Преимущества и недостатки металлических и кирпичных печей
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Пчелка, 29.12.07.
  1. Packert
    Packert
    в доме - только босиком
    Packert
    Смотрел.
    1. Обрешетки, то-сё.
    Вниз от существующей обрешетки надо сделать отступ и только потом утеплитель, и надо этот отступ с улицы вентилировать...
    еще и в высоте потолка потеря...
    2. На вытянутых руках над пропастью 2 (3) слоя в кирпичном порядке. Вплотную, без щелей.
    и т.д.
    Форумы:
    "Утеплители и теплоизоляция" - чего и сколько.
    "Кровли и кровельные системы" - как правильно смонтировать.
    "Бренеран вроде как не жарит как буржуйка а гонит теплый воздух..? "
    Не только бренеран, а также и очень прилично смотрящийся вертикальный камин (весом до 120 кг) гонит воздух, занимает меньше места, тоже может гореть долго и никогда не воняет. Это мое мнение.
  2. Yuris_1966
    Yuris_1966
    Yuris_1966
    Пермь
    Хм...а если вот так: к сущ. обрешетке снизу - гидроизоляцию, её прижать поперечными брусками, а уже между них - утеплитель, потом пароизоляция и дальше отделка? Ондулин/шифер, уложенный на сущ. обрешетку будет иметь проветривание в силу своей волнистости - зачем еще проветривать? Дайте совет, если поняли вопрос.
  3. Packert
    Packert
    Packert
    Больше половины поверхности утеплителя снаружи будет закрыто досками существующей обрешетки, а по-правильному не должно быть закрыто ничего.
    По правилам снаружи гидрозащиты должен быть вентзазор минимум 5 см, а у Вас - волна шифера. Малый наклон крыши тоже не способствует хорошему сквозняку.
    (если гидрозащита - не супердиффузная мембрана (а что попроще), то между гидрозащитой и утеплителем обязан быть еще один вентзазор. второй).
    Вам решать.
    Класть утеплитель сверху (на почти плоской крыше) и класть его снизу - это две огромных разницы. Сверху можно сделать быстро, качественно и по науке. Снизу - нахлебаться пыли и сделать как получилось. В разы медленнее к тому же.
  4. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
  5. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Yuris_1966, ставь печку.
  6. Yuris_1966
    Yuris_1966
    Yuris_1966
    Пермь
    -> cloun-jouri-s : вчера смотрел в магазине что-то похожее может быть, но не такое. Конечно там красивость есть - это огонь! А дальше что? У меня ведь это планируется как один источник тепла! Ну да, еще добавлю пару конвекторов на всяк. случай...Бренеран - конечно паровоз по дизайну, но мне кажется он очень эффетивен. Да и цена у него - приемлима. А что за модель вы вписали в мой угол? Марку скажите.
  7. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Не хочу выглядеть продавцом, как некоторые здесь написали, это неправда.
    Заходите ко мне на огонек..в тему, там все написано! Успехов!
    https://www.forumhouse.ru/threads/28306/
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
