Преимущества и недостатки металлических и кирпичных печей
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Пчелка, 29.12.07.
  1. Pavelii
    Pavelii
    Pavelii
    высота дома 4.5 метра. помещение 4.5 на 5.5 метра. перегородка планируется фундамент есть но думаю его на половину нужно подвинуть(т.е. приделать еще к этому). соорентируете по ценам? сколько будет стоить работа и материал. примерно. печь думаю малютку поставить. думаю хватит на такое не большое помещение. или может другие варианты есть? Заранее спасибо. Может кто слышал про эти печи булерьян?? кто что думает?
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Это у вас дача? Зимой жить не планируете?
  3. Pavelii
    Pavelii
    Pavelii
    Да это дача. думаю зимой нет. ну если тока на новый год съездить или на день рождения. постоянно жить не планируем.
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Думаю можно подобрать что-то и из кирпичных печей.
    У металлических дымоходы дорогие, а если ставить кирпичную коренную трубу, то вся конструкция займет места больше, чем подобная кирпичная печь с насадной трубой.
    Только фундамент надо делать на глубину промерзания грунта и гидроизоляцию обязательно делать хорошую, чтобы печь влагу из земли не тянула.
  5. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Если наездами, то лучший вариант металлическая печь. Здесь на форуме даже печники пишут, что кирпичная печь для ПМЖ. Если вы захотите приехать на Новый год и в холодном доме начнете протапливать холодную замерзшую печь, то к 1 января может быть и станет тепло, и с печью ничего не случится если ее правильно, медленно прогревать. А металлическая хоть все и пишут, что прожорливая, и не очень полезная, но нагревается быстрее, можно разжигать в любой мороз и через пол часа после приезда на дачу можно уже раздеться, тем более о прожорливости, если не часто приезжать, то подбросить несколько полешек, даже ночью, а тем более в новгоднюю, мне было бы даже в кайф, тем более как вы писали - печь со стеклом, то можно и на огонь посмотреть, а вот сидеть в новогоднюю ночь в холоде, а уже к утру получить тепло, как-то "не гут". Да и в кирпичной каркасной печи посмотреть на огонь особой возможности нет, а те в которых есть возможность стоят других денег. Да и варианты кирпичная печь с сэндвичем стоят недешево. Мое личное мнение - недорогая буржуйка с хорошим, качественным сэндвичем, грамотно установленная, с соблюдением всех норм - это то, что Вам нужно. Я себе тоже так сделал, чуть попозже выложу фотографии и отчет как у меня получилось.
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Бывает, пишут. Те у кого с воображением того...
  7. Pavelii
    Pavelii
    Pavelii
    а если, допустим, приехать за пару днй до приезда и протопить хорошенько? или раз(два) в месяц ездит протапливать?
  8. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Кирпичная печь, если не покупать глину и кирпич ЛОДЕ, обойдется дешевле.
    Сендвич, если и установлен правильно, всё равно не 100% гарантия от пожара.
    Если загорается сажа внутри дымохода, то у теплоизоляции выгорают связующие и она (теплоизоляция) становится бесполезной.
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Саш, здесь имеется в виду- купит буржуйку за 14000, потом сендвич в близжайшей лавке по 1000-1200 за метр, и самим слепить все это - как Бог на душу положет. Вот и вся якобы экономия...Потом начинают все это дело кирпичем обкладывать, так как хочется ночью поспать, а не истопником работать. Плюс не извесно на сколько этого самапала хватит
    Но и мы виноваты, ни кто же не говорит, что коллариферные печи больше сотни лет назад изобретены и применялись в домах. Хоть позже их и перестали ставить по санитарным соображениям, но они ни в какое сравнение не идут с этими буржуйками!
  10. Denis356
    Denis356
    Denis356
    Гость
    Добрый день!
    Если не затруднит - попрошу ответить на пару вопросов.
    Имеется в 35км от СПб в сторону Мурманска садовый дом (6х6м из бруса 15х15, обшитый). Разваливающаяся к/печь - 25 лет назад ставили криво и из ...
    Фундамент хороший 130х80, к/труба сечением 1/2 кирпича высотой 6м.
    нужно - печть для систематического обогрева весной/осенью, зимой 1-2 раза в месяц. И с варочной поверхностью. Два года назад называли цену с работой 120тыр.
    Рассматриваю вариант - бавария призматик, но там диаметр дымохода 20см. Соответственно:
    1. сечение трубы д.б. кирпич или два, или сэндвич?
    2. если ставить дополнительно щит, то какова, по вашему мнению, может быть стоимость установки такой печи со щитом и новой трубой (порядок цены)
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Попробую еще раз.
    Кирпичная отопительно-варочная печь дает скорость прогрева как и металлическая печь, если кажется, что мало, то можно добавить еще и трубы конвекции. Стоимость такой печи из недорогого кирпича будет меньше, чем сэндвич-дымоход. Площадь занимаемая такой печью будет не чуть не больше, чем у металлической печи. При этом насадный дымоход из кирпича тоже не самый дорогой в исполнении. Дымоход можно опереть на балки перекрытия, если боитесь сильной нагрузки на фундамент печи и саму печь. Печь можно отделать по собственному вкусу штукатуркой, росписью, плиткой, изразцами, металлом и т.д. В результате вы получите именно то, что вам самим захочется, а не то, что вам предложат в магазине. В некоторых случаях такие малые печи можно выкладывать даже без фундамента. Во многом это зависит от конструкции и размеров печи.
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Все сторонники буржеек старательно умалчивают, что прогресс в печном деле скачет семимильными шагами. Ни кого не удивишь резанным и точеным кирпичем, различной печной фарнитурой.. И все это в печах, которые делаются индивидуально, и не повторяются. Если надо быстрый нагрев помещения, то есть стеклянные дверцы. С ними может печь быть и отопительной, и камином-одновременно. Отдельно от оболочки топливник поможет избежать трещин,от нерегулярной топки. Конусообразная топка позволит автоматизировать топку.По мере сгорания угли будут сами скатыватся на колосник. Да множество новинок разробатывается и применяется в печестроении. Вот, пока спорили- получилась печурка для дачи-дома.
  14. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Красивая печечка, но размерчик все-же не совсем дачный. Во всяком случае минипечью не назвать
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Так в том и прелисть! Что мы можем сделать печку под любой размер дома, и любую планировку! А не ставить одну на все случаи жизни.
