Диск для ручной дисковой электропилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем лабрадор, 18.06.11.
  1. DmtrySt26
    DmtrySt26
    DmtrySt26
    Бошевский заказал диск, он как раз с переходным кольцом, потом думаю пригодится. Хотелось конечно родное посадочное.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не нужно бояться колец. Вы удивитесь, но множество станков и пил работает с ними с рождения.
  3. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Подтверждаю, сам пользовался кольцами, и ни разу не удобства не испытывал. На 16 посадка редко встречается, диски с посадкой 20 и переходное кольцо много вариантов.
  4. DmtrySt26
    DmtrySt26
    DmtrySt26
    Тогда еще вопрос, поискал сейчас отдельно в продаже кольца, есть разных фирм, но например Деволтовских нет. По идее если например я возьму кольцо Атака или Бош, оно теоретически должно подойти к аналогичному диаметру Деволт и других?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    КонеШно...
  6. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Я СМТэшные диски 165е беру на акк пилу, там в комплекте кольцо на 16 сразу. А так диск с 20м отверстием
  7. Miha1987
    Miha1987
    Miha1987
    Категорически всех приветствую! Я к Вам опять за советом. Думал, изучал, слушал и вроде как бы пришел к выводу что для того чтобы сделать качественно распил древесных материалов всё таки нужна погружная пила. А раз уж я имею АКБ Деволт то получается что это 520. В связи с этим снова возникли вопросы по дискам. Вводные данные практически те же. Изменился только диаметр диска 165 мм. Предполагаемые материалы это дерево, фанера и может быть на крайний случай ЛДСП. Нужен максимально чистый рез. Для древесных материалов Фройд в этом диаметре предлагает только это https://www.diablotools.com/products/D0660A
    https://www.diablotools.com/products/D0641A.
    Можно попробовать поискать что то от Деволт. Но если из Фройд есть подходящие то лучше из них что то купить. Как то встречал советы что можно применять диски по аллюминию. Так ли это? Заранее благодарю за информацию и советы!
  8. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Диски по аллюминию применять, конечно, можно, если собираетесь пилить аллюминий, ну ещё ламинат, с натяжкой МДФ. Дерево точно не стал бы таким пилить.
  9. alex-saba
    alex-saba
    alex-saba
    Всем привет, подскажите на пилу Makita HS7600 со штатным диском 185 мм какой диск для чистого распила ЛДСП лучше поставить? Макитовский по алюминию 180 или 190 мм? И возможна ли установка 190 дисков на 185 пилу? какие последствия могут быть? Физически диск становится без проблем, уже проверял но не работал. Всем заранее спасибо за помощь.
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Можно ставить 190 мм, производитель не возражает. Специфика, блин.
    Надо продавать свои диски.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В данном случае особой разницы не будет. Максимально возможная глубина пиления увеличится на 2,5 мм. Увеличение линейной скорости кромки диска и снижение крутящего момента на валу будет таким незначительным, что Вы их и не заметите.
    Разница будет при продольном пилении древесины ЕВ или просто намокшей. Возрастёт риск забивания зазора между диском и защитным кожухом получающимися во время работы опилками. Вплоть до заклинивания диска. Но даже такую древесину пилить можно. Всего лишь придётся внимательнее следить за состоянием пильного узла и чаще его чистить от налипших опилок.
  12. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Доброго дня, соратникам. Поясните какой диск купить для акумуляторного Девольта 391.
    Нужно два диска: для чернового продольного и поперечного реза доска ЕВ 50х150 и для чистового реза имитации бруса, блокхаус.
    в красном магазе нашел такие:
    Пильный диск CONSTRUCT 165х20 мм DewaltDT1933
    Пильный диск CONSTRUCT (165х20 мм; 24 ATB) DewaltDT1934
    Пильный диск CONSTRUCT 165х20 мм, 36Т, FTG +3град DewaltDT1950
    Пильный диск CONSTRUCT 165х20 мм, 24Т, ATB +24град DewaltDT1949
    Пильный диск CONSTRUCT 184х16 мм, 18Т, ATB +20град DewaltDT1938
    Диск пильный по дереву (165х20/15,87х1,7/1,1 мм; Z36) CMT 272.165.36H
    Диск пильный по дереву (165х20/15,87х1,7/1.1 мм; Z24) CMT 271.165.24H
    Диск пильный по дереву (165х20х2,2/1,6 мм; Z40) CMT 292.165.40H
    с количеством зубов, диаметром и посадочным все понятно, не понятно с углом заточки и углом зубьев. какой для чего применять? направьте на другие хорошие варианты если эти не подходят.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    А для чего нужен чистый рез на блокхаусе? Стандартные диски от того же деволта вполне справляются с резом фасадных материалов... У меня и деволтовские, и диаболовские, и смт диски вполне нормально работают. Лет шесть назад покупал диаболо многозубый чистый рез, так до сих где-то валяется не юзаный
  14. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Если только торцевать ИБ и БХ встык, а не под галтель.
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я по свенсону делаю это, с обратной стороны, чтоб рез не лохматый был, простым диском. А чаще, если стык, торцовкой под 45°
