разметкой разобраться и работать по направляющей.
  13. GripsK
    GripsK
    GripsK
    @MarinaSN, Эта пила, к слову, может ходить по шине с помощью адаптера, если конечно его докупить. :)]
    Есть еще приспособа для резки канализационных труб...
    ...именно для этой пилы.
  14. Ivanko_vl
    Ivanko_vl
    Ivanko_vl
    Добрый день. Подскажите кто-нибудь по дискам CMT. Искал специально для продольного реза. Подобрал 271.190.24М. На всех интернет-картинках:
    С надписью "Ripping".
    По факту такой, как выкладывал товарищ Gest1:
    С надписью "General Purpose". Обращать внимание или все норм? Дисковая пила Bosch GKS 190 Prof. Стоит родной бошевский. Подустал немного, надо заменить.
    И еще, пойдет ли 271 серия или лучше 290?
  15. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Диск отличный, пилит не супер чисто, но это и не его задача. Режет и вдоль и поперек, не разу не точил, не сказать что я очень много пользуюсь, но диски атака и прочие за это время менялись по 3-4 раза.
