Диск для ручной дисковой электропилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем лабрадор, 18.06.11.
  1. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Вместе с пилами Девольт 391 купил диски Дьябло Фреуд Freud diablo D0624А. Внешне очень похожи на D0624X.
    Разочаровался.
    Дьябло проигрывает по сравнению с диском Девольт из комплекта с пилами. Плиты 12 мм, 22 мм, тонкие доски 25 мм режет хорошо, а вот более толстые доски намного хуже. Он просто вязнет в древесине. Доски были сухие толщиной 50 мм.
    Толщина тела диска одинаковые с Девольтом, а толщина напаек тоньше, чем у девольта. Наверное, это и причина "торможения" диска в древесине.
    Снял и отложил пока Фреуд. :(
    Нашёл и купил диск похожий. И недорого, около 400 ре. На будущее.
    Пилить умею. Так... на всякий случай :).
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю причина в количестве зубов. Фреуд для чистого реза больше
  3. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Да, и это, наверное, тоже. На Фреуде 24 зуба, на Девольте всего 16.
  4. Podmasterii
    Podmasterii
    Podmasterii
    Башкортостан
    Диск dewalt с фотографии не пробовали в работе? тоже стою перед выбором дисков на аккумуляторную пилу erbayer
  5. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    @Podmasterii, нет пока не пробовал. Пока пилю тем, который был в комплекте с пилой. Внешне он очень похож на диск с фото.
  6. Tv000
    Tv000
    Tv000
    Судя по отзывам, народ использует на недорогих погружных пилах диск по ламинату Практика 775-280 (165х30/20 мм, Z48)
  7. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Диск пильный (165х20 мм) Dewalt DT 10301
    Ищите такой что ли тогда. Стоит как макитовский, но гораздо лучше...
  8. sonim
    sonim
    sonim
    Спасибо, заказал деволт, завтра заберу.
  9. Асkетъ
    Асkетъ
    Асkетъ
    Здравствуйте
    Прошу поделиться опытом. Обрабатываем алюминиевый профиль на вертикально-фрезерном станке, получается слишком долго и дорого (станок с "изюминкой"..)
    Появилась идея снабдить циркулярку дисковой фрезой, поставить в стол и сварганив кондуктор заниматься продольными пропилами. Толщина стенок профиля 2мм, ширина пропила 5мм, поэтому обычный диск не подойдет - пройти нужно за один проход
    Подскажите, был ли у кого подобный опыт?
  10. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Если интересно: родной 20 зубов и СМТ 36 зубов.
    Слева родной. (пилит быстрее, срез не такой гладкий (шероховатый что ли...)
    Справа СМТ. (медленне, но срез гладкий)
    Доска 50х200 сух. строг.
    HITACHI C18DGL 18v - заявленный 54мм.
    СМТ брал в т. ч. для более чистого реза по ОСБ.
    ИМХО: сокральность СМТ для "ответственных" задач, в рамках строительства дома, ну, оранжевый - весёлый)
  11. Pinvin
    Pinvin
    Pinvin
    Ищу аналог "родного" диска макита A-89866 (235 мм, z20). На самом диске не указан его угол, в интернете нет информации. Никто не сталкивался?
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Судя по информации из интернета https://www.makita.biz/product/ecatalog_acc_2020/index_h5.html#98 диски A-89866 больше не выпускаются и в магазинах распродаются остатки (где они остались).
    А с характеристиками, наружный диаметр 235 мм и 20 зубьев, в каталоге указаны 3 варианта, все с толщиной тела диска 1,6 мм и шириной реза 2,3 мм
    A-89947 посадочный диаметр 25 мм, заточка 20° ATB
    B-04092 посадочный диаметр 20 мм, заточка 15° M-FORCE
    A-80678 посадочный диаметр 30 мм + в комплекте переходное кольцо на 25 мм, заточка 25° ATB.
  13. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Посоветуйте диск. Не могу найти нужного размера для ламината и паркетной доски с чистым резом.
    Пила black & decker cd601 c диском 165 х 16. Из нормальных дисков с 48 зубами почему-то ничего нет. Смотрел на vseinstrumenti и dns. С завода стоял диск 170 х 16. Чего делать не знаю, другую пилу не хочется покупать :)
  14. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Продают диски, и переходные шайбы, которые никто не запрещает использовать
  15. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Там площадка всего 32мм.
    30мм с переходными шайбами уже опасно устанавливать?
