1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Дом из супертермо с облицовочным кирпичом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем seak, 19.06.11.
  1. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Месяц не делал отчета. Кладки уже не будет.
    Решил цоколь подготовить к зиме.
    За это время сделано:
    1. Залили по половине бетонных колонн для входных лестниц и террасы вокруг дома.
    2. Дренаж вокруг дома. Положили геотекстиль, засыпали мелким гравием, положили дренажную трубу, еще подсыпали гравия и обернули геотекстилем. Сверху присыпали пока у стены по полметра мытого песка, по краям котлована подсыпал грунтом (суглинок).
    Гравия ушло 9кубов, песка 48...
  2. seak
    seak
    seak
    Троицк
    3. Над дренажом из основания стены подвала на 2 метра от стены вывели трубы канализации 2шт по 110мм в теплоизоляции в сторону септика, и одну 40мм для ввода воды в дом. У стен трубы густо промазал битумным герметиком.
    4. Заказал и поставили в цоколь железную (2мм) недорогую дверь (13тыс).
    Почему-то почти все дверные фирмы находятся в Клину. :faq:
  3. seak
    seak
    seak
    Троицк
    5. Чтобы крыша/потолок цоколя не промокали - наварили сверху 1 слой кровельного Филизола. (3,5мм). Для утепления прикрыл 50мм ЭППС один слой и привалил сверху оставшимися от кладки перегородок кирпичами. Получилась такая своеобразная временная инверсионка. :) Пока от постоянных дождей вода только под пенопластом, а потолки сухие. Посмотрим, что получиться из нее к весне...
    6. Начали готовить комнаты цоколя под отделку. Началось с исправления ошибки опалубки перекрытия - по неопытности стелили пергамин - местами он намертво прилип к бетону на потолке. После перебора множества инструментов определили, что единственное, чем он удаляется - это алмазный диск по бетону на болгарке.
    Им и начали шлифовку потолка с пергамином и всех остальных неровностей бетона на стенах и в углах.
    7. Поставил двухкамерные окна REHAU (7 шт - 36тыс.) с подоконниками.
    Пластиковые отливы будем ставить позже.
    8. После вставки окон работники разобрали свою самодельную бытовку т.к. она стояла на куче грунта, а его нужно равнять, и перебрались со своими кроватями в маленькую комнату в цоколе.
    В первую ночь включили электрический обогреватель. После этого не включали 3 дня - и так было тепло.
  4. seak
    seak
    seak
    Троицк
    9. Для внутренней отделки привез 35 мешков штукатурки ТЕПЛОН, грунтовку "Березка", для потолка еще 3 ведра бетонконтакта Церезит и ведро Sheetrok.
    Пока идут дожди заштукатурили в 2 слоя топочную и еще одну большую комнату цоколя.
  5. seak
    seak
    seak
    Троицк
    10. 30-го пока было относительно сухо заказал экскаватор-погрузчик JCB для разравнивания участка - чтобы можно было проехать технике для бурения скважины и раскопать яму для септика. На участке было несколько куч грунта после копки котлована.
    Суглинок оказался довольно влажный, поэтому ровно не получилось - от колес погрузчика оставались приличные вмятины, а ковшом он их засыпать не мог - глина только сдвигалась вперед, а не засыпала вмятины.. :(
    Под септик яму раскопал глубиной 3,7м. Решил брать септик не готовый, а делать из бетонных колец.
    Для выравнивания участка и немного за его пределами нужно будет еще 20 Камазов грунта. Думал будут возить уже в эти выходные, но из-за дождей большой облом.
  6. seak
    seak
    seak
    Троицк
    11. И вот на следующий день сразу начались дожди.. :(
    А 2-го приехали бурильщики воды. На своем полноприводном трехосном Зилке еле заползли на участок. Увязли прилично..
    И встать смогли только в метре от того места, где я собирался разместить скважину. Пришлось все равно бурить не совсем там :(
    За один день пробурили только 37метров, из планировавшихся 53...
    Сказали, что попали на плиту известняка, который прочнее гранита.
    Сегодня обещали до бурить.
    Обсадная труба будет сверху 152мм - 15м, потом пластиковые трубы.
    Зеркало воды обещают на глубине 23-25м. Насос надо опускать на 28-30 метров. Глубина всей скважины 53м.
    Пока бурили я катался за оборудованием для воды.
    Насос они посоветовали Grundfos SQ 2-70. На рынке такого не оказалось.
    Взял SQ 2-85 за 26500р.
    http://www.alvado.ru/catalog/Skvajinnie_nasosi/581/
    Еще:
    Пластиковый оголовок 152/32мм Джилекс - 2300руб.
    Труба ПНД-32-12атм - 40м * 40руб = 1600р.
    Трос 4мм из нержавейки 35м * 100руб = 3500р.
    Хомуты и гайки для троса из нержавейки ... 500руб.
    Еще разорился на электрический итальянский кабель для воды 3*2,5 35м*120р - 4200руб!
    и набор для соединения кабелей Grundfos с термоусадками - 1000руб.
    Несколько пластиковых колен и муфт для 32мм ПНД трубы по 90 руб...
    Гидробак итальянский на 100л с автоматикой привез тесть. Он его купил еще лет 7 назад для другого дома, а пригодился для этого только сейчас...
    Да. Еще бурильщики когда пробурили на 4-5 метров, сказали, что классный дренаж на этой глубине... Вся вода для бурения сразу уходит в песок. Очень сухо там.
  7. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Спасибо, я тоже в следующем году думаю поставить только цоколь. Тема, а особенно подготовка к зиме очень пригодиться!
    А как загерметизировали отверстие под лестницу на второй этаж?
  8. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Прикрыли сверху подрезанными щитами опалубки, в проеме еще оперли на рейки прикрученные к бетону, сверху та же сплошная рулонная гидроизоляция и ЭППС...
  9. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    А в следующем году как эти наслоения отдирать? Шлифовкой перекрытий? Ведь непросто содрать гидроизоляцию.
  10. Sadig
    Sadig
    Sadig
    Какая подошва у колонн? Грунт?
    П.С. Красивая подготовка к зиме:super:
  11. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Зачем их отдирать?
    Останется гидроизоляция между этажами. Все равно надо было-бы класть отсечную гидроизоляцию между бетонного перекрытия цоколя и кирпичных стен первого этажа. В комнатах сверху нее еще будет стяжка и может быть теплый пол...
    Конечно грунт с подсыпкой щебня. Еще на 70см глубже плиты фундамента.
    А такая красивая подготовка еще из-за того, что тесть с тещей решили там зимовать.. :)
  12. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    А то, что это химия, не беспокоит? Не будет она выделять потом под стяжкой какую-нибудь гадость, особенно при подогреве теплым полом?
  13. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Сегодня скважину добурили. Как и обещали 53 метра.
    По их словам вода пошла сразу прозрачная. Качали 1,5 часа.
    Привез домой в бутылке - показалась немного мутная от белого известняка. Еще и осадок небольшой. Но на вкус очень приятная.
    Обсадные трубы поставили сначала 14,5 метров 152мм оцинковка,
    потом еще ниже с 13 до 38м синий пластик 117мм, и с 38 до 53м - просто дыра в известняке 100мм для подпитки и сбора отстоя воды.
    Выдали паспорт скважины и 2 года гарантии.
    Статический уровень 21 метр,
    Динамический - 23 м.
    Дебет с 25м > 3 м3/час
    Насос рекомендуют ставить на 28м.
    А лучше выше, т.к. вода будет снизу поступать, чтобы вода выше не застаивалась.
    На участке осталась труба высотой 40см.
    Свой насос пока решил пока не опускать. Надо сначала ее обкопать, сделать кессон из двух колец. Обрезать трубу под нужный размер, а потом и насос опускать.
    Ухо приложил к оставшейся трубе, а там на слух водопад грохочет!
    По моей логике там должна была быть полная тишина... Значит где-то еще сбоку вода подпирает и фигово если на уровне стальной трубы.
    Позвонил бурильщикам - сказали, что наверное где-то еще воды вдоль обсадных труб проходят. Обещают, что через некоторое время все затихнет...
    И подпитка скважины будет только снизу из известняка.
    Бум надеяться..
    Сегодня только подсоединил специальный водный электрокабель 3*2,5 к насосу с помощью термоусадочной муфты. Понял, что не зря потратил 1000р на фирменную муфту и кабель. Воде туда никак не пробраться. Термоусадки там со специальным клеем внутри, который даже немного выходит по краям при разогреве строительным феном и застывает как прозрачный пластик.
    Внутри продолжается отделка. И тесть начал привозить свои вещи.
    Битум под стяжкой будет что-то выделять?? Химия?... Кхм.. Не думаю...
    Не забывайте, что под теплый пол еще и теплоизоляция укладывается, чтобы перекрытие (с битумом) не греть...
  14. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Если можно, дайте телефон бурильщиков (его не очень хорошо видно на двери Зилка ;)). Мне понадобится, только не знаю, когда лучше делать скважину: сейчас или по весне :faq:. Фундамент заливали, сосед из своей скважины водичку давал.
    А сколько они Вам денежек насчитали ?
    И вообще довольны ли Вы их работой ?
    Спасибо.
  15. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Пока нареканий нет.
    Рядом почти все участки они бурили и в этом и в прошлые годы.
    С кем общался - все довольны.
    Когда бурили у соседей цену заявили 2400р/метр.
    Но если бурить сразу после соседей скинут до 2100...
    В итоге за 53 метра обошлось 111300р.
    Тел 8-905-509-4810 Анатолий.
    В общении очень приятный мужик.
    Тут пока разбирался с водопадом в трубе выяснил, что можно обойтись без кессона и бетонных колец...
    Позвонил этим бурильщикам - сказали, что можно ставить такой без проблем. Если на кессон денег жалко. Спрашивать, почему сразу адаптер не посоветовали - не стал...
    Сейчас поеду за скважинным адаптером на Синдику.
    По телефону цена 3200р. (Щведский из Тайланда)...
    https://www.mosfilter.ru/tovary/adapter-dlya-skvazhiny-1-bt_7040.html
    http://praktikdom.ru/product_154.html
    http://www.samostoyatelno.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=3
