Преимущества и недостатки металлических и кирпичных печей
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Пчелка, 29.12.07.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Умник, протрите глаза! Я Вам дал примеры каркасных печей, которые ставятся без фундамента! Даже на колесиках по дому катаются! В деревнях половина печей стоят на полу без фундамента! Круглая печь без дымохода даже в лен.области стоит 20 тыров "под ключь". Есть еще доводы?
  2. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Парус, весла и в плавание. За окнами ( иллюминаторами) пролетают недымящие трубы кирпичных печей замерзающих деревенских жителей.
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Да по барабану как что двигается, так как печка с домом не перевязывпается, иможет перемещатся как поршень в целиндре. Надо сначало знать о чем рассуждать!
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    И о вреде воздуха, нагретого металлом.
    Как я понимаю, в кирпичных печах топочные дверцы, настилы плит, духовки сделаны из какого-то чудесного металла, а не из чугуна, и воздух не портят.
    Если портят, то давайте отменим отопительно-варочные печи, коих по России большинство.
    Или всетаки смиримся с тем, что дышать таким воздухом будет как обладатель металлической, так и кирпичной печи.
    В меньшей спепени, может быть, но будет.
    p.s.Паккерту о трубах.
    Только сегодня приехал из Питера, был главным образом за Сестрорецком на Карельском перешейке, насмотрелся на дачные питерские места во время передвижений. Трубы, кстати, очень в большом количестве сендвичи на новых постройках. И часто кирпичная труба и сендвич в одном доме.
    Вообще, в некоторых местах рублевка отдыхает.
    А по пути, между Тверью и Новгородом, трубы на старых избах металлические -чермет, или асбоцементные, кирпичных мало.
  5. Packert
    Packert
    в доме - только босиком
    Packert
    10 Указания по эксплуатации
    10.1 Аппараты следует использовать для отопления помещений, горячего водоснабжения (для хозяйственных нужд: мытье посуды, стирка, купание и т.п.), приготовления пищи.
    10.2 Аппарат должен быть установлен на основу из негорючих материалов на расстоянии не менее 500 мм до сгораемых конструкций.
    10.3 Пол из горючих и трудно горючих материалов под дверкой камеры сгорания должен быть защищен стальным листом размером 700 ´500 мм, толщиной не менее 0,5 мм.
    10.4 Аппарат должен эксплуатироваться только подключенным к отопительной системе, заполненной водой.
    Рабочее давление столба жидкости в месте установки аппарата номинальной тепловой мощностью до 30 кВт не должно превышать 70 кПа, свыше 30 до 70 кВт - не должно превышать свыше 140 кПа.
    Не допускается установка запорной арматуры на водопроводе для слива воды из безнапорного бака.
    10.5 Не допускается превышение температуры воды на выходе из аппарата более 95 °С.
    10.6 Аппарат должен быть подключен к обособленному дымовому каналу.
    10.7 Установка аппаратов и отвод продуктов сгорания должны соответствовать требованиям раздела 3 СНиП 2.04.05[2].
    10.8 Запрещается устанавливать аппарат в жилом помещении.
    10.9 Запрещается пользоваться помещениями для сна и отдыха, где установлен аппарат.
    10.10 Нарушение указаний по эксплуатации может привести к несчастному случаю.
    Установлена в коридоре.
    Где противоречия с ГОСТом? И куда пропал барак? Уже прогресс, спасибо.
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Кирпичная печь топится полтора часа, иплощадь дверцы какая? Площадь буржуйки и многочасовую топку будем прикидывать? Заедте в деревни- там только кирпичные трубы стоят по 50-60 лет. Я по московской трассе часто езжу, тамтруб кирпичных большенство
  7. katoleg
    katoleg
    katoleg
    У Вас в коридор ведет отдельный вход, коридор отделен от жилых помещений?
    Если нет - рискуете, как и большинство пользователей мет. печек.
    А про бараки - это написано в учебниках, рекомендациях и т.п., надо же пристраивать куда-то ввезенное барахло.
    А где про 1,7 метра?
    Катаев Олег
  8. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Решается так: настил помещается в варочную камеру (нишу) и закрывается дверками. Выше настила делается канал вытяжки. У меня в жилой комнате так, никакого запаха даже от готовящейся пищи.
  9. Packert
    Packert
    Packert
    Приехали. Что Литва, что Америка - одна фигня, заграница.
    Осталось только жалобно промяукать, дяденька, ну чессно слово, ну не вру я, и катаеву не вру про метр 70, уж поверьте, тоже не вру, хоть и знаити вы всё про всё на свете, ну, пжалста, чессно слово, это московский тракт что вы видали - там дмитров, клин, солнечногорск, там один рельеф, а мы, ой, не вру, к востоку от Москвы обретаемся, там где шатура, шатурторф, торф, понимаете ли, это болото, где бывшее, а где нет, там у нас по всякому.
    Давайте не поучать, что там и как у меня в районе!
    И если я таким идиотизмом вдруг займусь, строго одергивайте!
    Лады?
    И этот, который про реку такой весь из себя такой удивленный, как мол там построили, вот мол идиоты. Сначала бы сам узнал, что у него под домом, как я знаю про свой. И еще. Раньше не теперь, где дали участок, там и строили, если он не в курсе.
    Какая же у Вас память плохая. Ну обсуждали уже это. Категорийность помещений по назначению, разумные (я и не спорил) требования ГОСТов и СНИПов о том, что в спальных помещениях, помещениях для детей ставить печи нельзя. И кирпичные печи тоже нельзя, потому как имеют горячие части.
    Вы же превращаете помещения категории "нежилые" (коридоры, холлы и пр.) в бараки. Передергиваете.
  10. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Передергиваете, кирпичные, теплоемкие всюду можно, в том числе и детские сады разрешалось. Зависит от температуры поверхности печи, теплоемкая годится.
    Где я сказал, что корридор это барак? Про "жилые" не я придумал, а ГОСТ российский.
    Может скажите какая температура у Вас в коридоре с печкой, если в спальне нормальная и без печи? Тепло река разносит?
    Катаев Олег
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    кто тебя сюда запустил? что за агрессия? Или долго пожил над геопатогенной зоной(в смысле над речкой)--сказалось.
  12. Packert
    Packert
    Packert
    Я уже писал об этом. Температура в коридоре нормальная, и я даже отодрал металл от стен, потому что они не греются. Но об этом я еще подумаю, время до зимы есть.
    Тепло разносит сквозняк. Удерживается тепло - самим домом.
  13. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Мише-Мише!
    Дверца у меня 210х250мм, чугун. Вообще по этой печке хотел просить совета, думаю ремонтировать или даже перекладывать. Печь сложена 25 лет назад из обычного строительного красного кирпича, клал тесть, используя книгу "Печные работы" Ковалевского 1983г, плита и щиток почти полностью сложены по порядовкам в книге, с добавкой боковых вертикальных стенок и полок над плитой. Греется медленно, хотя тепло держит неплохо.
    Но это несколько не в стуе этой темы, и в планах через год-другой. К зиме ближе выложу описание сооружения и варианты переделкиЮ, попрошу совета и критики.
    А по трубам на московской дороге - подмечено во многих деревнях от Торжка и до Валдая, в остальном кирпича конечно больше. Вообще этот кусок трассы оставил удручающее впечатление - разруха и разор.
  14. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Сквозняк от куда? из трубы или в трубу? Оказывается металлические печи сквозняками отапливают? Тут надо неделю думать! Беру тайм-аут. Может потом начну мет. печками торговать или сквозняками от них.
    Катаев Олег
  15. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Суровскому!
    Закрыть варочный настил в нишу с дверцами - хорошее решение! Буду если новую печь класть - так и сделаю!
    Вытяжку над плитой сделать - тоже хорошо, у нас так и выполнено, труба с двумя каналами.
    Я сказать хотел, что далеко не у всех есть вентиляционный канал в трубе, и очень мало у кого закрытая варочная камера.
